Volcano 12 y Cambio de Cooler VGA
lonye
entradas: 84
16:50 22/02/2006
Hola, necesito hacer 2 consultas!
1) existe algun cooler que pueda poner en el disipador del volcano 12 pero que no haga tanto ruido?? porque el v12 al maximo es insoportable sencillamente!!
2) tengo una vga MSI RX9800Pro, con cooler stock, queria desarmarlo y ponerle artic silver 5, dara alguna mejora para overclokearlo?? o tenfira que poner otro disipador (tipo artic silver silencer)??? que modelo iria alguno lo cambio?? que resultado dio?
AMD Athlon XP 2500 @ 2.2GHZ
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
1GB DDR400 (Generica) 7-2-2-2.5
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
1) Para el volcano 12, tenés que fijarte de qué medida es el ventilador que trae, y cómo es el sistema de anclaje, y bien ponés otro ventilador del mismo tamaño, o te hacés/compras, un adaptador para meterle un fan más grande y que haga menos ruido.
2) El Artic Silver 5 es una grasa que mejora notablemente la transferencia térmica, por lo que vas a bajar la temperatura, sí o sí… pero no sé si será suficiente, porque ni idea de cómo estas con las temperaturas. Respecto al cambio de disipador, el VGA Silecer, de Artic Cooling, es excelente, pero como no me acuerdo el disipador que viene en la MSI, no te puedo decir si vas a ganar mucho o no.
PD: Cooler = Disipador + Fan, Fan = Ventiladorcito, te lo cuento porque siempre uno se entiende mejor hablando con propiedad
Max Overclock
entradas: 463
13:42 23/02/2006
si podes saca cuanto tiene y si llega a entrar ponele un vantec tornado al procesa que va a bajart seguro la temperatura y el ruido.
lonye
entradas: 84
14:54 23/02/2006
Cita Iniciado por tux_topo
Donde puedo comprar un adaptador para ponerle un cooler mas grande?
el disipador de MSI es uno parecido a de la 9800XT, cubre toda la placa (tambien las memo), el artic silver ira? como puedo averiguar?
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
El adaptador, lo ví alguna vez… pero ni idea dónde lo venden ahora, ni cuanto sale… Si yo necesitara uno, me lo fabricaría xD
lonye
entradas: 84
11:46 24/02/2006
Tenes alguna idea de como armarlo?
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
lonye
entradas: 84
12:16 28/02/2006
? alguien tiene una idea de como hacer el adaptador para el cooler?
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
14:19 28/02/2006
sisis sale entre 6 y 10 dolares (es de 80mm a 120mm)…lo vi en galeria jardin…mira que el ruido que hace el cooler aumenta un poco cuando le pones ese adaptador porque hace un poco de resistencia el viento…pero no creo que se compare con el V12
para fabricarlo lo haria con acrilico…
MC FLMJIG
entradas: 61
16:08 02/03/2006
http://ocpcc.blogspot.com/2006/02/re…disipador.html
Es muy bueno pero tiene que tener un movimiento de aire bueno.
Ahorita tengo un Arctic Silver Silencer 5 y no enfira tan bien como ese pero el aire caliente no se queda adentro del case.
Opteron 146 @ 2.7
G.Skill 2GB DDR 500 @ 3 4 3 @ 270fsb
DFI Ultra-D
Thermalright SI + Silverstone 120mm
7800GT @ 485/1.15 + Zalman VF 700cu
Raptor + 80GB WD SATA
Coolermaster Centurion
NEC DVD Burner
X-Finity 500w
www.ocpcc.blogspot.com
Reviews, Overclocking, Actualizaciones, Noticias y lo Mas Nuevo!
17:47 02/03/2006
mira ak encontre ^^…
http://www.allmodding.com.ar/
anda a la parte de modding/accesorios….ta 12 pesos!!
X-TremeOC
entradas: 852
17:55 02/03/2006
Cita Iniciado por Max Overclock
Con el tornado 80 la temperatura baja …el ruido nose … tengo entendido q tienen casi lo mismo db q el volcano 12…
21:02 02/03/2006
el cooler del Volacano 12 genera 73 CFM (que por explicartelo asi nomas es la cantidad de aire que tira :P), y produce 48 dBa (decibeles=ruido) a maxima velocidad…y un Tornado de 80mm genera 84CFM y produce 55 dBa, en concucion es mas ruidoso…en realidad no vas a encontrar un cooler que haga menos ruido que eso y tire la misma cantidad de aire…
yo me fijaria a ver si puedo adaptarle un cooler 120mm que son menos ruidosos y tiran mas aire…no te pienses que no va a hacer nada de ruido porque, hacer ruido hacen, pero un poco menos…
sino vendelo y comprate un thermaright XP-90/c o XP-120 !!
Pegaso
entradas: 4192
01:33 03/03/2006
Foly, un Vantec tornado de 92, gnera 55dB, y genera un flujo de aire de unos 129cmf, creoq eu es el que mas aire mueve. Ruidoso ?, si sin dudas. pero no se cuantos coolers dejan una gto2 oceada a menos que la temeratura ambiente.
lonye
entradas: 84
10:33 03/03/2006
Bueno, voy ver si compro un adaptador y pongo un cooler de 12x12, cual me recomiendan? un panaflo?
si agrego ademas esto sirve? http://www.tlvserver.com.ar/kybersit…ccion=7&id=488
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
lonye
entradas: 84
00:35 06/03/2006
alguno conoce lo que marque en el link anterior? servira para algo?
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
ATijbaroli
entradas: 9463
00:45 06/03/2006
Cita Iniciado por Pegaso
Eso es sencillamente imposible forzando el mismo aire ambiente!
