Sonido en cooler de micro, problema?
datafer2
aca
entradas: 697
16:20 21/12/2008
Hola
Una consulta. Ayer reemplazce mi fuente, puse un panle para controlar la velocidad de los coolers de mi gabinete, y noté que el cooler de mi CPU hace ruido.
Siempre pensé que ese ruido era de algun cooler del gabo, pero no, apago todos los coolers, la fuente lleva un dia de trabajo (cooler master extreme plus 500w), definitivamente es del cooler del micro.
El ruido en cuestion es variable, da la impresion que el cooler varía de velocidad, a veces es como si subiera los RPM
Según Everest a temperatura del micro es (modo casi idle, solo con utorrent funcionando)
Procesador 42 °C (108 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 58 °C (136 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 57 °C (135 °F)
El micro es un Intel Dual Core 2160 y el cooler es el original provisto por Intel.
En estos dias voy a hacerle una limpieza total con un compresor y veré que pasa.
De no cambiar el ruido, debo cambiarlo? En ese caso, cual me sugieren?
Muchas gracias
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
16:42 21/12/2008
fijate q te haya castrado bien las trabas del cooler al pcb del mother por q puede ser q una pata no este bien trabada y el cobre del disipa no haga buen contacto con el micro lo q genera q caliente, a mi me paso varias veces eso.
datafer2
aca
entradas: 697
17:22 21/12/2008
Por lo que me decis, las temperaturas no son normales.
Cuales son normales para ese procesador?
Muchas gracias
La temperatura del micro es altísima, jeje, mi 2180 con overclock en iddle tengo 35° y en stock 32° …. revisa eso. En load a cuanto se disparan las temps?
datafer2
aca
entradas: 697
19:10 22/12/2008
Luego de pasar un compresor y sacar mugre, asi quedaron las temperaturas al iniciar windows (segun Everest)
Procesador 32 °C (90 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 46 °C (115 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 44 °C (111 °F)
Luego de 1/2 hra en modo idle (solo utorrent)
Procesador 34 °C (93 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 49 °C (120 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 46 °C (115 °F)
Para uds, siguen altas?
JUDAS
entradas: 243
17:34 23/12/2008
Fijate que el movimiento del cooler una vez limpio sea el normal, forzalo a que se mueva para arriba y abajo y no tenga mucho movimiento, porque se puede gastar la gomita del buge del centro del cooler y hacer que suba y baje mientras gira y eso proboca un chillido.
