Problema con temps??
NaMeLeSs
entradas: 331
20:16 17/01/2010
Hola,buenas tardes.Les comento que hace un par de dias que mi pc esta levantando temperatura y me parece excesiva.Les paso a detallar los componentes de mi pc:
AMD X2 5600 stock Brisbane(con cooler stock)
Mother ASUS m3a78-em
Gabinete Sentey rja 246(+4 coolers+fuente 450 w)
Placa de video onboard
HDD wd 320 gb
Les comento las temperaturas y fotos de las mismas:
IDLE
Full load
En los dos casos,va simepre tengo el cool & quiet activado
La pregunta en cuestion seria:¿Estan bien esas temperaturas?¿En el caso de que estan mal que solucion me recomiendan?
Muchas gracias…saludos
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
21:02 17/01/2010
Cita Iniciado por NaMeLeSs
HDD wd 320 gb
IDLE
Full load
Buenas
Dentro de lo que cabe y teniendo el COOLER DE STOCK las temperaturas de IDLE y CARGA los veo normales.
Si no has abierto nunca la torre, creo que ya va siendo la hora de abrirlo y pasarle el aspirador ( con cuidado ) al cooler, memos……………por todos lados haber si con eso hay alguna mejora.
Sinó pues cambiale la pasta termica de la cpu ( si no tienes un limpiador, lo puedes limpiar con un trapo humedecido con alcohol ) Te recomiendo la Noctua NT-H1 que son mejores que las ARTIC SILVER.
Si con todo eso, ves que no hay mejoras pues no te queda mas remedio que cambiar de cooler.
SALUDOS
SilverStone TJ11 / Enermax PlatimaX 1500W / Corei7 980X @ 4.6Ghz HT On / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair Dominator GT 12GB 2000Mhz 9-10-9-27 / ASUS Geforce 580 GTX TRI-SLI / Creative SB. XFI Titanium Fatality C.S. AQUACOMPUTER CUPLEX KRYOS HF / EK FB RE3 – EK RES 250 ADVANCED – EK DUAL TOP / MIPS RAM COOLER 7 NICKEL POM / AQUACOMPUTER AQUAGRAFX NICKEL 580 x3 / BITSPOWER BLACK MATT FITTINGS LAING D5 VARIO x2 / HW BLACK ICE SR1 480 – 360 – 240 / HW BLACK ICE GTX EXTREME 120 / NIDEC GT 1850 / PARACORDS SLEEVING / TYGON 19-13 / LAMPTRON TOUCH
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
21:16 17/01/2010
Yy mira el idle esta bien y full load no esta tan mal hay que saber que temps tenes ambiente? y si hiciste limpierza hace poco o todo eso…
Agarra y abri la pc y limpia bien el cooler (el disipa tambien) y si tenes cambia la pasta termica… y fijate de colocar el bien el cooler… y se tiene que solucionar….
Ahora usaste el "DEDOMETRO"?? por que puede que el programa frutee y hasta 60°C estaria bien….
NaMeLeSs
entradas: 331
22:04 17/01/2010
Muchas gracias a los dos por responder.Les comento que la pc la limpio cada 2 semanas sacandole todo elpolvo y suciedad que puedia haber en el gabinete.
La temperatura ambiente en esots dias es de 28°/35°…esta haciendo un poquito de calor La pasta termica se la cambie la semana pasada por una que me trajo mi primo ^^
El dedometro no lo use,ahora me fijo y comento
EDIT:Use el dedometro sobre el cooler del micro y no pareciera estar muy caliente,yo diria tibio y un poquito mas pero no me llega a quemar ni dejando el dedo puesto ¿Esta bien esto?
Por favor si hay que comprar algo avisen lo antes posiblers ya que mañana tengo que ir a moron
win-master98
entradas: 1111
22:22 17/01/2010
Las temperaturas que tiene son normales para ese micro.., y más aún con 35º de temperatura ambiente y cooler Stock … quedate tranqui que no pasa nada
Si queres, podes mejorar la refrigeración del gabo, o bien cambiarle el cooler al micro para obtener mejores resultados.
Saludos.-
NaMeLeSs
entradas: 331
23:11 17/01/2010
Cita Iniciado por win-master98
Saludos.-
¿Cual me recomendarias?Por lo que andube leyendo andan muy bien el evercool iceman y el AC freeze pro 64..pero yo ni idea sobre eso
Como mejoraria la refrigeracion del gabo?Si ya tengo todos los cooolers que se le pueden poner (osea 4)
Muchas gracias.Saludos
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
23:40 17/01/2010
aah entonces el dedometro no falla… quedate piola…
Como tenes puesto los fanes? del gabo…
si tenes ganas de bajr temps del micro comprate el AC Freeze pro 64 y listo es barato y rinde lindo….
Que grasa siliconada le pusiste?
win-master98
entradas: 1111
23:54 17/01/2010
Los que nombras estarían bien para tu Micro,de esos 2 me quedo con el AC freezer pro 64, pero dependiendo de lo que podes gastar y si te podes estirar como por ejemplo a un OCZ Vendetta 2 que ya ese seria mucho mejor que los 2 que nombraste, pero es un poco más caro.
Review: http://www.hardwarecanucks.com/forum…er-review.html
PD: que gabo tenes?, una forma es comprar coolers de 120mm con más caudal de aire, pero todo depende de que gabo tenes, se más especifico y te puedo tirar alguna idea.
Saludos.-
NaMeLeSs
entradas: 331
13:10 18/01/2010
Cita Iniciado por jorges
Saludos.-
Gracias a los dos por responderLes comento que tengo el gabinete Sentey rja 246 con fuente de 450w y 4 coolers,se que no es el mejor pero en ese momento no lo sabia Los coolers que tengo son 2x8cm en la tapa lateral entrando aire,uno delantero de 12cm tirando aire pa' dentro y otro de 12cm abahjo de la fuente sacando aire del gabo.
La grasa siliconada no se cual cual ya que la trajo mi primo,pero el me dijo que era buena asi que
Me recomiendan el ac freeze pro 64??Saben algun lugar de confianza de buenos precios para comprarlo?
Muchas gracias nuevamente
win-master98
entradas: 1111
13:46 18/01/2010
Lo que podes hacer es remplazar los 2 de 12cm por otros con más flujo de aire ( son más ruidosos ). Con respecto al AC freezer pro 64, buena decisión, lo podes conseguir en xtremodding, te dejo el link:
http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…cha.asp?id=109
Saludos.-
NaMeLeSs
entradas: 331
14:02 18/01/2010
Saludos.-
mmm..los dos cooler de 12cm tienen un cfm de 70 aprox. a menos de 30 dba…vos decis que los cambie?
Me fijo si llego al ac freeze pro 64….vere en estos dias si lo consigo
win-master98
entradas: 1111
14:07 18/01/2010
Jeje, no, están bien esos ( aunque hay de más CFM ) pero con los tuyos estas más que bien. Metele para adelante con el AC freezer pro 64, que te va a bajar bastante la Temp.
Saludos.-
NaMeLeSs
entradas: 331
16:57 18/01/2010
Ndube leyendo un poco y vi que el coolermaster Hyper 212 plus es bastante bueno y un poquito mas barto nomas(no mucho)
http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…cha.asp?id=459
Con cual me quedooo…con el ac freeze pro 64 o con el coolermaster?yo para elegir bien(siempre me pongo indeciso )
Algun otro cooler bueno que me puedan recomendar de valor aprox a $150(solamente para tener en cuenta)
Gracias saludos
