Problema con temp. coolers thermaltake y adaptec !!
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
21:20 07/12/2006
hola.bueno tengo un problemita con los cooler de mi gabo (mucho ruido) es molesto. weno el fue por causa mia !! creo ¿?.
mi gabinete es el Vitsuba 8025 que viene con 4 cooler dos en el lateral (80mm), uno atras de 80mm y otro adelante(tmb 80mm)
Le saque los coolers de los laterales y los reemplaze por unos thermaltake de 80mm con luz que se supone que son mejores que los que estaban me salieron 35 magos cada uno y tiran menos aire !! . y desp. como habia subido 1 o 2 grados la placa de video, me fije en el frente y dije "wauhh tiene espacio para ponerle uno de 120mm y decidi comprarle uno de 120 que tendria que hacer menos ruido (marca adaptec) 40$. la cosa es que la temp. sigue = pero el de 120 hace ruido de turbina de avion !! y los de los laterales no tiran practicamente nada !!. que me dicen lo dejo asi o lo vuelvo a poner todo como estaba antes y me dejo de joder
saludos a todos !! espero que me puedan ayudar !! gracias
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
SergioXXI
entradas: 244
23:14 07/12/2006
Es un tema el de los ventiladores en el gabinete. Los TT realmente tiran menos aire? O lo decís porque te subió la temperatura? Se que la pregunta puede parecer rara, pero te lo digo por lo siguiente:
La temperatura del interior de mi gabinete, con todos los ventiladores full (5 de 80mm) es mayor que con un par de ellos a la mitad. Supongo que tendrá que ver con turbulencias y flujos de aire que se desordenan cuando los ventiladores soplan demasiado (estoy hablando de una diferencia de uno a tres grados en idle).
Yo probaría bajando la velocidad de los coolers a ver si el ruido se vuelve tolerable y vería como reacciona la temperatura, no necesariamente tiene que subir. Tambien tendrías que hacer pruebas en full load, probablemente ahí si mejore con todos los ventiladores al máximo.
Para bajar la velocidad de los coolers tenés varias opciones, comprar un fan bus, construirlo vos o conectar los ventiladores a 7V. La ventaja de este último método es que no vas a gastar un sope y que podés tardar unos 10 minutos, la desventaja es que no podés estar cambiando las velocidades a cada rato para hacer pruebas.
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
23:43 07/12/2006
claro !! si te entiendo. si los de luz tiran menos aire. son menos ruidozos tambien. estan en 2000 revoluciones por minuto. y los que son los mas truchos (que vienen con el gabo) tiran mas pero tambien hacen mas ruido..recien acabo de ponerle los cooler que estaban antes (solamente los de los laterales y la placa de video ha bajado unos 3 a 4 grados centigrados. me parece que lo voy a dejar con los coolers amargados (color negro sin luz ) jajajaja. yo en realidad le compre los thermaltake pensando que eran mejores y que ivan a tirar mas aire que los que salian 15 mangos que tambien venian con luz. lo de la luz se lo puse para darle un poco de vida al gabo que es todo negro (vitsuba 8025) jejee.
Video MSI 7300GT
Mother ASUS P5nd2 SLI
Procesador Intel DualCore 3.4
Disco 1: western 80 IDE
Disco 2: western 160 SATA
te paso las temp de antes (con el cooler viejo) y las de desp. con el (cooler con luz)
ANTES :
GPU 39-40 grados sin uso a full
CPU 24
MOTHER 34
DISCO 1 :29
DISCO 2: 40
DESPUES (COOLER CON LUZ)
GPU 42-43 grados sin uso a full
CPU 25
MOTHER 36
DISCO 1: 32
DISCO 2: 40
se que la temp. sigue siendo baja (con los de luz) pero si esta mas baja mejor !! NO¿?
LOS DATOS LOS TOME DEL EVEREST
y por el tema del ruido me parece que lo voy a dejar asi !! ya fue !! :P (es el maldito ADAPTEC de 120mm )
la pregunta es !! ¿? me conviene dejarlo en 39-40 o 42-43 (con luz) ?? yo creo que =mente es buena temp !! no ?
saludos !! espero que me puedan ayudar !! gracias
Black-
- Notebook
