Problema con el fan del cpu, mensaje error al iniciar el pc
Lord_Emperor
entradas: 279
17:36 24/01/2009
Hola amigos
tengo un mensaje de error que me tira el sistema al momento de encender el pc dice lo sgte:"Warning: your computer cpu fan fail or speed too low, you can also disable this warning message in setup" bueno mi problema no es que no entienda el mensaje, sino, como lo soluciono a simple vista el fan funciona perfectamente mi placa es una amd a8n-e esta placa trae una funcion que se llama Cool 'n' Quiet Technology pense que podia ser eso pero estaba desactivada esa funcion
alguna ayuda porfa gracias
bachito
entradas: 625
19:33 24/01/2009
fijate si esta girando….y de limpiarlo…lo q quiere decir que esta corriendo lento el ventilador o que esta fallando
niconico
Capital
entradas: 710
19:54 24/01/2009
Hola Lord che el tema es ese que tu fan esta a poca rpm y por lo tanto sale la alerta a penas inicias la pc… ahora vos dijiste que el fan funciona correctamente, asi que es raro el tema… Por favor fijate si cuando pones la tapa del gabinete o moves algo, no hay algun cable de la fuente que se interpone en el fan y por lo tanto lo detiene…
Tambien podes entrar en el Bios y fijarte bien a que revoluciones te esta funcionado el fan y si tenes el Q-Fan Activado fijate los parametros del mismo…
Folding Team MaximoTec
Chilanpi
entradas: 3553
21:56 24/01/2009
La velocidad del fan se regula según la temperatura y es posible que al arrancar está frío y no gira… fijate en el setup si se pueden cambiar los parámetros de a que temp arranca el fan.
SAlu2
hcan27
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
entradas: 848
22:15 24/01/2009
Dos cositas, si vos decis que el fan anda solo tenes que ir al bios y donde tenes la velocidad del fan dejarla en ignored, obvio que esto es completamente inseguro ya que si se te frena el fan solo te vas a dar cuenta cuando lo pc se empieze a reiniciar. La que otro puede ser es que la ficha del fan este fuera de lugar en el mobo o el cable sensor este cortado
Saludos y suerte
Lord_Emperor
entradas: 279
01:53 25/01/2009
hcan27 a que te refieres con la ficha y el cable sensor?
[maty]
entradas: 249
02:13 25/01/2009
Que raro que nadie lo dijo….
Fijate que el cable del fan este conectado efectivamente en el conector para eso..
Si te fijas bien en el mobo, esta escrito al lado del conecto "cpu fan","cha fan"(chasis fan), etc.
hcan27
entradas: 848
14:22 25/01/2009
Viste que el cable del fan tiene un cable rojo, otro negro y otro amarillo, bueno generalmente el cable amarillo es el sensor, que es el que transmite al pc las vueltas de fan. Si este esta mal conectado o cortado n va a llegar la info a a pc…
niconico
Capital
entradas: 710
00:44 26/01/2009
Che lord que paso al final??? es raro lo tuyo…
Primero que nada decime si ves que tu fan ande…. A partir de eso podes buscar las soluciones… supongo que te anda ya que no dijiste nada en los mensajes anteriores…
Con respecto a lo que te dijeron, estas seguro que conectaste el fan del micro en el conector de mother "cpu Fan" ya que te podes haber equivocado y haberlo conectado en un conector "chasis fan" y quizás eso sea la fuente de error ya que si bien el fan anda, para el mother es como si no tuvieras un fan conectado al cpu…
bue saludos
Lord_Emperor
entradas: 279
11:05 29/01/2009
Esta todo bien conectado, creo que tendre que cambiarlo. Espero que ahi se solucione el problema
