(Ayuda) Grand Theft Auto IV
neon
entradas: 125
23:56 04/12/2008
Hola ! buen acabo de instalar el GTA 4 pero se ve terriblemente mal, ya actualize los drivers y el direct x de la placa de video pero nada.
aca les dejo un screen
tengo una MSI NX7600GTX estoy medio ajustado lo se pero eso parece un error de drivers o algo por el estilo.
la verdad nose, espero que me puedan dar una mano
desde ya gracias
Adios !
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
00:26 05/12/2008
pasale el atitools para ver artifacts, puede ser q este por pasar a una mejor vida, pero primero fijate.
harryelsucio
MENDOZA
entradas: 1701
00:40 05/12/2008
Cita Iniciado por Willy888
yo creo que pasa por otro lado el tema, muchos usuarios les pasa lo mismo, creo que yari tenía el mismo problema preguntales a él.
adrian023
entradas: 1233
01:17 05/12/2008
La placa de video es de una generacion antigua y con eso no hay nada que hacer. No se trata de lo que rinda la placa, una placa como la tuya puede rendir bien con juegos de su epoca pero cuando hablamos de cosas nuevas esta anticuada.
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
01:42 05/12/2008
a mi me tira error en la instalacion……….
msebis
entradas: 1907
02:27 05/12/2008
Cita Iniciado por neon
desde ya gracias
Adios !
buenas
hay usuarios de nvidia que tuvieron el mismo problema
segui los pasos de esta web q se te soluciona
http://translate.google.com/translat…%3Des%26sa%3DG
igualmente la vga te va a quedar un poco corta mepa.. pero bueno, por probar no perdes nada
neon
entradas: 125
04:14 05/12/2008
muhas gracias msebis !
voy a intentar luego cuento que onda
Fede_SC
entradas: 193
18:03 06/12/2008
gracias msebis solucione mi problema con lo q dijiste vos.
lo q tengo ahora son cuelgues cada tanto..alguie nsabe arreglarlo ??
manman
entradas: 195
23:02 06/12/2008
Cita Iniciado por Fede_SC
che me podés decir como lo solucionaste porque hago los pasos que dice en esa página pero nada sigue todo igual, que driver tenés ahora? gracias.
martin9753
entradas: 4325
23:03 06/12/2008
los cuelgues, proba desconectando internet cuando vas a jugar
Fede_SC
entradas: 193
06:48 07/12/2008
Cita Iniciado por manman
los 180.84
desinstala el rivaturner
cdef305
entradas: 40
12:24 07/12/2008
Quick question if anyone could help my guild just started 10 man naxx and we cleared the first 3 bosses in the spider wing then moved on to the DK wing and killed the first boss there. Now were stuck at Gothik the Harvester, and he seems much to tough, did we miss something? I always thought that naxx was progressive you kill the first boss in each wing then move to second in each wing. But we are trying to clear full rings at a time is the correct? Or can anyone just tell me in which order bosses are supposed to be killed? Thanks!___________________________________________ _________________wow goldbuy wow goldcheap wow goldworld of warcraft goldwow power leveling
baoerji9527
entradas: 9
16:00 07/12/2008
How to buy UGG sheepskin boots?Everyone who wear the UGG sheepskin boots will get many benefits. UGG boots are made to be worn barefoot as they will form to your feet and provide natural arch support. When buying a pair of sheepskin boots or ugg boots (premier brand in luxury and comfort footwear), there are many things to look for:First of all, you must make sure your sheepskin boots are actually made out of 100% authentic sheep skin. Some manufacturers use cheap substitutes such as gluing synthetic wool on to cow hide. These imitation sheepskin boots come at a cheaper price tag, but unfortunately the less expensive alternatives may cause skin irritations, encourage bacteria growth, wear down, tear quickly and noticeably less comfortable. http://www.shoppingugg.com When buying sheepskin boots, make sure they are manufactured from quality Australian Merino wool. Australian Merino sheepskin boots are considered the best material for making sheepskin boots and it also ensures that you will be able to use them for many years. Authentic wool also allows your feet to breathe and help reduce feet sweating. Merino sheep skin is by and large thicker and much more durable than other kinds of sheep skin, which helps your boots keep their shape as well as resist wear and tear. By purchasing sheepskin boots made from merino wool and sheep skin, you will be guaranteed that not only will they be the most comfortable pair of sheepskin boots you'll ever own, but they will also last for a long time to come. I have included some links if you would like to learn more about sheepskin boots or youwant to know where can buy some UGG Boots – Australia markets the premier brand in luxury and comfort. Their many products fit into your every day life offering you products that are fashionable, comfortable, and attainable.Ugg Boots have been made and worn in Australia/China for over 50 years and "Ugg" is not associated with any brand or style of sheepskin boot. So if your looking for real australian made ugg boots look no further than Shopping Ugg See our full range of Cardy UGG Boots , Classic Short UGG Boots , Classic Tall UGG Boots , Metallic UGG Boots , Sundance UGG Boots and now even new Mini UGG Boots then you can find all the love from australia right here.
neon
entradas: 125
23:48 08/12/2008
en mi caso no funco porque no hay nuevos drivers para 7600
besst
entradas: 20
00:51 09/12/2008
1cm.
2cm
3cm
4cm
5cm
6cm
7cm
8cm
9cm
10cm
11cm
12cm
13cm
14cm
15cm
16cm
17cm
18cm
19cm
20cm
21cm
22cm
23cm
24cm
25cm
26cm
27cm
28cm
29cm
30cm
31cm
32cm
33cm
34cm
35cm
36cm
37cm
38cm
39cm
40cm
41cm
42cm
43cm
44cm
45cm
46cm
47cm
48cm
49cm
50cm
51cm
52cm
53cm
54cm
55cm
56cm
57cm
58cm
59cm
60cm
61cm
62cm
63cm
64cm
65cm
66cm
67cm
68cm
69cm
70cm
71cm
72cm
73cm
74cm
75cm
76cm
77cm
78cm
79cm
80cm
81cm
82cm
83cm
84cm
85cm
86cm
87cm
88cm
89cm
90cm
91cm
92cm
93cm
94cm
95cm
96cm
97cm
98cm
99cm
100 cm
1cm.
2cm
3cm
4cm
5cm
6cm
7cm
8cm
9cm
10cm
11cm
12cm
13cm
14cm
15cm
16cm
17cm
18cm
19cm
20cm
21cm
22cm
23cm
24cm
25cm
26cm
27cm
28cm
29cm
30cm
31cm
32cm
33cm
34cm
35cm
36cm
37cm
38cm
39cm
40cm
41cm
42cm
43cm
44cm
45cm
46cm
47cm
48cm
49cm
50cm
51cm
52cm
53cm
54cm
55cm
56cm
57cm
58cm
59cm
60cm
61cm
62cm
63cm
64cm
65cm
66cm
67cm
68cm
69cm
70cm
71cm
72cm
73cm
74cm
75cm
76cm
77cm
78cm
79cm
80cm
81cm
82cm
83cm
84cm
85cm
86cm
87cm
88cm
89cm
90cm
91cm
92cm
93cm
94cm
95cm
96cm
97cm
98cm
99cm
100 cm
1cm.
2cm
3cm
4cm
5cm
6cm
7cm
8cm
9cm
10cm
11cm
12cm
13cm
14cm
15cm
16cm
17cm
18cm
19cm
20cm
21cm
22cm
23cm
24cm
25cm
26cm
27cm
28cm
29cm
30cm
31cm
32cm
33cm
34cm
35cm
36cm
37cm
38cm
39cm
40cm
41cm
42cm
43cm
44cm
45cm
46cm
47cm
48cm
49cm
50cm
51cm
52cm
53cm
54cm
55cm
56cm
57cm
58cm
59cm
60cm
61cm
62cm
63cm
64cm
65cm
66cm
67cm
68cm
69cm
70cm
71cm
72cm
73cm
74cm
75cm
76cm
77cm
78cm
79cm
80cm
81cm
82cm
83cm
84cm
85cm
86cm
87cm
88cm
89cm
90cm
91cm
92cm
93cm
94cm
95cm
96cm
97cm
98cm
99cm
100 cm
