Sin cooler temp baja con cooler temp sube!!
minixar
entradas: 47
17:19 13/02/2007
Tal vez esto les resulte un poco cómico, pero es lo que me paso recientemente. En un equipo con un Athlon X2 3800+ con una placa de video Geforce 6500 se registraban temperaturas de CPU de 30~35° C con el cooler stock, sin embargo la placa de video acusaba temperaturas de 70~80° C dado que esta placa no posee cooler de fabrica, si no un gran disipador sobre la GPU.
Entonces opte por agregarle un cooler a la GPU para disminuir la temperatura….. y asi fue, le agregué un Evercool de 4x4 y la temperatura que registra actualmente es de 40~50° C…. hasta aca todo muy lindo…… pero ¿a donde fueron a parar esos 20° C de diferencia??.
Adivinen….. se quedaron adentro del gabinete, lo que provoco que la temperatura del cpu y del chipset del mother se elevasen y los fan del sistema funcionaran todo el tiempo (5000 rpm). El gabinete al que hago referencia es un Codegen e6097 briza que posee todos los lados "agujereados" para favorecer la ventilación.
Ahora me veo en la disyuntiva de dejar todo asi o colocar otro cooler mas en la parte trasera del gabinete para sacar el aire caliente al exterior. Por las dudas antes voy a hacer un curso de IAC en instalación de coolers……..
A veces es la solución es peor que el problema!!!
Cuento esto para que les sirva a otros como experiencia al momento de agregar un cooler a sus pc's.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
18:30 13/02/2007
si, tenes que poner si o si el cooler atras, apra que saque al aire caliente.
no encesitas hacer un curso!!! son 4 tornillos xD
Shuske.
shuske
entradas: 3702
18:34 13/02/2007
ponele un cooler atrás sacando aire y otro adelante o en el lateral metiendo, y la verdad es que no entiendo para que el curso
josr
entradas: 3366
19:11 13/02/2007
Que raro, porque la 6500 con el disipador de fabrica pasivo tambien deja el calor adentro supongo, la verdad es que no deberias tener problemas con la temperatura dentro del gabinete. Pero bueno hace como te dijeron y ponele un cooler que meta aire por delante y otro que saque por detras.
Stephen Jay Gould
Neo2005th
entradas: 3540
19:26 13/02/2007
El calor disipado de la VGA se distribuye por todo el gabinete y aumenta la temp. de todos los componentes, pone un cooler que meta aire y otro que lo expulse, evita que algun componente obstruya el flujo de aire.
minixar
entradas: 47
20:30 13/02/2007
Como dice Neo2005th…. ahora debido al cooler el calor se dispersa mas por el interior del gabinete…… que antes que solo contaba con un disipador comun.
Lo del curso de IAC era chiste…. me olvide de poner la
Y si… voy a tener que hacer como dicen… agregar 2 cooler mas…. pero lo que no quiero es mas ruido!!!
Gracias
P.D.: Les dejo una imagen con los numeros para que vean…
El Pibe Tigre
entradas: 2947
20:32 13/02/2007
ya se q era chiste, por eso te respondoi en chiste
no es necesqario 2 coolers, con un stealth de vantes de 12 mm que sale 22u$s (es ultra silencioso) problema resuleto
josr
entradas: 3366
20:34 13/02/2007
Cita Iniciado por minixar
Jeje, las dos cosas no se pueden, es frio y ruidoso o cliente y silencioso.
Vos elegis
Stephen Jay Gould
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
22:00 13/02/2007
es como alguien que una ves dijo podes tener 55 coolers que si no hay buen flujo de aire todo es en vano,el flujo de aire,crear un buen recorrido es el secreto de una buena refrigeracion
eemv15
entradas: 14
12:25 04/03/2007
mira man te explico lo que puedes hacer es colocar dos ventiladores uno puedes cer en la parte lateral y el otro en la parte frontal ingresando el aire haciea dentro y atras tendrian que ir dos estractores ej: uno en la parte de atras bajo la fuente de poder y uno en un extractor en el puesto pci entonces el hay que circula dentro del gabinete tiene una sola direcion entra por el frente y sale por dentras y estaria circulando aire limpio constantemente .
By _TaZ_
Zerocool65
entradas: 3091
16:19 04/03/2007
me parece muchachos que el problema radica en que le puso un cooler evercool 4x4, no sera demasiado chico para esta placa de video o me equivoco?
el_nosca
entradas: 2744
17:13 04/03/2007
Cita Iniciado por Julian65
No creo, antes q tener la placa sin cooler cualquiera ayuda. Es notorio q falta un buen flujo de aire dentro del gabo.
juanma1978
entradas: 2626
13:51 07/03/2007
A mi me dio muy buen resultado instalar un cooler superior de 120mm, teóricamente el aire caliente tiende a subir (Chiste: En que se parece un globo aerostatioco y una mujer en que el globo aerostatico tiende a subir, y la mujer ?, sube a tender ), bue, dejando las boludeces de lado te comentaba que es una buena opcion. al final de mi firma hice una guia de como instalar uno.
alexnob
entradas: 529
15:53 07/03/2007
te tiro otra idea…ademas de los coolers, SELLA LOS LATERALES.
ES UNA MENTIRA eso de que viene agujereado para ayudar la ventilacion…cuando mas abierto este el gabinete peor es….cerralo con acrilico y ponele los coolers como te dijeron los chicos y vas a ver como mejora….a mi me bajo 5 grados cerrarle el lateral a mi vitsuba master que tambien viene perforado……
josr
entradas: 3366
16:19 07/03/2007
Cita Iniciado por alexnob
No man, todo lo contrario, yo cierro las entradas de las tapas laterales de mi gabinete y la temperatura sube 3 o 4 grados.
PD: tengo 2 cooler, una que mete aire por delante y otra que saca por detras.
Stephen Jay Gould
alexnob
entradas: 529
17:04 07/03/2007
che master te explico algo…….la funcion de los coolers ademas de eliminar el calor de los disipadores, es la de crear una corriente de aire o tambien llamado flujo. Si el gabinete no esta cerrado en su totalidad esos pequeños agujeros que tiene juegan encontra del flujo, ya que el aire en vez de seguir el curso que se le desea dar a traves de los ventiladores ENTRA o SALE por los agujeros que tenemos en el gabinete…….
Si a vos te sube la temperatura por tapar los agujeros que tenes en el gabinete es porque no tenes una buena refrigeracion adentro……proba metiendole 1 cooler en la tapa lateral metiendo aire y CERRA todos los otros agujeros….te vas a llevar una gran sorpresa.
SI podes ponele un extractor de aire caliente. o sea un fan en la parte de atras sacando.. de ultima si es mucho la temp 1 atras y uno arriba de 120mm y es suficiente para sacar ese aire molesto del interior!!!
josr
entradas: 3366
20:09 07/03/2007
Si, voy a probar metiendole un aire acondicionado, por ahi asi lo refrigero bien…
Stephen Jay Gould
Yo la pense… jejeje esa me meter con un conducto de algun material a determinar.. el aire acondicionado dentro de la pc.. y sellando esta y solo dejando algun extrator de aire!!!
minixar
entradas: 47
01:11 08/03/2007
Habia pensado esa alternativa….. cuando tenga un rato para probar lo hago y despues cuento que paso….
Igual ya estan bajando las altas temperaturas del veranito…. asi que estoy pensando usar el gabo como estufa durante el invierno!!!
GordoSoc
entradas: 2498
10:37 08/03/2007
Cita Iniciado por josr
Vos elegis
en realidad si se puede una buena RL con gran radiador pasivo, y lo unico que vas a escuchar es la bombita
Felo2442
entradas: 42
20:32 26/04/2007
Por algo los hacen como los hacen los gabos..
Hay que aprender a desaprender
Que no es contradicción es enmendarse
Cultura
