problema con fan de cpu + duda de fans
Lord_Emperor
entradas: 279
03:34 30/09/2008
Hola amigos
desde hace una semana aprox. que me viene apareciendo un mensaje al momento de encender el pc que dice que la velocidad del fan esta demasiado baja bueno este mensaje esta asociado a 4 pitidos, tambien dice que presione f1 para seguir, ahi despues todo esta normal, pero a raiz de esto es que estoy pensando en cambiar el fan de mi cpu y buscando en internet los mas convenientes encontre que hay algunos fan que vienen dispuestos de manera horizontal y otros de manera vertical o perpendicular a la placa madre, y bueno me surgio la pregunta del ¿porque estas posiciones?, ¿cuales son las ventajas y desventajas de ambas de estas disposiciones? ¿cuales son mas efectivos y porque?
gracias
pd aca unos links a ver si me recomiendan alguno de estos
http://pcfactory.cl/ficha.php?id=efb…b-d68dfc64942e
http://pcfactory.cl/ficha.php?id=566…c-6ede84a935b9
mi socket es 939
Pueden estar ocurriendo 2 cosas:
1- Activaste la opcion Q'Fan que trae Asus que regula las RPM del fan segun la temperatura del CPU, si esta es baja el fan directamente se detiene. Esta opcion es muy util ya que disminuye el ruido, evita que se ensucie el disipador y extiende la vida del fan. Usa algun programa de monitoreo para ver que temperaturas y RPM tenes a la hora de estresar el CPU. Everest es un buen soft para monitoreo, y usa orthos para estresar el CPU. Modifica la opcion del bios para que el fan se ponga al 100% cuando este supere una temperatura de 52º. Asi lo tenia yo.
2- Puede que este sucio o desgastado y por eso gira lento. En este caso limpia o reemplaza solo el fan y conserva el disipador que es mas que suficiente para ese CPU.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
09:23 30/09/2008
Coincido con george_d. Fijate si tenes activada alguna opcion de velocidad del mother y revisa bien la temperatura para asegurarte de que no hay algo andando mal. Respecto a tus preguntas sobre cooler hay varias respuestas, pero en general ninguna es absoluta, puesto que distintos cooler de distintos fabricantes con distinta orientacion (vertical u horizontal) tienen distintos rendimientos que favorecen a veces a unos y otras veces a otros. Es decir, no hay un efectivo ganador sobre el tema orientacion del fan. Para comparar tenes que leer los reviews (los de MaximoPC por ejemplo qu eson espectaculares) y ahi vas a poder elegir la mejor opcion para vos.
En base a los links que pusiste, el primero no te sirve, pues es para socket 775 de Intel y vos tenes socket 939. El otro estaria barbaro.
En cuanto a reviewa, mira lo que encontre!!!
http://www.maximopc.org/articulos/th…ke_tmg_a1.html
Saludos y suerte hermano trascordillerano!!!
