Problema con cooler INTEL
Jorix
entradas: 1
23:29 05/12/2008
Buenas, alguien sabe que RPM maximas alcanza un cooler original INTEL de un micro Pentium 4 – 3 Ghz- ?
Sucede que ya revise de todo en la compu, pero se reinicia sola y me quedaria dedicarme al Cooler.
Hice una toma de temperaturas y resulta que a los 42ºC el cooler funciona a 2770 RPM pero cuando mediante un Benchmark llevo al CPU a 65ºC el cooler sigue a esas revoluciones y por ahi baja aùn màs 2670 RPM.
Jorge
niconico
Capital
entradas: 710
23:37 05/12/2008
mmm, las rpm no son para nada baja, la verdad que nunca tuve un P4, pero el cooler de mi core 2 duo anda a 2000rpm siempre…
Lo que te recomendaría es que desarme esl cooler y limpies bien el disipador ya que se suele acumular mucha tierra y polvo y esto puede generar los apagagones, debido a que se sobre calienta el micro y para protegerse se apaga…
Folding Team MaximoTec
Chechin !
entradas: 783
00:29 06/12/2008
Para q te des una idea yo tuve un pentium D 820 LGA 775 y el cooler levantaba arriba de las 4000 Rpm En full load
Fijate en la bios de tu mother q no tengas activado algo respecto a la velocidad del cooler, alguna especie de silent mode o Quiet mode o algo asi…
Mira.. el fun de mi disipador stock marcha entre los 900 y 2000 rpm dependiendo de la temp del micro… creo que es normal lo que detallas…. tal vez vaya constantemente al max tu fan..
PD. es normal que las rpm bajen un poo y suban es normal
hace unos dias probe en condiciones calurosas un celeron d y un p4… en uno de los dos el fan hacia mucho ruido (el celeron) y por suerte el mobo tenia un control PWM completo… con ello pude hacer que se mantenga menos ruidoso en fresco y bueno que suba la vel segun la temp… alrevez no me paso… igualmente son procesadores calenturientos que trabajan a altas temps
sin embargo te aconsejaria que te fijes en tu fuente
Incomprendido
entradas: 136
13:41 17/12/2008
asumo que el cooler que vos tenés stock es este
http://www.frostytech.com/articlevie…articleID=2025
en esa página dice que tendría que ir a unas 2600rpm max, así que el problema estaría en otro lado, aunque no lo quieras creer, el flujo de aire dentro del gabinete tiene que ver, además de la tierra que se junte en los disipadores (heatsinks) y los cooler, lo que los haría andar más lento
lo del flujo de aire dentro del gabinete sigue el principio básico de que SIEMPRE tiene que haber más aire que sale que aire que entra, porque si entra mucho aire, éste se calienta, y si no sale, te queda aire caliente adentro del gabinete, que es lo que queremos evitar…
si tenés coolers que meten aire adentro, fijate que no sean los más potentes, y si es necesario cambialos de posición, o directamente sacalos y dejá los que sacan aire, para ver cómo influye en las temperaturas
espero haber podido ayudar
<<AnGeLu$>>: "q loco este qwerty si imaginan tener tu nombre en un teclado q utilice todo el mundo groso groso el chabon!!!"
