PES 2008 – Problemas con la velocidad del juego
NicoX09
entradas: 20
23:13 13/11/2008
Hola a todos, vuelvo despues de un largo viaje y me surgio un problemita que no logro solucionar ni nadie que le alla pasado algo similar como para tratar de solucionar el mio, je. Bue pasa a comentarles que volvi a instalar en PES 2008 y resulta que primero no lograba ponerlo en 1680x1050 (problema resuelto), despues me surgio otro temita, resulta que al executar el juego va todo bien y al momento de iniciar un partido (punta pie inicial), el mismo se desarrolla a una velocidad muy alta, tanto que es injugable y la velocidad del juego esta en normal o sea que nunca lo toque, je. Alguien tiene alguna respuesta para mi?
desde ya muchisimas gracias a todos uds, he solucionado muchos problemas con anterioridad, espero solucionar este tb.
mariahxxx
entradas: 3560
23:23 13/11/2008
tenes que activar en la parte de opciones donde dice activar vsync, eso te lo arregla
FROZTH
entradas: 158
01:21 14/11/2008
yo creo que es mas por el software de AMD el tal dual core optimize
o algo asi ya que se parece mucho a otros problemas que e leido.
suerte
NicoX09
entradas: 20
13:40 14/11/2008
mira, en la config del juego tiene todo activado y todo al mango en lo que refiere a calidad y efectos, tanto como resolucion de 1680x1050 y sigue haciendo lo mismo.
En cuanto al AMD Core Optimizer no lo probe, pero si te puedo decir que tengo instalado el F1 Challange 99-02 y anda sin complicaciones (juego mucho mas viejo que el PES 08), asi que ni idea cual puede ser el problema!!!
Me la quiero cortar!!!! je
grax de todos modos
NO se si será la causa de tu problema, pero el DC Optimizer instalalo, sirve.
http://www.amd.com/us-en/assets/cont…/DCO_1.1.4.zip
feche86fge
entradas: 1728
01:25 15/11/2008
nico
a mi me paso lo mismo con el 09, que cuando me muestra las escenas del juego(que entran los jugadores y todo eso) se me pone muy rapido y a la hora de jugar, se pone normal.
lo arregle poniendo Saltar Escenas. eso te paso exactamente?
NicoX09
entradas: 20
09:36 15/11/2008
mira, con el DCO (Dual Core Optimizer) no cambio en nada mi problema.
Desde que estoy en el menu del juego me puedo dar cuenta que va mucho mas rapido de lo normal por las luces que pasan por detras, desde ese punto del juego hasta que juego (Inclusive) todo se ve muy rapido y nose que puede ser y me esta volviendo loco!!!
Finalmente, reinstalaria el juego, a ver si se arregla.
Que drivers usas?
NicoX09
entradas: 20
12:59 15/11/2008
Voy a probar reinstalar el game, si te referis a drivers de la VGA, pues estoy usando los de Catalyst 8.10 Oficiales….
ioni
entradas: 1406
15:06 23/11/2008
Revivo para ver si alguno me puede ayudar, acabo de instalar (y reinstalar para ver si se solucionaba) el pes 2009 y se acelera solo en el momento de jugar el partido, en todo lo demas funciona normal, ya probe cambiando todas las opciones en settings (activar/desactivar vsync y el saltear imagenes) y nada, lo unico que logre es que desactivando el vsyn en vez de ir rapido vaya como trabado
Alguien tiene idea que puede ser? problema del juego no es porque acabo de cambiar la pc (la anterior se la di a mi primo, tiene una 8800gt) y ahi funciona perfecto
Revisá en Inicio > Konami > PES 2008 > Settings, que la opción de Saltar escenas este tildada.
JaL
entradas: 655
15:36 23/11/2008
a mi se me aceleraba en las repeticiones, tiros libres y escenas durante el partido, lo arregle activando lo de saltar escenas.
