Vga Arctic Cooling Accelero XTREME 4870x2
feche86fge
entradas: 1728
23:01 20/12/2009
Hola gente
necesito una mano
Estoy pensando en llevarme esto porque la 4870x2 esta cada dia mas calentona por el tema del calor.
Ademas, teniendola a 68%, tengo 47ºC idle y cuando juego al crysis, llega a 104º FULL y el cooler se deja llevar a los 100%, armando terrible bardo de ruido.
y despues cuando vi este cooler, dicen que baja muchos los grados,pero vi muchas reviews y es confuso (de sentido que baja 10º, 50º, 25º, etc.)
Que dicen? es grosa? no quiero tener que velar por mi gpu
compralo de una, 0 ruido 0 temperatura, yo tenia 2 en las 8800gtx y me bajaron impresionantemente las temperaturas y el ruido te olvidas, lo dejas en auto y ni necesidad de subirlo aunque sea verano
feche86fge
entradas: 1728
00:26 21/12/2009
uh perfecto, estaban en 2000rpm?
porque ahora la mia esta en 4900rpm y anda asi ahora
Cita Iniciado por feche86fge
mira, estaban al minimo, y la verdad es que si te guias por el temaño de los 3 te parece que el bardo va a ser terrible, pero nada que ver
para que te des una idea asi como esta, con la de sonido en el medio no pasaba los 55° cada vga en full load
feche86fge
entradas: 1728
00:33 21/12/2009
uh perfecto che, reyes magos, se viene esto
gracias pablete
Centinelo
entradas: 85
14:15 12/01/2010
estas sirven para una xfx 9800gt??
Cita Iniciado por Centinelo
fijate en la pagina que te dice las placas soportadas
Cyg
entradas: 171
05:00 14/01/2010
Es un disipador excelente, solo hay que verificar que el PCB cumpla con las especificaciones. En mi caso tuve que hacer algunas adaptaciones para colocarlo sin problemas en la GTX 285. Desde un principio sabia que no era compatible con mi placa de video, pero con una lima y paciencia al final logré instalar el disipador de forma adecuada.
Antes:
Despues:
seineldo
entradas: 74
00:20 10/02/2010
Y Feche? Contà? Sinò tiro una aternativa: Probaste de limpiar el sistema de cooler y disipador con un tubo de aire comprimido?
"La suerte favorece a los audaces!"
feche86fge
entradas: 1728
00:22 10/02/2010
no te fijaste si en mi perfil hubo algun cambio?
Ademas, no pude lograr abrir el cooler de esa vga, ademas, ya tenia q cambiarla.
110º MIENTRAS JUEGO!!!????
seineldo
entradas: 74
00:43 10/02/2010
felicidades por la nueva VGA!
feche86fge
entradas: 1728
01:03 10/02/2010
Gracias
y deci que tengo menos bugs como antes.
