Problemas con el CPU FAN!!
ridicul_star
entradas: 22
19:38 02/08/2007
Hola hace pokito me acabo de armar la maquina placa madre MSI k9n
neo-f con micro AMD 3800 dual core…bueno el problema es el siguiente
instale todo correctamente supuestamente y tambien los drivers y
utilidades de la placa pero cuando enciendo la maquina se me abre el
programa de la temperatura del mother y entra a sonar la alarma y a
titilar la parte del CPU FAN SPEED cuando corre a menos de 1000 RPM el
tema es que no se que es eso de CPU FAN SPEED y como puedo
solucionarlo…porq me da un cacho de cagaso que suene esa alarma,
alguien me puede explicar que es y de que manera puedo solucionarlo???
la temperatura del CPU es normal va a 27 grados o 30 por ahi tengo
coolers por todos lados…nose…
Ha y gracias por las respuesta que recibi anteriormente gracias a ello
pude dar vida a mi primer maquina !!!
***RIDICUL_STAR***
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
19:52 02/08/2007
fijate q en la bios hay una opcion q dice control speed fan o algo parecido, eso se lo deshabilitas y el cooler girar a full…
The Big Praf
entradas: 2873
09:56 03/08/2007
Cuando te suena la alarma, que temperatura te marca para el micro????
Porque por ahi es solo que el programa esta seteado con la alarma para una temperatura muy baja. O sea, si en el programa esta seteado que la alarma suene cuando el micro esta a 25º, te va a sonar todo el tiempo. Pero 25º e suna temperatura normal (en realidad baja) para el micro. Entonces te convendría cambiar la configuración del programa para que te suene la alarma a los 40º, por ej.
Tendrías que averiguar cuales son las temperaturas normales de tu micro.
La de Willy888, me parece una opción alternativa, pues sino tenes OC, y te preocupa el ruido, no me parece bueno tener el cooler siempre girando al 100%
Por otro lado, supongo que instalaste el speed'n'step no?
Lycosa user
ridicul_star
entradas: 22
21:00 03/08/2007
La alarma me suena a los 24 grados por ahi, cuando el speed fan baja los 1000 RPM, Y no tengo instalado el speed'n'step, para que sirve?probando lo q dijo willy 888 me dio resultado pero le tengo miedo a anular asi a la maquina nose…q otra solucion queda??
nelsonbi2006
entradas: 2921
21:08 03/08/2007
Off-topic mode ON : (xD)
No escribas en columnas asi,dificulta innecesariamente leer.
ON topic mode ON
proba resetear el bios y deja como esta y fijate
The Big Praf
entradas: 2873
23:29 03/08/2007
Disculpa, me equivoque de plataforma.
El programa que tendrias que tener instalado se llama cool'n'quiet (el SpeedStep es su equivalente para plataformas Intel). Este programa se encarga de manejar de manera "eficiente" el uso de la energia, bajando el voltaje, el multiplicador del cpu y la velocidad del cooler del micro, cuando este no se usa.
aca podes leer un poco mas acerca del tema. Sino googlea
Volviendo al tema principal, me parece que 24º es una temperatura rídicula para que te suene la alarma. Asi que yo tranquilamente entraría al programa ese, y le cambiaría la temperatura.
Yo creo que con setear la alarma para que suene a los 40º como mínimo vas a andar bien. Pero para mayor seguridad, consulta el foro, para saber cual es la temperatura normal y máxima de operación de tu micro. Creo que en la sección de reviews ("Obras maestras de nuestros user", o similar ) vas a encontrar mucha info al respecto.
Suerte, y ponete a disfrutar ese micro
Lycosa user
icaro
entradas: 432
00:38 04/08/2007
A ver por lo que leí, ridicul_star comenta que la alarma no le suena por temperatura sino porque el FAN está girando a bajas revoluciones, menos de 1000. No conozco el CPU FAN SPEED pero por ahí alguien que lo tenga te puede decir como desactivar esa alarma, tratá de revisarlo un poco.
RIG: CM Cosmos 2 – CM Silent Pro 1000w – ASUS P8Z77V-Pro – Core i5 3570K@WC – Gskill 2x4GB DDR3 2133 1.65V – MSI GTX670 2GB @WC – SB Audigy 4 Pro – OCZ Vertex 4 128GB – Seagate Sata 3 2TB 64MB – 2 x WD Sata 2 500 GB 16MB – DVDRW SATA Samsung 20x – Mouse X-750F A4 Tech – Samsung Syncmaster 226NWWC: Swiftech MCP35X PWM – Swiftech MCR220 – Magicool 360 Ultra – XSPC Raystorm – Swiftech MCW60 – Reservorio Acrílico XSPC
