Problema con Crysis y con Warhead
kvasho
entradas: 25
00:14 01/05/2009
Hola!!
antes que nada gracias por su tiempo de leer esto..
Tengo el siguiente problema, con esos 2 juegos, tanto el Crysis, como con el crysis Warhead.
Juego un rato, alrededor de 10' y chau, se cuelga unos segundos, acto seguido, estoy en windows leyendo el cartel de "cerrar el programa"
Tengo el Windows Vista SP1. Antes tenia el XP SP3 y pude llegar con el crysis (el Warhead no lo tenia para ese momento) hasta la mitad del juego sin problemas, pero cuando migre de S.O. empezaron los problemas.
Una teoria que tenia era porque se calentaba la placa (la de mi firma) por el calor generado dentro del gabo, modifique eso (tengo un TRUE con un fan SCITHER, pero tenia puesto el fan tirando calor adentro del gabo) y ahora la temperatura esta normal, tirando a fria.
No se que puede ser, goooogle mucho, a ver si alguien tenia algun problema similar pero no encontre nada que coincida con lo mio.
Ideas? experiencias similares?
Gracias de antemano
FrostValentine
entradas: 66
00:41 01/05/2009
hola que tal, tendo una duda, para que instalaste el vista? yo te diria que vuelvas al xp, esta mucho mas optimizado y no trae problemas con los juegos. Y con respecto al problema del vista xD ahora busco y si encuentro te digo adio
Volvi, che otra duda xD la version de vista q tenes es 32 o 64bit? mucho no se de este s.o u.u
otra cosa, que dx tenes?
actualizaste los drivers de la placa?
si no sangra, no es gracioso
kvasho
entradas: 25
00:43 01/05/2009
Por los 4gb de memoria que tengo… Fue la razon para migrar…
aunque si no le encuentro solucion pronto, no me va a quedar otra q instalar el xp en paralelo solo para juegos…
pero quiero tratar de evitar eso.
FrostValentine
entradas: 66
00:46 01/05/2009
Cita Iniciado por kvasho
yo te diria que si vas a migrar, migra para el win7 , el vista ya no vale la pena.
Neko
entradas: 1396
01:22 01/05/2009
Otra vez al tema de si Vista sirve o no? Con la máquina que tiene Vista anda perfecto.
Con respecto a lo del Crysis, intentá hacer como te dijo FrostValetine: actualizá los drivers de la placa, reinstalá el juego y fijate.
El error en qué te lo tira? Fijate eso también.
Legab
entradas: 1360
01:44 01/05/2009
Hola!!
Gracias de antemano
A mi tambien me pasaba eso de que se me colgara a los pocos minutos de haberlo jugado,pero en XP con SP3,no con el Vista,el problema era que tenia la VGA oc,y solamente tenia que dejar los valores en stock para poder jugar bien.Más alla de eso si tenès la VGA oc fijate de dejarle las frecuencias en stock para ver si se te soluciona el problema,y sino hace como te dijeron actualizando los drivers y el ultimo dx.
gonks
entradas: 818
07:34 01/05/2009
subile bastante la velocidad del fan, sacale oc a la vga si es q tiene, y chequea las temperaturas en tiempo real con el osd de ati tray tools… tengo vista x64 y anda perfecto crysis.
tb puede ser q si le hiciste oc al proc y micro haya quedado inestable la configuracion, volve a los valores de fabrica y proba…
kvasho
entradas: 25
13:00 01/05/2009
Hola a todos.
les cuento que si, tiene algo de oc el micro y la vga, PEEERO, andaba IGUAL antes de hacer OC, asi q descarto que sea eso.
El OS es vista 64bits (x las memos)
DX10, drivers: Driver Packaging Version 8.60-090316a1-078303E-ATI
el error que tira dice algo asi:
Nombre del módulo con errores: kernel32.dll
Versión del módulo con errores: 6.0.6001.18000
en algo mas puedo ayudar?
nerdo
puerto madryn chubut
entradas: 4178
14:51 01/05/2009
mm no lo descartes. probalo igual. yo lei q a muchos tambien les paso esto y era por el oc.
yo uso el vista sp1 y me andan todoslos juegos bien. el crysis 0 problema
bayer saludos a tu hermana
kvasho
entradas: 25
15:17 02/05/2009
Firma con problemas:
Nombre del evento de problema: APPCRASH
Nombre de la aplicación: Crysis.exe
Versión de la aplicación: 1.1.1.687
Marca de tiempo de la aplicación: 48a7e631
Marca de tiempo del módulo con errores: 4791a81d
Código de excepción: 0000087a
Desplazamiento de excepción: 0002f35f
Versión del sistema operativo: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Id. de configuración regional: 11274
Información adicional 1: a869
Información adicional 2: a33d809cd42ad98a616dd65e86f8b7a3
Información adicional 3: 8720
Información adicional 4: c818b8f0c43efc83d6e9ac1276f9c377
ese es el error que me tira. ya saque todo el OC y sigue lo mismo
Orion
Costa Rica
entradas: 539
18:13 03/05/2009
amigo yo tengo casi la misma configuracion tuya pero yo uso vista 32bits
no el de 64 talvez ese sea el error como no se jejeje pero crysis 1 y el 2 me andan al tiro una recomendacion en la opciones de video pon en off el motion blur en crysis con eso te andara un poco mejor yo todo lo uso en ultra calidad pero no me gusta el motion blur
Rueditas2007
entradas: 302
16:21 04/05/2009
Hola a todos.
Hola, primero y principal que al migrar a vista el crysis trabaja con DX10 y ya no con el DX9 de XP.
Ahi ya tenemos un parámetro importante, que puede darle más carga a la placa y generar el problema.
Yo le bajaria los clocks para descartar problemas.
Tal vez no soporte bien la fuente?
EDIT: ja, no habia visto la fuente que tenés, descartado.
EDIT2: al crysis (no warhead), instalale el tripleC Pack y volvé a probar (si es que no lo instalaste).
kvasho
entradas: 25
19:29 04/05/2009
Cita Iniciado por Rueditas2007
hola, si tiene el CCCCCCCCCCC instalado… modifique algo de ahi, le baje el clock de 1200 a 1100 y me dejo avanzar el nivel, inclusive terminarlo, pero el siguiente, en la pantalla de loading, se queda en 80 y pico clavado siempre en el mismo numero, mira q lo deje 1 hora, ja, para ver si era cuestion de paciencia, pero no, se queda ahi, cargando… cargando… cargando…
Legab
entradas: 1360
19:56 04/05/2009
Proba bajandole la frecuencia hasta 1000.
kvasho
entradas: 25
20:01 04/05/2009
Cita Iniciado por Legab
Pero de stock viene 1100! voy a convertir mi placa en un family!
Legab
entradas: 1360
20:16 04/05/2009
No importa solamente para ese juego bajale las frecuencias a 1000,para los demas juegos ponelas como las tenias antes,yo tambien tube que bajarles las frecuencias exclusivamente para jugar ese juego
JPZS
entradas: 164
23:38 09/05/2009
yo no creo que sea el OC el problema, lo se porque cuando me pasaba eso en crysis y crysis warhead era el Catalyst el que me mandaba el error, no el windows y el kernel, ya esto debe ser algun problema que se dio en instalacion o un bug que esta haciendo fallar el crysis en tu configuracion de vista. prueba reinstalar el juego y revizar errores de registro y disco en vista ademas de actualizarlo directamente de windows update para poner actualizciones opcionales, no solo criticas.
has probado actualizar directx 10.1? creo que el ultimo paquete es de marzo ó abril 2009
Legab
entradas: 1360
23:47 09/05/2009
Cita Iniciado por JPZS
En mi caso con los dos juegos del Crysis tube problemas al OC la VGA,cuando deje las frecuencias en stock pude jugarlo correctamente.
[S]anTi
entradas: 964
14:52 11/05/2009
actualiza a la 1.21, primero te tenes que bajar la 1.1, despues 1.2 y por ultimo la 1.21, y capicci :P
parches del crysis obviamente, buscalos en google
kvasho
entradas: 25
20:14 11/05/2009
Cita Iniciado por [S]anTi
ok, voy a probar eso y aviso. gracias!
