Problema con Stalker Shadow of Chernobyl
FKuyt
entradas: 2613
20:55 27/08/2008
Bueno, muchachos cuando intento jugar al stalker, me tira lo siguiente: "Error al iniciar la aplicacion porque no se encontro xrCDB.dll" …
Si alguno le paso y sabe como arreglarlo ??
PD: no entremos a hablar de cracks y eso por aca porque lo van a cerrar, solo queria decirles que tengo la version vitality con el ultimo parche oficial
fijate si podes bajar ese dll , y ponerlo en windows/system32 , a mi en infinidad de juegos me tiro errores con los dll y fui a google me los baje los puse y arrancaron sin problema
FKuyt
entradas: 2613
21:50 27/08/2008
se, pero lo busque y no lo econtre
UnknownSoldier
entradas: 411
15:06 30/08/2008
Te dejo el link a la .dll del juego que subi: http://www.megaupload.com/?d=A5PJRXAR
Si te pide alguna otra avisa que te hago un pack de todas que no son tan pesadas..
Espero que te sirva
swimmer1986
haedo
entradas: 221
21:35 23/09/2008
hola, yo tengo la configuracion de mi perfil, pero jugando al stalker cuando me pongo a correr con el personaje por cualquier lado lo que me sucede es que: de a momentos se congela la pantalla por 1 o por 2 0 3 segundos, y despues otra vez sigue el juego lo mas normal, cabe destacar que si en ese momento estaba en 90 FPS (por ejemplo) en el momento que ocurre este tilde o congelamiento los FPS bajan drasticamente a 15 0 30, pero enseguida suben a la normalidad, no se q sera.
Gracias
[SIGPIC]http://www.maximotec.com/image.php?type=sigpic&userid=33486&dateline=121972 2866[/SIGPIC]
miguecasla
entradas: 1499
08:49 24/09/2008
Cita Iniciado por swimmer1986
Gracias
OFF: No podes tener semejante engendro con un moni que tira maximo 1280*1024 a 60 Hz!!!
ON: No sera algo relacionado al dibujo de los objetos distantes?
Herakei
entradas: 815
09:36 24/09/2008
A mi tambien me pasaba que tenia mini cortes cuando corria, lo raro es que me paso con la 9600gt, cuando lo jugue con una 6800xt (otra instalacion) eso no ocurria.
swimmer1986
haedo
entradas: 221
10:02 24/09/2008
si tendria q cambiar el moni, pero no se que podra ser lo de esos cortes
morocho2003
entradas: 45
00:12 01/10/2008
Hola gente ya que se abrio un tema sobre problemas con este gran juego yo tengo otro problemita.
Hace un tiempo q no juego al stalker, encontre los saves q tenia desde hace mucho y volvi a jugarlo ( todo bien hasta ahi ), el problema es cuando actualize desde la vercion 1.0000 a 1.0003, los saves no funcan, me tira un error diciendo que estan corruptos o, algo asi. Es como si los saves mio andan solo con la vercion 1.0000 ( la primera q salio ) y con ninguna otra vercion ya probe la 1.0001 y tampoco.
ALGUIEN LE PASO LO MISMO? PLZ UNA AYUDITA… GRACIAS
OTRA COSA, ACTUALIZE EL JUEGO POR QUE ME TRABE EN UNA PARTE, Y PIENSO Q ES UN BUG DEL GAME, UNA PARTE DONDE ENTRO A UN LABORATORIO PARA SACAR UNOS INFORMS, CUESTION Q CUANDO QUIERO SALIR POR LA MISMA PUERTA Q ENTRE, ESTA PUERTA ESTA CERRADA Y EN LLAMAS, NO PUEDO SALIR DE AHI DENTRO Y NO SE Q HACER, SE CIERRA SOLA LA PUERTA Y SE PRENDE FUEGO, CUANDO PRECIONO LA TECLA "F" PARA ABRIRI ME DICE " ALGUIEN ESTA DEL OTRO LADO " Y NO SALI MAS DI 1000 VUELTAS AHI DENTRO..SI ALGUIEN SABE TAMBIEN COM PUEDO SALIR DE AHI ME DICEN? JAJA GRACIAS!!
swimmer1986
haedo
entradas: 221
00:16 01/10/2008
no t puedo ayudar, no tengo idea, suerte
Magoyau25
Bs. As.
entradas: 169
00:26 01/10/2008
Los Saves de las versiones 1.0000 y 1.0001 no funcan con la 1.0003, ya se, es una garcada…
A proposito que laboratorio es el que tas trabado, X16 o X18? si me decis cual te digo por donde salir
Phenom II X4 955 BE @ 4.1 Ghz + Hyper 212+ PP / Bio TA790GX A3+ / 2x2GB OCZ Gold @ 1066 / Shap. 5830 Xtreme 1GB / WD Black 500GB / CM Centurion 590 + EPP 600W / Samsung P2370MS / Logitech X-540 / Sidewinder X6 / Deathadder Black + Goliathus Speed Mid
morocho2003
entradas: 45
01:59 01/10/2008
Hola era el x18 recien pude salir matando la bola de fuego XD XD jaja graciasss!!! ahora una pregunta en el laboratorio x16 es tmb asi? complicado ? nunca me imagine dispararle a una bola de fuego :S
Magoyau25
Bs. As.
entradas: 169
08:26 01/10/2008
La bola de fuego es la que te revolea los tachos durante todo el recorrido por el lab.
X16 es parecido pero mas simple, por lo menos no corres de aca para alla buscando claves para abrir puertas
