Problema con fan
tinchovmm
entradas: 18
01:53 23/09/2012
Hola, tengo un problema con un fan, tengo un h60 Corsair, instale normalmente con el manual. .  el conector del radiador al CPU-fan y el conector de 3 pines CHA-fan de la mother del cual regulo rpm como quiero o en automatico, no asi con el del radiador que esta en el cpu =S 120mm a 2100 rpm, no lo puedo bajar ni subir esta quieto ahi. . tengo una asus M5A97 evo . .  el ruido es insoportable, es pero que el cooler de stock a 4500 rpm =S
 Aclaro que mire en la bios la config manual y demas, si esta en auto o no, es lo mismo no cambia. Alguna idea? que puede estar mal? Gracias.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
23:46 23/09/2012
Pregunto porque ni idea ¿el del radiador cual es? ¿el de la bomba? ¿tiene 4 pines y es PWM? En la pobre pagina de Corsair, incluso yendo a SPECS a full, no dice cómo se conecta el fan, solo indica que es de 120mm
Podras especidficar mas claramente (una manera elegante de decir "a prueba de boludos") cómo estan enchufados los componentes?
Gracias
Saludos y suerte
tinchovmm
entradas: 18
02:35 24/09/2012
Hola y gracias por responder, cuanto la historia por si a alguien le pasa lo mismo no renieguen ni intenten taantas cosas al pedo como hice yo.
 El conector del radiador es de 4 pines y va en el CPU_fan y el de la bomba es de 3 pines y va en el CHA_fan, ahora ninguno de los dos (en mi caso) me deja regular rpm si esta enchufado en el CPU_fan raro por que se supone que el mas acorde para regulaciones y demas cosas (si la bios lo permite) lo mas raro y embolante fue que enchufando ambos en los CHA_fan regulan weird ja pero no en el cpu fan. . entonces descarte (MAL ECHO) que sea el fan. . y efectivamente es el fan, me acercaron uno para probar y va de lujo, el error era el cochino fan. . ahora me queda el misterio de por que ESE fan no regula en el CPU_fan y si en el CHA_fan. . hijo de putismo es lo unico que puedo decir. Saludos
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
12:13 24/09/2012
Pero si el fan regula en cha_fan ¿de cuantos pines es? ¿no será que no tenes activado en la BIOS el regule de cpu_fan? En ASUS creo que se llama SmartFAN, en tu placa no sé, pero si no se activa, el fan del CPU no regula, por mas que sea PWM
Saludos y suerte
tinchovmm
entradas: 18
15:11 25/09/2012
Reitero como dije arriba, me trajeron otro para probar y ese si funciona, por lo que esta activada la opcion en la bios, dejando de lado que ya me habia fijado eso. .  el error es el fan. Saludos.
entradas: 15634
15:30 25/09/2012
up
