Ruido Cooler Chipset ..como lo saco?
dzal
entradas: 95
12:14 28/10/2007
Hola , alguien sabe como demonios se quita el cooler de la mother Msi K8N Neo 4 Platimnum ? …porque mete un ruido barbaro y me gustaria limpiarlo y aceitar ….tiene 2 pendorchitos de plastico negro en en las puntas pero le doy vuelta y vuelta y no sale
les dejo la foto ,aunque no es la misma mother el cooler es segual … los marque en rojo
Muchas Gracias
quitale la etiqueta dellado donde se atornilla al disipa(3 patitas qeu se atornillan al disipa), hay un tapon de plastico, sacalo y limpialo, si no sale puede ademas estar pegado, no hace falta sacar todo el cooler, o vas a tener que cambar la pasta disipadora tambien, peropara sacar esos cositos tenes qeu con una pinza dede el otro lado apretar la puntita y luego sacarlo
dzal
entradas: 95
14:02 28/10/2007
uuu me imagine que tenia que hacer presion del otro lado , voy a tener que sacar toda la mother del gabinete que garron .
Si , mi idea era no sacarlo , asi que lo limpie con aire comprimido pero el ruido sigue y es insoportable , por lo que , lo unico que me queda es lubricarlo …hasta le saque la etiqueta de arriba , la que dice MSI ..pense que abajo de ella iba a ver el eje del cooler , pero no , esta sellado
Cuando te referis a las 3 patitas es el tornillito que se alcanza a ver en la imagen ? creo que hay 3 de esos ….y bue si esta pegada sone
El Pibe Tigre
entradas: 2947
22:16 28/10/2007
mira, yo vendi muchos coolers apra esas placas de msi y para las asus de plataforma 939, una vez que el cooler epieza a joder, olvidate, por mas que olimpies alpoco tiepo va a empezar de nuevo, lo mejor es cambiarlo y te olvidas
00:36 29/10/2007
Cita Iniciado por El Pibe Tigre
asi es, el de mi antiguo Neo 4-F es el mismo y a los 6 meses que lo compre comenzo a hacer ese ruido terrible a carreta , probe WD40, aceite de cocina (de maiz y oliva xD) y nadas…cambiarlo es la unica opcion…
Sorcerer
entradas: 5065
11:39 29/10/2007
yo al neo4-f de un amigo, le extendi la vida del fan ese poniendo una gotita de aceite de cocina (es lo q habia) en el buje.
pero honestamente, hay mejores cosas. si tenes guita, un HR05 va como trompada.
ATijbaroli
entradas: 9463
11:49 29/10/2007
El aceite de cocina sirve pero dsp se termina empastando, se seca (aunq funca mejor q el pedorro wd40…).
Pero el fan es choto no hay vuelta q darle.
dzal
entradas: 95
18:19 29/10/2007
si , si pudiera lo cambio de una , lo que pasa es que para coseguirlo en Bahia Bca es mas complicado que calzoncillo de pulpo …en bs as donde puedo comprarlo?
23:40 29/10/2007
busca en mercadolibre o deremate…hay un evercool de cobre que sale masomenos 35 pesos que anda joya…
Piotrsama
entradas: 370
18:01 01/11/2007
Fijate lo que postearon en este hilo, tal vez te sirve.
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=40699
Ex PC: Athlon64 3000 – MSI 7600 GT – Gigabyte GA-K8N-SLI – 1GB DDR 400
