water cooler
galooos
entradas: 178
01:19 07/01/2007
Hola….gente como va espero q bien ..tengo un preguntilla a quienes saben mas q yop..y es la siguiente…..tengo un amd64 3500 socket 939 cin oc que water cooler me recomiendan…
Espero sus respuestsas …!!!!!!!!!!!
Vegeta
Parque Patricios
entradas: 1236
06:38 07/01/2007
Hay un modelo que vi de Evercool q me encanto el WaterCooler Evercool 202 KIT, lo vi a 160 dolarotes en una pagina y en esta no dice el precio pero te muestra fotos http://www.gyainformatica.com.ar/mue…bro=367&tipo=1
galooos
entradas: 178
10:49 07/01/2007
hola vegeta ..gracias la repuesta esta muy weno ese water……espero mas respuestas….
Yo no sé si recomendaría esa cosita… la veo demasiado de juguete… Creo que un buen cooler de heatpipes logra similar (o mejor temperatura), y seguro te sale más barato, con similar nivel de ruido….
Saludos!!!
Fijate alguno thermaltake o fijate cual conseguis y decinos aver.
Y tmb opino como tux_topo un buen cooler con heatsink te va a dar un rendimiento casi igual, como un Ultra 120, o un Big typhoon, 9700LED y es mas barato que una RL.
Vegeta
Parque Patricios
entradas: 1236
14:41 07/01/2007
Si seguramente hay water's mas hardcore o profesionales q te congelan el procesador pero ese tiene una facha tremenda y cumple bien con lo q yo busco rendimiento aceptable y facha water con los tubitos con agua.
Sorcerer
entradas: 5065
20:52 07/01/2007
ese wc debe andar bastante feo. en su momento probe uno parecido a ese, q era TAN malo, q en un dia de 30c la temp llegaba casi a 55c despues de tar un buen rato andando. simplemente no le daba el cuero para disipar lo q chupaba de calor. inicialmente las temps q mostraba eran decentes, simplemente por q el agua tiene mucha capacidad calorica. pero eventualmente, si absorve mas de lo q disipa, la temp sube.
personalmente eligiria un xp120, un si120 o incluso un big typhoon antes q ese wc. t va a salir mucho mas barato, y va a andar mejor tambien. con la guita q t ahorras, t compras varias boludeces para decorar el gab. un fan de 120, con un lindo fan guard, como los q hace barcode, queda bastante fachero. hasta podes poner un ledfan si queres algo llamativo.
next2755
entradas: 34
21:44 18/01/2007
ese water de evercool anda demasiado bien tanto que me llamo la atencion sobre todo lo efectivo que es para la vga…. tene en cuenta que es vga/cpu kit por menos de 190 U$S
te digo por que lo probe
Big Typhoon 72 verduras en OCSTORE.
Para Febrero voy a estar trayendome 2 de EEUU. Tan 40 verdes alla :$
23:24 18/01/2007
che sorcerer pero mira que tiene un segundo radiador…medio chiquito pero parece que sirve…
EDIT: jaja :P…no me di cuenta que trai bloque para VGA…entonces es como dice sorcerer…si fuera para CPU solo andaria bien..
next2755
entradas: 34
02:04 19/01/2007
Cita Iniciado por foly
mira probamos con un 3800+amd@ 2600 mhz . 39 – 40 full load
y una 7900gs overclockeada a su limite 46 full load .
si eso te parece poco ………..
vendira bien no opinar el pepe
15:36 19/01/2007
y realmente te parece bueno que llegue a 40ºC casi sin overclock?? mi procesador sube de 1800@2400 y en full esta a 45ºC con un Scithe NINJA y un cooler de 120mm al minimo…y me salio 59 dolares…
si lo vas a probar bien metele mas overclock…y si lo preferis por el poco ruido que genera, el fan de 80 al mango genera mas ruido que mi fan de 120mm…
next2755
entradas: 34
00:02 20/01/2007
lo hicimos subio 3 grados… medido con prime95 que genera mas calor que jugando o haciendo lo que sea , voy a ver si posteo fotos. con los fanes de water un poco mas que el minimo o sea casi nada de riudo.
mira para mi un water cooler se justifica si le pones a vga y cpu …
si es solo para cpu no tenes mucha diferencia con respecto a los cooler por aire de los buenos como mucho 5 , 8 grados mas con menos plata….. pero intenta dejar una vga a 45 grados con OC…. ni con un Thermaltrigh o lo que sea lo logras…
03:53 20/01/2007
para mi se justifica solamente la compra de un water si pretendes hacer un overclock groso, sin llegar a lo extremo…o que estes obsecionado con bajarle el ruido ala PC…
algun que otro caso para modding..pero para tenerlo con la PC casi stock y haberte gastado 200 dolares y que ande solo 5 grados menos que con aire…no gracias…
ah, y con aire no logras tan bajas temperaturas…pero si lo suficientemente aceptables para jugar y que te quedes tranquilo…
mirate este thread de sistemas caseros para VGA ^ ^ http://www.maximotec.com/showthread….ht=wachicooler …uno es el mio, te va a sorprender lo que hacen 5 pesos y algo de materia gris…
Sorcerer
entradas: 5065
04:29 20/01/2007
next, cuanto duraron esas pruebas? 1 noche entera de full load? por q t voy a contar una cosa, por si no lo sabes (no dudo de tu buena intencion al respecto eh). el WC es jodido de testear, por que? simple. por q no solo tenes q testear la capacidad de quitar calor del cpu del sistema, sino la capacidad del sistema de quitar calor de si mismo.
una de las razones por la q mucha gente usa reservorios, es para aumentar la cantidad de agua en el sistema. esto permite amortiguar cambios de temp. basicamente, dado q el agua necesita MUCHA energia para subirle la temp. si medis las temps relativamente rapido, t tira numeros hermosos. pero si cagas a palos al sistema por unas horas, si la temp sube, y sube y sube … problemas de capacidad.
en el wc de evercool tenes varios problemas de disenio. primero, q usa radiadores de 1 solo tubo q va y viene. esos rads son MUY restrictivos para el sistema. se dejaron de usar hace mucho en lo q es wc casero de alta performance, remplazado por rads de tubos planos paralelos de varias pasadas. por otro lado la bomba es un chiste. incluso si el wc no fuera restrictivo, de todas formas el caudal y presion son lamentables. pero desgraciadamente, el wc es EXTREMADAMENTE restrictivo. no solo usa mangueras de diametro chico de por si, sino q ademas, por el tipo de conector elegido (q simplifica el armado del equipo), el diametro interno de los conectores es diminuto.
aca tenes algunas reviews.
en esta, con un cpu de muy poca disipacion como un axp, pierde contra un disipa mid end, de ese tipo de cpu, como el thermalright ALX 800. NADA q ver con un disipa de verdad como un Xp120 o big typhoon.
http://www.overclockercafe.com/Revie…C-202/pg3.html
aca, apenas supera a un pedorro disipa stock … y sin block de gpu instalado devuelta. ni hablar de q las temps son ALTISIMAS cuando se lo expone a un cpu calenton. un wc de verdad se cagaria de la risa. je, de hecho es gracioso q el flaco tuvo q bajar el OC q tenia por aire, por q el evercool no le daba el cuero
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=280
ese wc sirve para la gente q quiere andar por ahi gritando "miren mi compu, tengo wc tengo wc". nada mas.
si, es facil de instalar, se ve lindo, y dentro de todo para ser un kit de wc es barato. de ahi a servir para algo util? nah. prefiero un buen disipa por heatpipes, algo lindo para la vga. y lo q sobra lo gasto en decorar la compu.
o pongo la diferencia, y compro un kit de WC de verdad.
next2755
entradas: 34
17:06 20/01/2007
Cita Iniciado por Sorcerer
mira , todas las condiciones de ese water cooler da como que es malo , pero lo probamos y no esta nada mal para lo que sale . Ese water esta puesto en una maquina de un amigo y tiene mejores temps que con un xp120 y de la vga ni hablar .40 promedio.
La maquina la tiene hace 8 meses la usa 12 horas por dia promedio. Digamos que para un swiftech no le daba la plata y decido probar ese water .
Con respecto a los review hay algunos que dan bien y otros cualquier cosa , que se yo, no defiendo a ese kit de aguita , pero anda demasiado bien para lo que salio .
ah fue echo con un prime95 y el Rthdrl ( no me acuerdo como joraca es) el que gira las bolitas para calentar la vga , 3 horas maso .
mgchu
entradas: 804
18:43 10/02/2007
Cita Iniciado por galooos
en mi opinion, con los a64 no necesitas WC. Si sos fanatico del silencio, busca un disipa que no haga lio y sacrifica un poco de temp. Si oceas mucho, ponele uno ruidoso que vuele todo.
la vga: hoy dia el limite de oc es mas por voltaje que temperatura. ej 7600gt msi que daba 52 o algo asi, con el WC mio (bloques caseros de CPU y GPU, radiador como decia sorce, y MCP 655) no pasaba de 47°, sin embargo el oc no habia forma (y aguanta 120°). tambien lo vivi con la r9600xt que sin subir de 37°! no podia subirla a mas de 560 core.
si, era silenciosa la solucion CPU GPU con agua, pero hay opciones mas baratas. por ahi conte que el WC entero me habia salido 250u$…y mitad casero.
el barton 2500 era otra cosa, ese lo tengo aun con el WC con bomba rena 600, oceado a 2200(400FSB) y hace un ruidito, porque el ventilador del radiador tiene que pasarle aire en verano! (pero lo normal).
si te gusta la facha del WC ese que decis: no lo dudes, compralo y listo (esto de la computacion es simplemente satisfaccion, es el unico sentido ).
Hard que me dio problemas:
