Scythe Slipstream para meter o sacar?
Dread-Lord
entradas: 189
20:22 05/11/2009
Compre un Scythe slipstream la verdad hermoso fan y muy poco ruido. Ahora tengo una duda que es mas conveniente ponerlo para sacar o para meter aire tiene. Tengo el de 1600rpm 88cfm. Gracias!
NoName
entradas: 2655
20:28 05/11/2009
Eso no es aleatorio sino que depende de donde lo pongas, hacete una idea que el conjunto de fanes que tengas en tu case no funcionan por separado sino en conjunto.
Básicamente la idea es mantener un flujo de aire que entra por el frente y por el lateral y sale por atrás.
Ed ^^
entradas: 1630
22:23 05/11/2009
No le pongas restriccion a esos fans. Si bien tienen un alto caudal, no tienen presion, por ende apenas le metes algo restrictivo, pierden mucha de su eficacia.
Usalos con rejillas abiertas si les queres sacar todo el jugo
Dread-Lord
entradas: 189
23:31 05/11/2009
Perfecto entendido entonces le saco el lateral del vtb master y le pongo el sythe que no hay rejillas ni nada . El otro modelo s-flex es mas recomendable para meter o sacar con o sin rejillas porq tienen mas presion entonces?
Ed ^^
entradas: 1630
06:35 06/11/2009
Los sflex son mejores, si. Son mas fuertes, tienen un poco menos de caudal pero tienen mas presion. Tienen mas vida util y son muy silenciosos. Ademas son muyyyy buenos para el undervolting.
Yo los uso para mis radiadores
Dread-Lord
entradas: 189
00:07 08/11/2009
Entonces pongo los slflex para meter desde adentro y un ultra kaze 3000rpm para sacar
krusty.krusty
entradas: 335
01:57 08/11/2009
Cita Iniciado por Dread-Lord
Desconozco los motivos de por que compraste cada fan. Es medio raro que pongas un sflex y un ultra kaze de 3000rpm juntos. La gracia de los sflex (entre otras cosas) es que es silencioso. El ultrakaze al reves, apunta a la pura "fuerza bruta" por eso hace bastante mas ruido.
Despues lo de sacar o meter, como te dijeron, lo ideal es crear un buen flujo de aire. Metiendo aire por adelante y los costados y sacando por atras y arriba (el aire caliente sube). Muchos recomiendan sacar mas aire del que se mete (por un tema de presion).
En mi case tengo 2 scythe slipstream y 1 sflex. El sflex lo puse sacando para arriba porque dicen que para ponerlos en horizontales convienen estos. saludos y suerte. Anda monitoreando las temps hasta que encuentres la mejor combinacion.
Ed ^^
entradas: 1630
06:55 08/11/2009
Porque compraste un ultra kaze????
Vas a tener una licuadora . . .
Rey Maximo
entradas: 6071
09:33 08/11/2009
el ultra ponelo a 5v si no es insoportable
Dread-Lord
entradas: 189
12:54 08/11/2009
Por ahora el ultra kaze lo banco el ruido. Pero el aire que mueve es terrible lo roze con un dedo ain querer y me lo rebano mal. Despues si ahorro algo voy por el kaze master o sino directamente cambio el gabo a un haf 922
Los fans los compre porque perdi un fan por culpa de la nueva fuente no modular y el otro dia con el calor la pc era un infierno encima arriba mucho lugar no tengo para un fan. El disipa stock del micro estaba en 3300 rpm no aguantaba mas
entradas: 15649
13:02 08/11/2009
Basicamente lo que yo hice es algo como esto:
Delantero 120 entrando TT t
Lateral 120- entrando – Scythe 1900 rpm
Trasero 120 – sacando TT t
Superior 120 – sacando – Scythe 1600 rpm
Disipador GeminiSII 120
De ahi en mas jugar con los CFM en mi caso optè por diferentes CFM.-
* Pronto voy a cambiar un poco y repensar todo este esquema, reemplazando los TT por Scythe totalmente.- Esto ya cumpliò su ciclo.- Es solo ilustrativo.-
* En esta otra que estoy haciendo un Mod – Pero que ya està operativa tengo UNO solito Scythe de 3000 RPM lateral y el resultado es una barbaridad.- OCeada a 3.0 tengo las temp d e los cores a 29º y 30º con dias de calor como los que hay.- Salvo cuando Foldea que ahi de van a los 38º / 40º.- Sinceramente le mete enemas de aire por fuerza bruta.-
Tambièn es ilustrativa esta foto.- Ya que hoy no tiene ese aspecto esa maquina, al estar modeada y pintada diferente.-
* Justamente esta implementacion de haber colocado un solo Scythe de 3000 RPM y los resultados obtenidos es lo que me ha hecho REPLANTEAR todo, el esquema de la anterior maquina.- Trabajo que estoy intentando hacer ahora.-
Dread-Lord
entradas: 189
13:21 08/11/2009
Muy buena tu idea igual creo q el ultra kaze no es tanto para meter tiene demasiada fuerza el aire estuve leyendo en foros yanquis y puede que tanta fuerza pueda dañar algun componente o algo pero no se
entradas: 15649
13:32 08/11/2009
Mira no quiero parecer pedante ni desmerecer opiniones – pero yo lo que digo es desde la experiencia pura como podras comprobar.- No creo que vuele nada.- Me parece exageracion literaria, nada mas, de alguien que solo la vio en figuritas.- No lo tomes seriamente a esa semejante estupidez, de que le volara algo No me rio de vos , sino de semejante exagerado – teorico que dice eso.- No tomes al pie de la letra lo que dijo ese del foro yanky solo es un BB que la vio en peliculas onda huracan I – II y III puro cine.- Ta? no te guies por eso.- Tiro Fruta y listo.- ese es peliculero Hno.- No le creas.-
Dread-Lord
entradas: 189
13:55 08/11/2009
Entonces debe ser una bestialidad poner 4 ultra kez en un gabo :P pero si o si con master kaze sino es un helicoptero
entradas: 15649
13:58 08/11/2009
Es el balance adecuado lo que cuenta – y sino fijate en el fracaso de mi primer proyecto con respecto al segundo.- 4 de 3000rpm es algo poco cuerdo digamos.- Para eso ,ya vas a un Water.- Y tus Tìmpanos lo festejaran con alegria.-
NO hay oido humano, que soporte 4 de 3000 rpm.- Solo el de un sordo en el psiquiatrico.-
Rey Maximo
entradas: 6071
22:34 08/11/2009
Cita Iniciado por legion
Yo creo que no hay oido humano que soporte 1 FAN SFLEX a 2100 RPM y vos hablas de 4 Don Legion? jajaja
Yo por lo menos 1 de 120mmm como maximo lo puedo poner a 1100 RPM si no ya me molesta,.
Dread-Lord
entradas: 189
22:49 08/11/2009
El sflex llega a 1900 creo. Yo tengo slipstream uno de 1600 que ni ruido hace y uno de 1900 algo de ruido hace pero es por culpa de la rejilla lateral horrible del vtb master
Ed ^^
entradas: 1630
23:25 08/11/2009
Tengo los sflex 1600 y puedo asegurar que si el gabo es medianamente bueno y no les metes una rejilla restrictiva, apenas los ois.
Igualmente, con solo bajarlo a 1200, ya se hace inaudible . . .
Yo los recomiendo a los sflex, sobretodo si se busca calidad, durabilidad, performance y silencio.
Rey Maximo
entradas: 6071
23:59 08/11/2009
yo lo tengo y a max rpm tope llega a 2100, segun manual 1900 pero….
Dread-Lord
entradas: 189
00:12 09/11/2009
Cita Iniciado por Rey Maximo
La verdad que no sabia mira vos es todavia mas groso de lo que parece el sflex :P. Con el vtb master mucho no puedo aprovecharlos mi idea para un futuro es ir por un haf 922 con un kaze master para regular los fanes en u nfuturo :P y capaz cambiar los slipstream por sflex
