Problema con Thermaltake DuOrb (VGA)?
CaraDeNaipe
entradas: 55
01:10 02/10/2008
Me encuentro creando este thread por lo que dice el titulo, tengo la pc de mi perfil y a mi dichosa 4850 le compre un DuOrb. Lo coloque siguiendo indicaciones y demas pero la unica diferencia es que use as5 en vez de la grasa que viene en el plastiquito con el cooler. Booteo la pc y miro las temps con el gpu: 30º en idle es un excelente numero para la placa, entonces decido estresarla para ver cuanto mas rinde el cooler este a diferencia del stock y su ruido. Con el GPU Caps: Fur le di, el tema es que a los pocos minutos la placa anda por los 80º y estoy seguro que si la dejo mas tiempo sigue subiendo
Ahora bien, ese programa se dedica a estresar 100% la placa, pero jugando nunca levanto mas de 55º
Mi pregunta entonces es: donde esta el error? es el as5 todavia curandose? cambio por la pasta que me dieron? le puse demasiado as5?
Gracias por su tiempo
Zonik
entradas: 1282
19:33 02/10/2008
Y espera una semanita… y dale rosaca, que se cure la as5, si sigue… bueno ya sabes que ahcer…..
si no de ultima compra mx-2, para estos casos te sacas la duda y qiuzas tengas mejor performance!!!
Que raro tu caso, pero es muy dificil que el AS5 sea el culpable, solo bajaría unos grados cuando se cure asi que no esperes milagros. Yo la tengo hace 3 meses en el CPU y no tuve una disminucion apreciable.
No conozco el GPU Caps, pero si en juegos la temperatura no sube demasiado no creo que sea para preocuparse.. Podrias probar con atitools a ver que pasa
CaraDeNaipe
entradas: 55
19:50 02/10/2008
@Zonik: el cooler lo tengo hace 2 semanas ya, pero me empecine tanto en ocear el micro que no me calente (valga la redundancia) en el calentamiento de la placa ya que, como dije, solo estresandola con el Fur consigo esas temperaturas. Lo que me da bronca es que en el review que hizo eagle en la pagina de este disipador, la temperatura ni por asomo subio a 50º usando el mismo programa…
@HDF_Aeronautica: ahora me pongo a bajar el atitool a ver que onda
Aprovecho para comentar que AYER de bronca nomas le meti un oc minimo a la placa y ahora esta con las frecuencias de una toxic (675 core y 1100 memos) y no subio mas de 4 o 5 grados jugando, igualmente el fur me la sigue violando :@
EDIT: no puedo hacer andar el atitool, me tira error al ejecutarlo, se aceptan sugerencias
Neonahu
entradas: 2097
21:15 02/10/2008
La mia con el Duorb a Full load no paso hasta ahora los 42 grados…tendria que probar el GPU Caps… lo bajo y te digo a ver que onda…
Slds
Che acabo de probar ese GPU caps y te suuper estresa la VGA… no me imagino a cuanta temp llegara con el cooler stock, en 2 minutos aprox la VGA paso los 50 grados y lo saque
Pero jugando jamas vas a llegar a eso… asi que quedate tranqui…
madersito
entradas: 683
13:41 03/10/2008
bueno gente para no crear otro thread
cuanto salen esos cooler para vga de los que hablan? es para mi 4850 del perfil
se me rompio el headset (funca de un solo lado, eso me pasa por comprar headset baratos) y estoy apresiando mejor el ruido del coole rde stock (un helicptero)
jeje
Neonahu
entradas: 2097
13:48 03/10/2008
Creo que estan entre 70 y 90 verdes… el TT Duorb…
madersito
entradas: 683
14:42 03/10/2008
Cita Iniciado por Neonahu
sale headset nuevo para no tener que escuchar el cooler
gracias por la info xD
jajaja
Neonahu
entradas: 2097
14:53 03/10/2008
jajajaja tan saladitos jejeje
Bueno slds master!!!
CaraDeNaipe
entradas: 55
22:21 03/10/2008
Slds
Una preguntonga, vos usaste la grasa que te vino con el cooler, no? Mepa que se viene el cambio de grasa
Neonahu
entradas: 2097
22:26 03/10/2008
Mira la verdad no se que grasa tiene actualmente puesta la VGA porque la compre asi ya con el cooler montado…
aporta
entradas: 558
01:39 11/10/2008
uh q ganas de meterle un douorb a mi 4850q tengo, me matan el ruido que hace la mia es impresionante, si vendo el cel, aprobecho para el chivo, nokia 6300 para personal $400, lo compro.
