Problema con RPM de Panaflo..
Komp-V
Vte Lopez, Bs As
entradas: 1208
23:49 14/07/2007
Hola, bueno el problema q tengo es q no puedo disminuir las rpm del cooler, lo habilite en el bios (Q fan o como se llame) y tambien desde el pc probe de asus..tambien intente con el Speedfan pero nada, el fan esta clavado en 3000 rpm y no baja nada.
El disipador es un Thermalright XP-90 y el fan un panaflo de 90mm, con copnector de 3 cables, negro rojo y azul, conectado en el mobo, doonde debe ir en el CPU fan.
Antes con el cooler y el fan stock le podia bajar la velocidad de 2800 a 900 mas o menos , cno el PC Probe de asus, pero ahora no hay caso..
Si se les ocurre algo o algun otro programa para probar bajar las rpm se los agradezco ya q molesta bastante el ruido del panaflo, es el qw mas ruido hace en la pc, y eso q tengo 6 coolers…
Salu3
..::Komp-V..::—>…<>…
jose_073
entradas: 4258
00:32 18/07/2007
Los fans con conector de 3 pines no pueden variar la velocidad por PWM (el método que utiliza el mother). Los de 4 si.
Cita Iniciado por jose_073
Mira yo siempre configure las rpm de fan's con 3 pines y nunca tuve problemas .
jose_073
entradas: 4258
01:06 18/07/2007
En un fan de 3 pines vos tenes las siguientes lineas
Rojo +12v
Negro 0v
Amarillo Tacómetro
El mother la única variación de velocidad que puede hacer es prender/apagar el ventilador. Esto lo hace muchas veces y muy rápido para que el movimiento sea continuo. Pero con el de 3 pines la unica forma de cortar la alimentación es cortando los 12v. No habría problema de no ser por que cortar eso también corta la señal del tacómetro (contador de rpm), por lo cual a veces causa lecturas erróneas.
Los fans de 4 pines agregan a las anteriores una línea para el control de la bobina. En estos ventiladores la línea de 12v permanece siempre encendida, y el prendido-apagado se realiza por la linea de control. De esta forma, se evita tener que apagar todo el fan y la lectura siempre es precisa.
Por eso, si bien en teoría se puede variar la velocidad de un fan de 3 pines, no es recomendable por que no vas a poder leer las rpm correctamente.
No sé si se entendio :S pero es algo así
PD: Por cierto, cuando cambié el fan stock de AMD por el AC64 Pro me pasó lo mismo.
Komp-V
Vte Lopez, Bs As
entradas: 1208
09:54 18/07/2007
Ok, gracias, el problema no seria leer las rpm, por ahora el interes que tengo se basa en bajar la velocidad ya q parece una turbina a 2800rpm…por la lectura no tengo poblema, solo quiero poder dormir a la noche
iampowerslave
entradas: 2776
09:56 18/07/2007
Maestro, los PANAFLO vengan con 2 o 3 cables, no soportan regulación lamentablemente. Yo en mi XP-120 con el PANA de 120mm, lo que hice fué ponerlo directo a 5V
jose_073
entradas: 4258
10:28 18/07/2007
Yo me compre una llave de 2 posiciones, a ver si me sale mostrarte como va conectada (perdon pero dibujar con el touchpad es medio dificil)
La llave sale 1,50$ y la conseguís en cualquier ferreteria o casa de electricidad, la pones en un lugar accesible y listo. No recomiendo usar 5v por que esta muy cerca del limite de arranque de un ventilador (generalmente estan en 4 y algo), un arranque fallido y te quedas sin cooler sin darte cuenta. En cambio usando 7 arranca seguro.
Fede666
entradas: 484
11:17 18/07/2007
Bueno gente, tuve Panaflo de 92mm con Thermalright XP90 y Panaflo de 120mm con XP120 y un mother DFI. En ambos casos la velocidad era variable ya que el mother varía el voltaje de alimentación en el cable de los 12V y así, con muchos otros mother, no sé de donde sacaron que los fans de 3 pines no pueden variar la velocidad. Esto lo hacia tambien con un mother de Asus para socket 462 con el PcProbe.
Si el mother no implementa esa funcionalidad es otro tema, pero de hecho, los fans de 3 pines están preparados para trabajar entre 5-7V y 13.2V.
Komp-V
Vte Lopez, Bs As
entradas: 1208
11:26 18/07/2007
Si, gracias, otros fans los tengo con el amarillo de 12 y el rojo de 5 para mandarle 7 volts…por ahora tengo llaves de posiciones, tenga muchas en casa y en el laboratorio del laburo, asi que por eso no hay drama, ahora estoy haciedo un panel frontal q va a tener regualdores con poteniometros, etc entre otras cosas, pero no quiero adelantar nada, solo digo q va a ser distinto a todos los q vieron, asi q les doy la primicia ahora…ya pondre los resultados.
Bueno entonces el tema es que antes con el cooler stock de 3 pines q vino con el 4300 podia regularlo, ahora con el panaflo de 3 pines no puedo…ya probe desde el bios, el q fan, etc pero nada…en el pc probe le pongo q varie la velocidad automaticamente y lo que hace es bajar de 2800 a 2775 por 2 segundos y despues vuelve a 2800rpm… asi que bueno vere q puedo hacer, y sino lo pondre en un molex a 7v
jose_073
entradas: 4258
11:43 18/07/2007
El fan stock del 4300 es de 3 o 4 pines? Fijate eso.
Y en cuanto a la variación, no creo que esté variando el voltaje. En mi viejo soyo 6vba tambien podia variar la velocidad de los fans con el SpeedFan, pero apenas los bajaba de 90% empezaban a hacer un ruido agudo, por el encendido/apagado, y la lectura de las rpm empezaba a tirar error.
La circuitería para variar tensión es un tanto compleja para montarla en un mother. No descarto que algunos lo tengan (más tratándose de una marca reconocida como DFI) pero en la mayoría es por PWM.
Fede666
entradas: 484
11:49 18/07/2007
El DFI tiene 5 conectores para fans, 3 de ellos, micro, chipset y uno más, tienen esa facilidad, los otros 2, no.
iampowerslave
entradas: 2776
14:05 18/07/2007
Cita Iniciado por Fede666
Los Panaflo que se anduvieron comercializando en el último año venían con 3 pines, pero con 2 cables, y reemplazando por 3 cables y conectando como corresponde, no reportan las RPM. Es una cuestión interna.
Por lo tanto como el mother NO SABE cual es la velocidad del fan, no le regula el voltaje
Komp-V
Vte Lopez, Bs As
entradas: 1208
14:25 18/07/2007
o sea q en definitiva los panaflo son una verga ,,, bueno gracias, vere q puedo hacer para bajar el ruido…
Fede666
entradas: 484
14:28 18/07/2007
Cita Iniciado por iampowerslave
Si, es verdad, algunos vinieron con 2 cables, pero la regulación del voltaje NO depende de los RPMs , depende de la temperatura. Tengo uno de esos Panaflo y de hecho, el voltaje se regula igual. En NINGÚN caso la regulación depende de los RPMs.
iampowerslave
entradas: 2776
19:08 18/07/2007
Te explico, para aclarar.
Si el mother NO SABE cuantas RPM está tirando el FAN, le pone 12V constante. No importa si el micro está a 10ºC o 100ºC.
Si el mother si puede leer las RPM entonces juega con un mínimo determinado de RPM/Volts y el máximo de 12V. Sino, no podrías ponerle cualquier fan ni cualquier disipador a un conjunto micro/mother
De hecho en los mothers Intel al menos y con el micro stock y su disipador+fan stock, el micro está siempre en 65ºC, esté idle o a fondo (siempre que no pase el máximo posible de disipación) y lo que cambia es la velocidad del fan para mantener esa temp como un termostato.
juanma1978
entradas: 2626
19:20 18/07/2007
Lo mas facil es poner una llave que cambie entre 7 y 12 volts, si te lo soporta la fuente claro esta, dado que hay fuentes que no soportan este modo.
Fede666
entradas: 484
19:59 18/07/2007
Las RPMs no dicen NADA de la performance del fan y mucho menos del conjunto disipador/fan y, además, no son un método confiable de medición. Hay infinidad de marcas/modelos/tipos de fans, motivo por el cual las RPMs no dicen nada. La única forma segura de regular el funcionamiento de la refrigeración es según la temperatura y se aplica un principio muy simple, a mayor temp mayor RPM.
El mother/BIOS no tiene forma de saber si el fan utilizado es de 2300 RPM y 35 CFM o uno de 5000 RPM y 90 CFM y por lo tanto no tiene forma de predecir que efecto puede tener determinadas RPM.
jose_073
entradas: 4258
23:52 18/07/2007
La lectura de RPM es para saber si el fan está girando y no está bloqueado o roto, nada más.
Sorcerer
entradas: 5065
00:21 19/07/2007
el mother no necesita saber las rpm del fan para regular la velocidad por variacion de voltaje. la variacion se da en funcion de la temp, no de las rpm.
no es lo mismo un fan de 12cm a 2000rpm q uno de 8cm a 2000rpm. las rpm no son representante de nada.
los mothers q tienen regulacion de fan, usando 3 pines, varian tension.
Komp-V
Vte Lopez, Bs As
entradas: 1208
20:51 26/07/2007
ACA hay una "guia" sobre como agregar un cable para medir los rpom de un fan de solo 2 cabels (positivo y negativo). Puede servirpara los fans viejoso baratos q no miden rpm, personalmente no lo probe pero pienso hacerlo cuando tenga un tiempo…
