Temperatura x2 7750be+artic coolin freezer 64 pro..?
galooos
entradas: 178
23:44 21/12/2009
Hola gente recientemente arme una maquina con este mother asus m3a78-em con una x2 7750be la cosa es asi cuando arme todo re joya pero al rato me empezo a hacer un ruido con el cooler stock es por eso qme compre el artic cooling 64 pero lla temp no baja que puede ser..la bios ya la actualice…la verdad no se que es..espero me puedan ayudar
tengo el mismo micro y cooler y debería enfriar mucho mas que eso… chequeate las temps con el coretemp y el everest a ver que te tira… sino en su defecto en el sensor del bios directamente… cuando cambiaste el cooler limpiaste bien la pasta que venia con el cooler stock antes de meter el AC?? También puede ser que no esté bien colocado (ese cooler se hace renegar para colocarlo) y eso puede ser que afecte la temperatura
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
00:36 22/12/2009
fijate la pasta termica a ver q onda de como esta, y ver el flujo de aire q corre en el gabo, como si tiene coolers sacando y metiendo aire, yo tengo el mismo micro y en full me llega a 60º con un CM geminiII S y con oc tenes q fijarte la refrigeracion del gabo.
galooos
entradas: 178
07:54 22/12/2009
Hola hikaru85 cuando cambie el cooler sep limpie bien la superf.el ac la puse en el centro del micro lo que noto que en la pieza hace bastante calor..gracias x tu respuesta
hola Willy888 tengo uno en la parte delantera que mete y uno atras que saca despues weno la fuente pero noto q rsta muy caliente el gabo sera x la pieza ..saludos y gracias..
javo153
entradas: 198
08:23 22/12/2009
Bueno, este tema me resulta muy interesante, ya que lo sufro en carne propia.
Yo también tengo el mismo mother y el mismo micro, y padezco el mismo problema. Parece que el causante de estos valores es el mother. He leído comentarios de otros usuarios del M3A78-EM que sufren los valores altos de temperatura que acusa, no importa si lo miden con el speedfan, el realtemp, el everest, el hardware monitor, etc…
Lamentablemente este modelo de Asus, que tiene fama de calentón, debe tener alguna falla en los sensores, ya que otros damnificados, al cambiar la placa madre, y utilizando el mismo micro y cooler, obtuvieron valores de temperatura más coherentes.
Yo he actualizado la bios, y no he mejorado en mucho la situación, salvo corregir el valor del vcore, que por defecto estaba en 1,34, y lo bajo a 1,25.
Justamente estaba buscando un cooler, no muy caro, que me quite un poco la preocupación. Veo que probaste con el Artic Cooling 64, que creo que es muy bueno, pero veo que no te ayudo en mucho. Yo estaba por comprar el Cooler Master Hyper tX3, pero ahora dudo si realmente vale la pena. En mi caso, comprar un cooler de más de u$s 80 no me parece negocio, ya que para eso junto un poco más de dinero y cambio el mother.
Haré un seguimiento de este tema para ver si alguien tiene alguna solución.
galooos
entradas: 178
11:49 22/12/2009
Hola como estas javo153 la verdad yo tambien vi varios problemas con este mother la verdad no se que hacer…che como bajaste el vcore a 1.25 …saludos
javo153
entradas: 198
13:12 22/12/2009
Actualicé la bios. Fijate en la página de Asus las actualizaciones de Bios, una de ellas que es la 1805 indica que repara problemas térmicos de la CPU. Después de la actualización, me bajo el vcore y mejoro levemente la temperatura, aunque a mi parecer, continúan siendo elevados en mi caso. Verifica que versión de la bios tenes instalada. Si tenes una versión anterior a la que mencioné, realiza una actualización y fijate que sucede, y me comentas, ya que me interesa mucho este tema.
El link de Asus es http://support.asus.com/download/dow…Language=es-es
galooos
entradas: 178
14:25 22/12/2009
Hola que tal javo153 te cuento que actualice el bios a la ver.2003 se puede instalar una anterior…Che pero nadie mas tiene alguna solucion…o alguna opinion del tema o como se pueda resolver…? saludos y gracias por la respuesta …
hacé la prueba a dedometro sobre el disipador a ver si no está muy caliente… sino conseguite un tester porque es muy raro tanta temperatura de diferencia
javo153
entradas: 198
16:12 22/12/2009
¿La temperatura que te marca el Speedfan es inmediatamente luego de haber cerrado algún juego o aplicación que exija mucho al procesador?
A mi me ha llegado a marcar 67º inmediatamente luego de cerrar un juego que exige bastante a la cpu y gpu.
Si no es así, ¿verificaste si esta bien montado el cooler?
galooos
entradas: 178
17:21 22/12/2009
Hola javo153 esa temp es de no hacer nada ahi en la foto estan las cosas que tengo abieerto no quiero jugar aun juego x las dudas..jajaj con el tema del cooler lo voy a volver a poner pero lo puse bien en el medio…sera eso ya que con el cooler stock tenia casi esas misma temp…
Me parece que voy a probar en la otra maquina que tengo el cooler aver como tira …para probar…
Menos10
entradas: 42
13:29 23/12/2009
Buenas y santas a todos, yo tengo el mismo problema q uds, tengo el 7750be cooler stock y sin oc, en un mother msi k9n6pgm2-v, las temperaturas mias son en idle de unos 48/50 grados, en full load me llegaron a 59, que eso no es mi mayor preocupacion, pasa q el cooler me esta comiendo la cabeza, parece una turbina, va a 4500rpm, la pasta se la cambie hace una semana mas o menos por esto, pensando q iba a mejorar la temp. pero nada… sigue igual, pense en cambiar el cooler pero viendo q con un artic coolin freezer 64 pro no mejora, nose q puedo hacer, en mi pieza hace mucho calor, pero tampoco con un aire acondicionado portatil al lado disminuyo la temp.
nicogj
Martinez
entradas: 1660
13:54 23/12/2009
si tenes plata para un cooler, vende tu micro a 70US$ aprox + "lo que sale un cooler" y llegas a un athlon 2 perfectamente
ariel_2009
entradas: 680
14:14 23/12/2009
hola vende el 7750 , ponele que lo vendas a 200 pesos y pones 270 pesos y tenes un athlon II x4 620 q sale 125 dolares.
Athlon II x4 630 2.8@3.3 Ghz-Gigabyte GA-MA78GM-US2H (rev. 1.0)-XFX 250 GTS 512 mb- 2x1 GB 800mhz- WD 500 16 mb sata 2- Coolermaster extreme plus 500w- Coolermaster 534.
javo153
entradas: 198
14:35 23/12/2009
Cita Iniciado por Menos10
¿El cooler que tenes es el que viene por defecto con el micro?
Por lo menos, en full load no te llegaron a los 67º como me pasó a mi.
galooos
entradas: 178
14:51 23/12/2009
Pregunta? entonces que sera el micro o mother..la verdad ahora m quedo la duda…
Menos10
entradas: 42
16:29 23/12/2009
67º¿? yo que pense q 59 era mucho, el cooler mio es el stock, pero ami no me importa el micro, ami lo q me revienta es el ruido a avioneta que mete la porqueria… ya a las 3200 rpm se pone pesado, a las 4500 imaginen… te taladra el cerebro… yo estoy entre dos coolers, el v8 por facha y performance, y el hyper N520 que es bueno y es lindo, aparte por el tamaño, ya que tengo un vtb master y nose si me entra el v8…
ubikt
entradas: 7
01:02 24/12/2009
bueno te cuento mi historia tengo este mismo micro y cambie el cooler x el ruido a mi no me subia a mas de 45 grados pero a mas d 4200 rmp era una turbina asi k puse el cooler master tx3 y con este lo tengo re fresquito en estos dias de calor lo tengo a 30(1100 rpm) en iddle y en 40(1700 rmp) en load y ni se siente la verdad fue una muy buena compra ademas k las temperaturas bajaron bastante pero mas k nada lo k queria era el ruido y x 35 dolares lo recontra re solucione
Menos10
entradas: 42
08:19 24/12/2009
Hola ubikt, gracias por la respuesta, entonces lo q jode es el cooler, voy a ver cual compro entonces, y voy a tener en cuenta el tx3, saludos!
digidans
entradas: 1
22:22 07/01/2010
No cambies el cooler. Entra al setup de tu mother y desactiva la opcion Cool and Quik o algo asi que es la que regula la velocidad del cooler. Funcionando al 100% llega a 3250rpm aprox y la temperatura te baja a 41º aprox. A mi me pasaba lo mismo hasta que con esto se soluciono el problema. Esta claro que el cooler andando al 100% va a hacer mas ruido pero si no lo cambias es la solucion. El cooler para este micro deberia alcanzar los 4500rpm para poder hacerle un buen overclokin sin problemas de temperatura.
