Que recomiendan con respecto a estos cooler
kakonio28
entradas: 542
11:10 09/09/2007
Como andan apelo a sus conocimientos dado que navegue en la red y todavia tengo dudas.
Tengo que comprar un cooler para el micro , estoy entre dos el Arctic Cooling Freezer 64 y el TM B. Typhon VX, el gran tema es el valor de cada uno 25U$S contra 81U$S, la diferencia es mucha para mi (de plata). Mi plan es darle un poco de leña al OC tengo un AMD 64 venice 3000+.Por lo q lei del el big typhon puede tenga que quitar una de las memorias porque si no no entra, cosa que no pienso hacer, en cambio el artic tiene una forma vertical con lo cual no tendria que sacar nada, mi disyuntiva es el costo-rendimiento.
¿Mi pregunta es cual de los dos?
Tambien se me cruzan algunas cosaas por la cabeza, como…. si compro lo hago solo una vez y gasto en algo bueno….pero para instalar el B Typhon tengo que desarmar el mother y tengo miedo de mandarme alguna cagada y me da paja desmontar todo… la verdad hasta el B Typhon comun que esta 70 verdes puede que llegue………….. ¿pero se justifica?
Saludos a todos
LA MAYOR ASTUCIA DEL DIABLO ES HACERNOS CREER QUE NO EXISTE
en mi opinion con el AC 64 o el evercool iceman estas mas que bien
Nesseze
entradas: 2110
12:04 09/09/2007
me sumo opinando el evercool iceman
David_Guetta
entradas: 2338
12:12 09/09/2007
Coincido Colega
ya que estamos, te recomiendo el iceman, la verdad una barbaridad y muy bonito
Ambos son muy buenas opciones, tanto el Iceman como el AC. Ahi queda en vos la eleccion final.
Yo personalmente elegiria el Iceman, con un poquito de mod mejoras el rendimiento al toke
No se la demas gente que dice..
kakonio28
entradas: 542
19:14 09/09/2007
Gracias a todos, en la semana compro alguno de los dos.
jose_073
entradas: 4258
20:24 09/09/2007
Yo tengo el AC 64 Pro y anda muy bien, lástima que es medio feo comparado con los demás. Pero por 20 dólares es una ganga.
kakonio28
entradas: 542
08:56 10/09/2007
Voy por el artic, gracias Jose
kakonio28
entradas: 542
22:03 10/09/2007
pero entre el artic y el iceman vi q tiene un regulador pero no me interesa yo busco rendimiento para OC, cual me recomiendan de los dos, hay fotos de mi gabo en la parte de mod..miren y me cuenta.
santiamd
entradas: 1453
23:06 10/09/2007
no importa el regulador si lo vas a tener a full todo el dia!! ajaj
jere7em
entradas: 3781
14:00 11/09/2007
Tengo el iceman y lo use con mi anterior Venice 3000+, estaba a 2500MHZ con 43 Grados full en verano con un calor de garcarse en mi habitacion, un mostro.En la firma esta el link a mi review.
kakonio28
entradas: 542
16:30 11/09/2007
Gracias jere7em, me gusto mucho el revieu.
Gracias a todos, saludos
Elian_BHZ
entradas: 2616
16:53 11/09/2007
Hay bastante diferencia de rendimiento. Pero siempre dependerás cuan rosca le quieras dar al micro !!
Si no pretendes hacer un OC extremo andate por el Iceman e inverti la difernencia en otro lado
niconico
Capital
entradas: 710
19:02 11/09/2007
Hola amigos che miren la verdad que le tengo muchas ganas al iceman por eso quiero saber bien las medidas de alto de este hermoso cooler, es decir, quiero saber cuanto mide desde la base hasta la parte mas alta.
Muchas gracias y por favor quiero ese dato para comprarlo seguro de que me entra.
Folding Team MaximoTec
Cita Iniciado por niconico
El iceman segun su web oficial es de 93 x 93 x 98.5 mm
EDIT: http://www.evercool.com.tw/products/hpc-925.htm
niconico
Capital
entradas: 710
19:25 11/09/2007
Si yo lei la page de evercool y muchos review en la web pero todos ponen los mismo datos que son el tamaño del disipador y de fan, lo que no ponen es la dimencion total del cooler, es decir, no dicen cuanto mide de alto desde la base hasta la parte mas alta (osea seria desde la sup que hace contacto con el micro hasta la parte mas alta)
kakonio28
entradas: 542
22:57 11/09/2007
Gente, fui tras el iceman pero no tenian y compre el artic, note por las fotos de diferentes reviews que el iceman tiene la base y los pipe de aluminio y el artic de cobre,¿ vi bien o me mande cualquiera?.
Por otro lado les cuento que la temperatura del diodo del micro varia de 30 a 33 grados mientras les escribo, puse un programa a buscar spywares para hacer trabajar un poco al micro la temperatura llego hasta los 42 grados y todavia no le di al oc ¿es normal esto?
Cuando lo iba a istalar tenia una capa de grasa siliconada color gris oscura, yo le puse un poco más de la que uso yo que es marca "delta" color blanca.
¿lo reinstalo, sacandole la capa de grasa gris?
niconico
Capital
entradas: 710
23:02 11/09/2007
Cita Iniciado por kakonio28
Che ya que lo estas instalando, no lo medirias para tirarme la data de cuanto mide en total (de la base a la parte mas alta). Muchas gracias
santiamd
entradas: 1453
23:11 11/09/2007
te mandaste una pequeña cagadita… la capa esa que ya venia es la pasta termica.. asique cuando le agregaste te exediste! asique desmontalo sacale todo limpialo y ponele de la tuya…
kakonio28
entradas: 542
23:32 11/09/2007
Disculpame la demora, tenia que apagar la pc, abrirla,etc…desde el mother mide 12,5 cm, para que te des una idea queda a la misma altura que la fuente.
Gracias santiamd lo instalo otra vez.
santiamd
entradas: 1453
23:37 11/09/2007
si te recomiendo que lo hagas lo antes posible…
si la capa de disipador gris es para qeu se use como viene, o con lo que viene con el cooler, en el ultimo de los casos ahora limpiala y ponele la tuya o compra AS5 o similar por que la delta no rinde tan bien
niconico
Capital
entradas: 710
11:26 12/09/2007
Hola Kakonio28 muchas gracias por la data y por tomarte el trabajo de medirlo.
Gracias por la onda, me sacaste una gran duda
kakonio28
entradas: 542
11:56 12/09/2007
De nada saludos
ecibad
COmpra el AC… de ultima siempr elo podes modear
kakonio28
entradas: 542
18:27 12/09/2007
Cita Iniciado por jere7em
Me contas como configuraste el BIOS para ese numero ( multiplicador y FSB ) y que temperatura tenias.
jere7em
entradas: 3781
09:17 13/09/2007
Estaba el FSB en 278 y el multi en 9, estaba con voltaje stock, el evercool iceman y en verano no pasaba de 43º a full load jugando como loco. Usaba divisor de memoria en 166 mhz que me las dejaban a 430MHz tambien con voltaje default.
Lo llegue a poner a 2.7GHZ (300x9) pero le hacia falta mas voltaje y no queria subirselo, asi que lo deje en 2.5.
kakonio28
entradas: 542
16:32 13/09/2007
OK, gracias otra vez jere7em.
