Thermaltake Polo 735 Cooler
Chino
entradas: 677
16:40 15/06/2005
Hola a todos:
Hace 1 semana me compré un Cooler Thermaltake Polo 735 y tengo una gran duda.
Consultando consultando, me dijeron que tengo 2 eleccion de instalacion de Paneles… El Panel PCI y el Panel 3 1/2.
Asi que el que instalé fue el PCI porque sino tenia que sacar el logo de mi PC o la disquetera nueva.
Bueno… Una vez instalado y encendida la PC, me puse contento hasta que el Cooler empezó a acelerarse…
SI.
Empieza a asecerarse solo.
Enciendo mi PC y despues de un par de minutos empieza a acelerarse automaticamente y nosé como parar estó.
Despues probe el Panel de 3 1/2 y andaba bien, probé de nuevo el PCI y andaba acelerado… asi que me quede con el 3 1/2.
Despues de 3 horas empezó a acelerarse de nuevo y no para.
Quisiera saber como puedo hacer para solucionar este problema.
AYUDAAAAAAAAAAAA………..
Billy The Kid
entradas: 4045
16:47 15/06/2005
tenes puesto el modo e control manual ?? ojo porque tenes una opcion automatica q al llegar a los 55ª acelera el cooler a las maximas RPm's. hay un jumper para cambiar eso a la opcion manual… fijate en el mauanl ?
evil-X-cope
entradas: 534
17:52 15/06/2005
claaaro, el Polo tien 3 opciones de instalacione, los dos poenciometros y e sensor de temp. ….seguro es eso….
a.k.a. Zalo.Arg
Eagle
Carpinteria – San Luis
entradas: 1564
22:10 15/06/2005
Si la temperatura pasa un LIMITE, seguro que sube solo, por mas que tenga el regulador puesto.
Por lo que contas, el panel frontal anda bien, el PCI tiene jodido el potenciometro y a su vez, el sensor de temperatura del cooler debe estar andando mal.
TecnoGaming
Web dedicada al Gamer de Habla Hispana
http://www.tecnogaming.com
BSD
entradas: 68
23:54 15/06/2005
Tengo uno aca probándolo y no lo hace… .
Pero te hago una pregunta:
Lo instalaste en una mobo K8?. Porque no hay forma humana de ajustarlo con los resortes que trae. Los tornillos son cortos y es imposible hacerlo llegar.
De terror.
DK1983
entradas: 988
02:46 16/06/2005
capaz que le dejaste el jumper, yo tengo un v12 y tenes que tenerlo sin el jumper y el regulador puesto
Chino
entradas: 677
09:55 16/06/2005
Cita Iniciado por KaiSer
Supongo que el manual. Pero seguro que es eso.
hay un jumper para cambiar eso a la opcion manual… fijate en el manual.
Si. el manual me muestra un Jumper, pero no me explica casi nada.
Cita Iniciado por Eagle
Regulador? que regulador?
Es exactamente lo que yo habia pensado pero al final de mi primer posts puse de que despues de unos minutos el panel Frontal me hace lo mismo.
Seguro que es lo que dijo KaiSer.
Chino
entradas: 677
10:00 16/06/2005
Cita Iniciado por evil-X-cope
A que te referis con poenciometros? a los paneles
Ahhh… el sensor de Temperatura no está puesto, porque me dijeron que no es recomendable.
Cita Iniciado por DK1983
Está sin Jumper.
Alguien me podrias explicar lo del Jumper?
Chino
entradas: 677
10:05 16/06/2005
Cita Iniciado por BSD
De terror.
Lo instalé en un Socket A. como veras en mi firma.
Y le pusé esté….
Billy The Kid
entradas: 4045
12:09 16/06/2005
si esta sin jumper esta en auto… ponelo al jumper.. no me acuerdo en q posicion.. en el manual te dice..
saludosd
El Pulpohj
entradas: 1237
16:55 16/06/2005
De terror.
No parece complicada la instalación y en todas las reviews aprecian esto
El ajuste no tiene que ser muy fuerte supongo.
BSD
entradas: 68
20:50 16/06/2005
Si, aparentemente debería ser tan sencillo como presentar el tornillo ejerciendo algo de presión hacia abajo como para que enrosque, y luego si, ajustarlo suavemente y parejo.
El tema es que no llego ni siquiera a presentar el tornillo en la rosca. Se me ocurren dos cosas:
- que el tornillo suministrado es muy corto
- que falta alguna pieza metálica que suba la rosca.
No se. Raro por ser Thermaltake, pero hoy nada sorprende.
Gracias por contestar
Chino
entradas: 677
21:48 16/06/2005
saludosd
Bueno lo que hice es apagar mi PC.
Luego poner el jumper.
Al encender mi PC empezo a acelerarse y deje que inicie el S.O. despues la apague y le saque el Jumper.
La encendi de nuevo y creo que se soluionó el problema.
El Pulpohj
entradas: 1237
23:09 16/06/2005
Vos sabés que fué lo que más me llamó la atención, porque Thermaltake trata de simplificar muchísimo este tipo de pasos. Busqué en varios foros pero ninguno tuvo problemas. Encontré esta guía pero supongo que es la misma que debe venir con el HS.
http://www.thermaltake.com/support/i…lo735_Rev2.pdf
Lo único que se me ocurre es que no hayas quitado la base de plástico donde va apoyado el cooler box y por eso no te llegan los tornillos.
El Pulpohj
entradas: 1237
23:20 16/06/2005
Cita Iniciado por Roinkanus
Yo instalé unos Thermaltake Smart Fan Blue Led y los regulaba con el Hardcano 9, con lo que se portaban muy bien. Cuando puse el Hardcano 12, inicio y los manda al mango a todos los ventiladores (son 4800 RPM full throttle ) bajándolos después a su nivel de operación normal. Como hacía mucho ruido (el hardcano 12 y 13 cuando regulan, te bajan solamente al 50% de las RPM del ventilador, por lo que oscilaba entre 2400-2500 RPM), se me ocurrió sacarle el jumper que trae y sorpresa: los puedo regular ahora desde 500 RPM a 4800 RPM sin problemas y casi asunto del ruido solucionado, ahora en cualquier momento agarro la fuente a patadas con el quilombo que hace con los fans
Chino
entradas: 677
00:02 17/06/2005
unicamente tuve que poner el jumper y despues sacarlo.
craker_loco
entradas: 2928
13:02 18/06/2005
la mayoria de cooler tt viene con el jumper, proba sacandolo y fijate, si no preguntale a kirk
Administrador
Armani
Buenos Aires, Taipei
entradas: 5532
10:39 25/06/2005
Aprovecho este post! saben que se me repaso una cosita que me di cuenta hace poco que tonto soy jajaja, la nueva revision del Polo 735, la 2, ya no es 3 en 1! tambien funciona para LGA775 micros Intel! osea ahora funciona para cualquier tipo de micro…
Chino
entradas: 677
12:22 26/06/2005
Cita Iniciado por craker_loco
Pero Kirk tiene el Volcano 11 o 12. aparte la ultima vez que lo ví, no sabia cual era el problema.
