speed fan?
Invitado
07:37 23/09/2002
alguien conoce el programa speed fan que sirve para vajar los voltios de los coolers para que no hagan tanto ruido?
tengo un mother msi ultra 2 r cooler globalwin sak 38.
Invitado
12:10 23/09/2002
La verdad no sabia que habia un programa que controlaba los volts del enchufe del motherboard. Lo que se que pronto la empresa Powercooler comercializara unos dispositivos para regular los ventiladores.
Invitado
10:26 24/09/2002
si lo llegas a probar contame como te fue, ya que me da un poco de inseguridad probarlo ya que trabaja con los voltios.gracias
Sorcerer
entradas: 5065
04:41 25/09/2002
mmmm segun tengo entendido, la salida del voltaje del mother, no se puede regular, ni por soft ni por nada.
pero igual, es facil bajar el voltaje.
2 opciones
1) conecta el cable rojo del ventilador, al rojo de la fuente = 5v
2) conecta el cable negro del ventilador al rojo de la fuente = 12v-5v = 7v
Invitado
12:51 25/09/2002
Yo espero ansiosamente el regulador de Powercooler que se maneja de manera inteligente y manual, ademas tiene alarma incroporada
Eagle
Carpinteria – San Luis
entradas: 1564
17:38 07/10/2002
Si les interesa, puedo publicar un diagrama facil de hacer de un regulador basado en un transistor de potencia TIP32.
son 2 elementos nada mas.
1- transistor
1- potenciometro.
Es facil, se me ocurrio despues de probar una serie de cosas, y me di cuenta que, mi experiencia en electronica a veces es util :-)
TecnoGaming
Web dedicada al Gamer de Habla Hispana
http://www.tecnogaming.com
Meko360
entradas: 3484
23:30 07/10/2002
Publicalo, dale!!!
Invitado
07:40 08/10/2002
si por favor
Eagle
entradas: 1564
22:55 04/11/2002
Uh, no se como escribirlo, pero mas o menos lo van a entender:
C <———————————— +12 volts.
B <———–@
E <———–@———-(+ cooler -)——- -0 volts.
siendo C (Colector) B (Base) E (Emisor) del transistor de potencia.
(+ cooler -) es el cooler siendo el – el cable negro.
el @@ es el potenciometro, siendo una @ el centro y la otra @ una de las puntas.
el +12 Volts y el -0 lo sacan del cable Amarillo (+12) y negro (0) de cualquiera de los cables de poder para rigido/cdrom/etc.
Pueden usar el TIP 32, es muy conocido, es un transistor de potencia, tienen la chapita atras, si lo desean pueden ponerle un disipador adosado, para que no recaliente tanto, claro esta, que no necesita ni siquiera cooling, es mas, cuanto mas chiquito el disipador mejor, no es imprescindible, pero si quieren que dure, serie una medida a tomar.
Notese que el contacto del 'E' (emisor) esta tanto agarrada a un extremo del cooler como tambien a un extremo del potenciometro.
El potenciometro deberia ser de 5k.
Pueden reemplazar el de 5k por uno de 10 si quieren menos velocidad, pero segun mis calculos, cualquier cosa por arriba de 8k lo va a hacer girar demasiado poco al cooler y puede llegar a pararse, experimenten ustedes.
Otra cosa que puede hacerse es, utilizar el potenciometro de 10K y conectar en vez de la masa, el -5V de la fuente (con lo cual consiguen 17V).
Debido a que todos los transistores de potencia restan al menos 1 voltio a la salida total cuando estan al maximo, de 12V obtendrian 11, de 17 obtendrian 16.
Y al minimo (5k de resistencia) obtendrian 8.5v (con 12) y 12v (con 17)
Si utilizan la de 10k entonces obtendrian 5 volts (con 12) y 8.5 aproximadamente con 17.
Ya les di todos los datos, ahora, a experimentar.
Eagle.
pd: si alguien lo hace con exito, no se olviden, metanle el (C)eagle en alguna parte jajja.
TecnoGaming
Invitado
03:05 05/11/2002
jeje despues cuando vuelva a arg, te visito para que me expliques mejor porque de electronica se muy poco! :-p
