Thermaltake Big Water en P4 3,2Ghz
m46ic
entradas: 94
10:58 30/11/2007
Hola komo en el titulo pone tengo un p4 3,2Ghz y kisiera bajarle considerablemente la temperatura y no se ke tipo de refrigeracion ponerle, habia pensao en ponersela de aire pero, me ha hablado de ke las likidas y tal ke son mejores… no lo se por eso le pido ayuda.
gracias saludos
jose_073
entradas: 4258
11:09 30/11/2007
No debería calentar demasiado, fijate que el disipador esté libre de polvo, y si no, sacalo y cambiale la grasa.
¿A qué temperatura está ahora?
m46ic
entradas: 94
11:13 30/11/2007
Cita Iniciado por jose_073
Ahora mismo esta sobre unos 47ºC con el dispador de serie de intel. peo kuando le metes cañaa…
no se calienta como un amd pero se calienta por ke oigo sonar el ventilador de la cpu jeje.
gracias
jose_073
entradas: 4258
11:17 30/11/2007
Cita Iniciado por m46ic
gracias
Bueno, abrí el gabinete, fijate si el aire circula bien (que no haya bolas de pelo ni nada de eso) y que los disipadores estén limpios. El Pentium 4 tiende a calentar bastante, es cierto, pero no debería pasar de los 65 grados a full.
m46ic
entradas: 94
11:21 30/11/2007
lo tengo todo linpio pues hice una linpieza hara unos 5 dias y linpie todos los ventiladores y disipadores
ATijbaroli
entradas: 9463
11:22 30/11/2007
gracias
Sabelo que esos micros se calientan MUCHISIMO más que los AMD
No hace falta un WC para ese micro… simplemente tener todo limpio, una buena pasta térmica y buena ventilación en el gabinete.
m46ic
entradas: 94
11:24 30/11/2007
Cita Iniciado por ATijbaroli
ok muchas gracias por todo
hollymaN
entradas: 3209
03:59 27/12/2007
esa temperatura es normal, yo tengo el mio 2.66ghz con oc a 3.4ghz con cooler de stock, y anda a 42º full full, con calor aveces a 47º como mucho, nunca toco los 50º
despreocupate
Cita Iniciado por hollyman
despreocupate
no entendí el mensaje lo querés tranquilizar diciendo que 47 para iddle es normal y le decís que el tuyo solo alcanza eso en full load y con OC?
hollymaN
entradas: 3209
05:19 27/12/2007
perdon, me olvide de decir eso, obvio que es en full y con OC
ya de por si los pentium 4 son calentones
m46ic
entradas: 94
12:50 27/12/2007
pero mi porcesador es el intel 640 con socket lga775 y en idle esta sobre 36 grados sin oc con oc se pone en idle a unos 45 y en carga con oc se pone a 60 y sin oc a unos 50
Ronnie
entradas: 1663
13:01 27/12/2007
con un big water lo vas a bajar considerablemente pero para eso micro te recomiendo algo mas economico un TR120 Extreme es lo mejor que hay por aire!!!
m46ic
entradas: 94
13:51 27/12/2007
gracias saludos
