RPM para fans de 120mm del case
djthanatos
entradas: 1024
13:23 18/01/2008
Despues de ver distintos modelos de extractores de aire para la parte posterior del case, me pregunte cuales deben ser las especificaciones del ventilador para tener un optimo resultado.
Por el momento resolvi de que al ser mas grande seria mejor, por lo tanto uno de 120mm estaria bien, en los rpm no encuentro una relacion promedio entre un buena refrigeracion y menos ruido de las helices ¿Aqui a cuantos rpm seria lo mas adecuado?. No son necesarias las luces de neon, ni mayores modificaciones o adornos.
ElBuitre
entradas: 62
13:58 18/01/2008
Hola, yo tengo los Thermaltake de 120mm que me venían con el gabinete Thermaltake Soprano, van con molex directamente y andan a 1350RPM. Mueven bastante aire y no hacen ruido. Yo diría que entre 1200 y 1400RPM está bien. Suerte!
Lukas17
Córdoba
entradas: 1028
17:36 18/01/2008
Yo te recomiendo que busques fans que tengan menos de 25dba, para que no hagan tanto ruido, igual si tenes un panel para controlar los fans eso de los dba no seria de mucha importancia… Salu2.
Lo mejor seria:
mayor Flujo de aire
menor DBA
RPM no mas de 1500
The Big Praf
entradas: 2873
17:54 18/01/2008
Justamente el tema de las RPM es el que menos me interesa de un cooler. Pero como tiene que ver con todo…
Lo principal es buscar que el ruido generado sea de menos de 25db (tal como dice lukas17) y los CFM….lo maximo que encuetres.
Para un cooler de 12cm, loas CFM andan entre 60 y 110 (hay de mas y de menos, pero son ultra silent o extra ruidosos)
Lycosa user
liloshumacher
entradas: 161
19:00 24/01/2008
El del lateral de mi vitsuba anda a 1500 rpm y ni se siente es una buena revolucion me parece
alcapone
entradas: 273
00:25 25/01/2008
si yo tambien estaria necesitando que me ayuden un poco como podria refrigerar mi pc, aca dejo unas fotos aver a donde podria poner algunos fans:
en esta de costado se le puede poner uno de 80mm x 80mm en el que le da al micro metiendo aire y en el qe va a la vga tb uno de 80mm x 80mm pero en diagonal porque no entra.PERO el tema qe yo tengo una 8500GT y le puse un fan abajo entonces todo el aire caliente qe rebota del disipador sale x las primeras 3 lineas de arriba del panel de abeja. entonces como qe no le puedo poner nada porque va a meter aire caliente que larga la placa :S
en el de atras se le puede poner uno de 80 o de 120 xq estan los agujeritos para cualquiera de los 2
y adelante qe tome aire de afuera es imposible no ai agujeros pero lo que si se puede que mueva el aire que ai abajo del HD hacia atras pero no se si 120 o 80mm y otra cosa yo tengo la pc de mi configuracion y una fuente noganet 550W aguantara en total 5fans contando el cooler stock del micro?. (el fan se pondria en la barrita de chapa esa qe traspasa x el medio)
