Problema con Thermaltake thunderblade
niconico
Capital
entradas: 710
14:23 13/06/2008
Hola amigos miren tengo un problemita, me compre este cooler de 120mm que segun lei era bastante silencioso pero a la hora de ponerlo en mi case que es un soprano rs101, bueno hace de cuenta que esta el demonio de Tazmania ahi adentro es increible e insoportable el ruido que emite ese bichito.
Si bien biene con conector al mother este es solo para saber a cuantas revoluciones anda el cooler, osea no se puede regular.
Por eso les pido si me puden decir como hacer para conectarlo a 7v haber si puedo apaciguar un poco el ruido molesto, o si tienen alguna otra solucion.
Bueno muchas gracias…
Folding Team MaximoTec
Cita Iniciado por niconico
Proba conectarlo en un conector de 4 pines que tenga el mother, asi como el del micro. Esos son los que regulan automaticamente. Si conectas en lo de 3 pines que tiene el mother, te va a girar siempre al corte de rpm.
Para conectar a 7V, lo que haces, es conectar el Positivo del fan al cable amarrilo de 12V en un molex de 4 pines, y el cable negativo del fan, al cable rojo de 5V. La diferencia de potencial, tranforma a 7V.
Te dejo una pic:
Asi se entiende bien.
niconico
Capital
entradas: 710
14:40 13/06/2008
Hola gpalsi gracias por la respuesta, pero en mi mother los dos conectores de fan que tiene el mother son de 3 pines el unico de 4 es el del cpu cooler.
Gracias por la imagen voy a ver si puedo lograr hacer ese injerto y gracias por la imagen.
Pregunte bien eso de como conectar los cables para lograr los 7 volts ya que google y en dos o 3 foros esta hecho de forma diferente.
Bueno muchas gracias.
Siempre que conectes el positivo del fan al amarillo y el negativo del fan al rojo en un conector o cable de la fuente vas a tener 7V.
Si, usas enves del amarillo, el rojo y negro, vas a dejarl andando a 5V.
Fijate que en el foro mucha gente pregunta eso.
Hay otros esquemas de coneccion para fabricar un regulador de rpm tmb.
Saludos!!!.
Genuine_max
entradas: 55
05:41 21/06/2008
Cita Iniciado por gpalsi
Saludos!!!.
Yo tengo el mismo cooler y es verdad el ruido es infernal…
Le hara algo al mother si mando los cables al conector del mother, ya que este cooler viene con leds osea consume mas watts. o eso creo.
