volvi! pero con problemas core2duo e6300 + msi p965 neo problemas temp
sw1tch
entradas: 165
03:18 10/10/2006
bueno en idle la temperatura es de 49 grados cosa que no me parece normal , cuando tiro un prime o un orthos..(gracioso el nombre) me tira 60!!! y se me reinicia la pc
que puede ser?
le puse la ultima bios
la tengo en un gabinete tsunami….
sinceramente ni idea
si me pueden dar una mano agradecido
saludo
"Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana."
Albert Einstein
tenes con Overclock el procesador?
Esta con el disipador de stock?
sw1tch
entradas: 165
09:33 10/10/2006
Cita Iniciado por synxll
por ahora no lo intente subir pero me cuando lo hago tira temperaturas onda 60 y si el disipador y cooler stock
saludo
gracias
Albert Einstein
Si tiene mucha temperatura por las dudas no lo subas todavia, respecto a la temoperatura maxima del Core 2 Duo no tengo idea, pues tengo un am2.
ShArK666
entradas: 5311
09:57 10/10/2006
es raro realmente, tanta temp para un micro en 65nm???? mira por ahi lo ke podrias hacer es medir la temp con una termocupla !!!!! para ke te tire la temp real!!! por ke por ahi la zonda del mother para la temp del micro te esta tirando fruta!!!! Fijate
sino comprate una sonda, rondan los 5 uss en deremate
el_nosca
entradas: 2744
11:06 10/10/2006
Seguramente ya lo habras hecho pero por las dudas fijate que este bien colocado el disipador y no haya exceso ni falta de grasa. Yo lei que son medios calentones con el cooler stock pero no se si para tanto.
sw1tch
entradas: 165
11:26 10/10/2006
Cita Iniciado por ShArK666
termocupla?
si bastanta raro en idle esta en los 40 y pico de grados pero le tiro alguna aplicacion para comprobar el funcionamiento y me tira esas temps….
nose…
aparte ni idea cual es la temperatura ideal de este micro
gracias
saludo
Albert Einstein
AJAX
entradas: 586
12:15 10/10/2006
y como dice el amigo, fijate como esta la grasa termica… y tambien tendrias que tomar en cuenta la temperatura ambiente…. si estas en un lugar que hay 35ºC (como aqui en ) no vas a pretender que el micro este a esa temperatura…
ShArK666
entradas: 5311
16:17 10/10/2006
Cita Iniciado por AJAX
esa es la ventaja de tener aire acondicionado y un cuarto chico jajajajajaj tenes la PC totalemente fria y bien refrigerada
AJAX
entradas: 586
17:13 10/10/2006
ee si en serio…. aqui en casa hace rato que me vienen prometiendo aire y no pasa nada… sobre que aqui en Santiago del Estero el calor es insoportable… hoy la temperatura debe estar casi llegando a los 40Cº… mi pieza es un horno no se puede estar….
ShArK666
entradas: 5311
18:04 10/10/2006
chaaaann 40ºC no me imagino como debe de tar tu PC, se debe de tar por prender fuegooo maaallll
yo aca por suerte tengo aire acondicionado, osea por mas ke deje la puerta abierta el aire frio se mantiene por ke aca hay 3 aires, el de mi vieja, mi hna y el mio jejejeje y encima mi cuarto en chico, como para ke te des una idea, se enfria al toke
Pablitus
entradas: 37
22:10 10/10/2006
Apuesto dinero a que el cooler esta mal instalado….
el_nosca
entradas: 2744
22:26 10/10/2006
Puede ser, pero si no es eso seguro que hace calor en donde vivve, yo por ejemplo de mañana tengo el micro en 35° y ahora con calor anda en los 40°. En invierno, se va a los 25 grados. No me quiero imaginar dentro de unos meses, pleno veranito, 50° facil.
Sorcerer
entradas: 5065
08:09 12/10/2006
hasta donde se los core2 duo son bastante calentones en load. 40c en un dia de 30~c de ambiente es normal. los disipas stock de intel no son lo q uno diria, grosos. asi q una delta de 20c entre idle y load es muy normal.
igual chequia bien q este colocado como corresponde el disipa, y q tenga grasa siliconada o en lo posible Arctic silver o ceramique.
