Un buen cooler para CPU?
Kane2007
entradas: 34
02:37 28/09/2007
Hola! Quisiera saber si me pueden ayudar a elegir un buen cooler para CPU. Por el momento no pienso hacer OC ni nada pero igual quiero estar preparado y proteger bien el micro de temperaturas extremas (como los días de calor). El micro sería un QX6700 o otro Quad Core. Mi duda esta entre estos 4, salvo que tengan alguno mejor en mente.
Arctic Cooling Freezer 7 45USD
Cooler Thermaltake MaxOrb 87,99USD
Scythe – Infinity CPU Cooling Solution 70USD
Scythe – Ninja Plus REV. B 80USD
Gracias!!!
coolaler
entradas: 174
03:12 28/09/2007
Si te tengo que recomendar uno basandome en mi experiencia personal . te recomendaria el infinity sin duda …
Pros : Esteticamente bueno
Amplio de muy buenas prestaciones
Estruktura y materiales de muy buena calidad
Posibilidad de montar varios fanes 120mm para trabajar simultaneamente
Contras : Aparatoso en algunos board
De dificil acceso para presionar el sistema de fijacion
El acabado de su base no es del todo agradable a mi gusto ..
Puliendo su base podes obtener una buena zona de contacto te dejo mi referencia .
Referencia :
tt big t vx o ultra xtreme de thermalright, no hay mejor que esos 2
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
03:44 28/09/2007
a lo que te dijo coolaler ,dejame sugerirte que si tu opcion es scythe,es altamente recomendable que lo lappes ( lijes) enla base ya que los scythe en default ,la base apesta,otra cosa muy importante en los scythe ( en realidad cualquier disipador que tenga el tipico plastiquito de agarre de los socket 775) trata de cambiarlos por 4 tornillos,arandelas de caucho,etc,en google tenes varios mods de agarre para disipadores,haciendo estas cosas vas a bajar unos buenos grados,no esperes tampoco mucho pero entre 3 y 4 grados seguro,si lapeas el micro sumale 1 o 2 grados menos con suerte,esto no es una ley exacta hay que estar seguro de lo que se hace y luego intentar,hay quienes lograron buenos resultados y quienes no,el hardware es asi.
mi scythe ninja se le planta a esos dos , al primero lo deja dibujado ,al otro le va a la par.
Cita Iniciado por hersounds
tendria que verlo, mi micro ahora esta en 9 grados en una habitacion con mas de 17, la tuya?
hersounds
entradas: 6485
03:59 28/09/2007
bueno el mio esta a 8,55 grados en una habitacion a 17 grados ( por la calefacion)
coolaler
entradas: 174
04:01 28/09/2007
habria q testear los 2 que recomendas alternativamente , yo di mi referencia segun el que estoy usando actualmente , con respecto a lo ke dijo el amigo hersounds … los tornillos son mas comodos claro ke si , ademas conseguis mejor contacto y presion de fijacion " por si tenes el board en vertical el disipador de sierto tamaño y peso " puede moverce , aflojarce no hacer un buen contacto , loke empeoraria tus temperaturas " la fijacion tipo soluciones disipador stock lga 775 te crea sierta PANZA en el pcb del board … por la tension por la presion que la somete … salu2
Yo tambien te recomendaria el scythe, lo tengo y veo que le sobra capacidad de disipar calor (lo tengo con un amd, y no lo puedo subir mas al micro). Saludos.
P.D.: El tt big typhoon tambien es muy buen cooler, si te gusta metele. Guarda, no comparto la idea de que no hay con que darle al tt big typhoon, y al thermalright. Para citarte un ejemplo, si lappeas el Scythe Infinity, y le hace un mod en el que las aletas (o finns) quedan en igual posicion que los del thermalright (o sea, de un lado, los bordes de las aletas dobladas hacia arriba y del otro las aletas dobladas hacia abajo, vas aumentar notablemente la performance del disipador). Si te sirve de algo, lee mi review sobre mi Scythe Infinity (esta en mi firma el link).
WeeDv2
NZ
entradas: 785
09:42 28/09/2007
pabloc74 y hersounds, con todo respeto, pero es fisicamente imposible que un cooler por aire este a menos de la temperatura ambiente… lamento desilucionarlos estan midiendo mal la temperatura… deben estar usando el core temps… el cual t ebaja 15 grados… es mas logico pensar que sus micros estan a 24, y 23,55 grados respectivamente… asiq eu fijense porque un dia de estos van a freir todo sino… y si no me creen averiguen
Pd: ni los watercoolers normales pueden darte menos temperatura que la ambiente, para eso se usa peltier, cambio de estado, LN, hielo seco, etc etc etc.
Byes
Pearl Jam
entradas: 420
09:49 28/09/2007
Cita Iniciado por WeeDv2
Byes
jajaja, sorry pero hasta yo entendí que los flacos estaban jodiendo :P
Powered By: Intel Core2Quad Q6600 @ 3.4ghzGigabyte GA-P35-DS3P4x2gb Gskill PI BLACK 4-4-4-12XFX 8800gts 640mb XxXPowerCooler 550XP – 22" DELL 2209WA – Edifier 1900tb + Edifier 1000T + Edifier R3000 – Vitsuba Master
hersounds
entradas: 6485
11:43 28/09/2007
Byes
Ajajajaja naaa no me jodas en serio?….
Cita Iniciado por Pearl Jam
ok alguien que se dio cuenta y si ,si mira las caritas que pusimos y el solo hecho de ver 17 grados y el micro a 8 y 9 grados,te dice salvajemente que es una fuuuuckin joda.
