problema de temp con mi water cooler 735
warzeta
Suecia
entradas: 203
02:19 26/12/2006
miren tengo un amd athlon 64 4000+ y un water cooling thermaltake 735 y el avanico a lo maximo y el procesador no me baja mas de 32c idle y full load 39c,40c keria saver porque no baja mas de hay si es water coolin a verdad la temp abiente es de 20c
Alienware Predator custom case
core I7 930@ 3.5 ghz
12 gb ddr3 1600 mhz corsair xm3
Gigabyte x58
Radeon hd6990 4gb gddr5
SB x-fi titanium
2x 2tb sata 2 wester digital
1x 1.5tb wester digital
1x 500gb seagate usb sata 2
1x80 gb Ssd ocz vertex 2
Pionerr sound reciever 5.1 3d ready
y lg 60pz250 60 inch plasma
josr
entradas: 3366
08:33 26/12/2006
Las temperaturas son buenas, no se si para tener un water cooling thermaltake 735, pero son buenas temperaturas.
Stephen Jay Gould
Si son buenas el watercooling muchas veces depende del radiador que tengas y del flujo de aire que lo atraviese…. pero esas temps para ese sistema de watercooling estan bien!
warzeta
Suecia
entradas: 203
12:24 26/12/2006
gracias era k estaba dudoso hehehehe
Gigabyte x58
SB x-fi titanium
manu
entradas: 264
15:12 26/12/2006
que vcore y a que velocidad tenes el micro?
Estemmm…..
04:57 27/12/2006
mmm…con el cooler en el radiador al mango tendrias que bajar de 40ºC en full load …al menos si overclock y con esa temperatura ambiente…cambiale la grasa por Artic Silver 5..sino no se :P…
ATijbaroli
entradas: 9463
20:29 27/12/2006
Yo con temperatura ambiente de 23 grados logro una temperatura idle de 31 grados promedio en ambos cores y de 39, 40 en full load y con el fan a menos de la mitad (pero es un X2)
Fijate que haga buen contacto y colocale una grasa decente.
warzeta
Suecia
entradas: 203
20:43 27/12/2006
la grasa que uso es una que me trajo el water cooling y si esta bien puesto ya verifique pero mi case solo tiene dos avanicos grandes de 120nm
Gigabyte x58
SB x-fi titanium
ATijbaroli
entradas: 9463
00:20 28/12/2006
Bueno es mejor poner una grasa térmica con compuestos de plata, por ejemplo Artic Silver 5 o similares.
Qué temperatura ambiente tenés?
warzeta
Suecia
entradas: 203
00:22 28/12/2006
no es artic silver pero fue una blanca que me trajo el watercooling de fabrica la normal
Gigabyte x58
SB x-fi titanium
Sorcerer
entradas: 5065
01:35 29/12/2006
fijate q este bien montado, q no tengas sucio el radiador.
o sea, incluso para ese WC 20c de delta entre ambiente y cpu en load es demasiado. incluso un XP120 mejora esa temp. me juego por mal contacto entre block y cpu.
con un buen WC normalmente tenes una delta de 10c como demasiado en full load.
