Propuestas para mejorar el grid de un rotor block.
Sorcerer
entradas: 5065
00:03 14/11/2003
a los q esten en tema, plz tiren ideas.
a mi la q se me ocurrio es esta:
los agujeros grandes de 5mm los chicos de 2mm
quizas sean mas q los q puse ahi, lo hice en paint
Invitado
23:29 16/11/2003
Por donde entra el agua y donde sale?
Como dibujo esta muy lindo!
Sorcerer
entradas: 5065
02:24 17/11/2003
eso es imagen del grid nomas.
la idea de este tipo de block, es q haces los agujeros con un patron como el de arriba, y con el dremel eliminas las paredes entre los agujeros. entonces t queda un "pin grid" o grilla de pines de cobre, entonces tenes una alta superficie de contacto y excelente turbulencia.
la entrada de agua se hace por arriba.
normalmente se ubica la entrada en un extremo, y la salida en el otro.
pero tambien esta la posibilidad de entrada central, con salidas dobles en los extremos.
yo primero voy a hacer la primera en mi primer block, y cuando haga la evolucion del mismo con el disenio q estoy buscando, seguramente haga uno de entrada central.
es mas complejo pero suele tener mejores resultados.
geezeth
entradas: 5632
08:21 17/11/2003
Vieja, yo ahi cuento 89 agujeros, y encima decis que van a ser mas… Aparte la pasada de dremel…
Me parece mucho. Vas a tener buena disipacion, pero te vas a gastar 200 pesos en mechas. Y ni me imagino el tiempo que te va a llevar. Aparte tenes que tener cuidado con las bajadas, ya que cuando vas por el agujero 76 ya se torna medio pesado, y en una de esas te pasas. A no ser que tengas una buena agujereadora de banco bien marcada.
¿Con que los haces?
¿¿Como le haces el escalon de abajo??
Stradi
entradas: 342
16:19 18/11/2003
jajajaja
me hiciste imaginar a un tipo con una montaña de mechas rotas al lado agarrandose la cabeza por pasar de lado a lado el block..
supongo q con una agujereadora de banco (donde le calibras el tope) estara bien y respecto de las mechas no sabria decirte porque mucha experiencia en agujerear cobre no tengo, pero es probable q se rompa mas de 1 con tanto para agujerear
mgchu
entradas: 804
19:53 18/11/2003
con 3 creo que basta. porque se desafilan. pero mas peligroso es que se recaliente y te cagues quemando .
creo que si vas a poner esa cantida de agujeros, pondria todos chiquitos y a otra cosa. por ej todos de 3mm.
Hard que me dio problemas:
Sorcerer
entradas: 5065
20:39 18/11/2003
todos de 3mm decis vos?? pasa q la idea es usar los de 3mm solo en el area de disipacion principal, por q si quiero extenderlo al resto los de 3mm voy a tener q hacer demasiados agujeros.
respecto a romper mechas es posible, ahora, son mechas q no cuestan ni 2 pesos, supongamos q mato 5, sigue siendo accesible.
respecto al calor, lo voy a enfriar con agua seguramente.
