Radeon 9800pro chivona
Sorcerer
entradas: 5065
23:54 13/11/2003
a quienes tengan esta placa, y tengan una sonda de temperatura, por favor, coloquenla en la espalda del core, y pasenme la temp q les tira despues de jugar media hora.
si pueden tirar la temp ambiente, genial.
mgv
entradas: 77
21:00 14/11/2003
algo esta hirviendo en tu casa …. y no es justamente la pava del mate ….
Abit AN8 // Athlon 64 3500+ // 2 x 512 MB Supertalent // Abit X700 Pro 256 Mb DDR3 PCIe
Maxtor 120 Gb 8MB PATA // WD 250 Gb 16Mb Sata // Benq DW1655 Lightscribe
Thermaltake TR2 500W // VTB Master
DELL 2007WFP
Sorcerer
entradas: 5065
03:01 15/11/2003
sep, en realidad son 2 cosas.
el micro a 55 grados y la radeon a 50.
es el lado negativo del OC, pero el lado positivo es muy groso
geezeth
entradas: 5632
13:17 15/11/2003
Sorcerer: ¿Que cooler tenes en el micro?
Sorcerer
entradas: 5065
18:58 15/11/2003
uno chiquito de cobre q me regalaron.
para salir del paso hasta q termine el WC
geezeth
entradas: 5632
20:58 15/11/2003
Te digo que es lo mas groso. Hacelo cuanto antes, ya que se viene el verano…
Viste alguno funcionando?
Sorcerer
entradas: 5065
02:32 16/11/2003
WC?
si man, ya arme WC yo, simplemente q no para mi.
a mi no me gustan los terminos medios.
nunca quise armarlo asi nomas, por eso espere hasta tener la experiencia suficiente como para armar uno bueno.
igual apenas tenga este WC funcando, ya toy pensando en hacer un nuevo block con un par de mejoras, veremos si camina.
Invitado
23:23 16/11/2003
Sorcerer, en estos dias pruebo en mi pc cuantos grados tira la placa ati 9800pro y te paso aca.
Sorcerer
entradas: 5065
02:20 17/11/2003
joia
si podes medi la temp amb tambien
Reparacionesp
entradas: 163
18:21 01/12/2003
Sorce,,.., te compraste una 9800 al final???
Reparacion Integral de Hardware -Presupuestos en 72hs
Icq:92057256
MSN:reparacionesp@hotmail.com
Tel:15-54115464
Sync
entradas: 4394
18:37 01/12/2003
Che, por chusmear lo imposible, cuanto te costo???
Saludos Sync
Leander
Arg y Br
entradas: 790
22:45 11/12/2003
el wc tb sirve pa chipset de placa de video? wow…
o sea basicamente todo lo q calienta se puede poner un wc?
q tal las memos
Sync
entradas: 4394
22:53 11/12/2003
q tal las memos
Se le puede poner refrigeracion liquida a:
Procesador
Chipset
SouthBridge
Video
Disco Duro
Memos no se…pero seguro que existe alguno…y tabien debe existir alguno para la PSU
Saludos Sync
Sorcerer
entradas: 5065
03:01 12/12/2003
si pablo, una sapphire 9800 con memos de 3.3ns infineon.
la tengo con el bios de 9800pro desde el primer dia, y lo maximo q probe por ahora es 425/730 (sisi clock de 9800XT) con cooling default.
sync, me costo 330 dolares OEM.
respecto al WC, yo vi las siguientes cosas enfriadas por agua:
CPU
GPU
Memorias (tanto video como sistema)
North y Sounthbridge
HDD
MOSFETs del mother (frente y espalda)
y Fuente
Leander, si se le puede poner WC a cualquier cosa q caliente basicamente. depende de tu habilidad nada mas. igual en ciertos casos no se justifica poner WC y con un buen disipador se arregla.
Meko360
entradas: 3484
14:14 12/12/2003
Mucha historia pero nadie puso las temperaturas excepto el interesado.
Sorcerer
entradas: 5065
16:21 12/12/2003
y bueh, no todos tienen un sensor de temp para poner en la espalda del core.
Sync
entradas: 4394
20:51 12/12/2003
Aparte no todos tienen una placa de 330 verdes…
Che, se mejora el rendimiento si tenes una 9800 con bios de 9800PRO?…no pasa nada si lo haces?
Pregunto porque no se
Sorcerer
entradas: 5065
20:56 12/12/2003
y mejora la performance por q pasas de tener un clock de core base de 325mhz a 380mhz
y uno de mem de 275mhz a 337mhz.
o sea importante upgrade.
[LEV]NEMESIS
entradas: 143
23:34 04/01/2004
estaria ver si se consiguen estos para medir la temperatura
Thermal Detector with LCD and probe
Mail: Lev.Nemesis@gmail.com MSN: panzer_korps@hotmail.com ICQ: 234576928
geezeth
entradas: 5632
08:56 05/01/2004
Yo tengo uno de esos termometros. Son una masa. Medis lo que se te cante. Por ejemplo yo medi el freezer nuevo para ver si andaba bien. Y el aparatito ni se mosquea. Te tira los grados bajo cero sin problemas, y supongo que para arriba, te entregara la temperatura que pueda dar antes de derretirse.
[LEV]NEMESIS
entradas: 143
10:04 05/01/2004
cuanto te salio y donde lo compraste? hace rato que busco uno
Sorcerer
entradas: 5065
11:39 05/01/2004
yo toy usando uno de esos lev, me tira bastante alto la radeon, 45 grados como bajo
geezeth
entradas: 5632
11:58 05/01/2004
Lo tengo hace bastante. Se lo compre a JyL. No me acuerdo cuanto lo pague. Algo de u$s15 creo…
Sync
entradas: 4394
17:13 05/01/2004
15 dolares!!!…me parece que es mucho, pero no se…
Sorcerer: 45ºC…a la flauta…ahora en verano eso es un horno…
Sorcerer
entradas: 5065
19:51 06/01/2004
45 como bajo sync, ha llegado a 55 grados
bastante caliente. el disipa de aluminio de pedo se la banca sin OC, con OC tengo suerte de q no tire errores.
Sync
entradas: 4394
20:33 06/01/2004
Y porque no te compras un GiantII o el Zalman que no me acuerdo cual es el nombre?…eso "parece" que funcionan
Sorcerer
entradas: 5065
23:39 06/01/2004
por q por ahora si bien no son lindos numeros de temp, anda ok
ademas, tengo a medio terminar un waterblock para la radeon
Stradi
entradas: 342
11:01 07/01/2004
de todas las radeones q pude testear, todas calientan
las memorias llegan a un punto q no se pueden tocar
sin embargo andan perfectamente
eso a STOCK
con overclocking, y un gabinete ventilado medio medio…
puede llegar a colgarse
Sorcerer
entradas: 5065
13:40 07/01/2004
ahora toy con mi maquina sin ventilacion, o sea, ta puesta en el escritorio sobre el mother tray (toy achurando el chasis para montar el WC) y a pesar de no tener ningun tipo de movimiento de aire extra en la zona, la radeon se la ta bancando.
a dedometro el HS se calienta bastate, pero nada critico.
Stradi
entradas: 342
17:05 07/01/2004
jajaja
en un barebone, a dedometro quemaba la q yo probe
