problema con 5 coolers help!
jcdaffada
entradas: 40
20:48 21/01/2008
Hola, tengo un gabinete Vitsuba 8024 con 4 coolers, 1 adelante, 1 atras y 2 laterales, aparte tengo tambien un extractor para la placa (8600gt silent), como mother uso un M2n-sli deluxe que viene con los conectores para conectar los ventiladores y monitorearlos con el PC-probe II, ahora el tema es, le hice las fichas, cada conector del mother tiene GND, ChN_Fan_PWR, y, rotation. yo conecte entre CHN (+) y Rot (-), los ventiladores andan como corresponde pero el PC probe II me tira la alarma como que no estan conectedos. alguno me puede dar una mano de que hacer?
en conclusion, funcionan con el sentido de giro correspondiente pero el soft no los detecta.
muchas gracias!
Seeder / Gatherer / RAGE
23:42 21/01/2008
pero los fans del 8024 son de 2 cables, te esta flatando el tercero, que es el que censa las RPM
lo de rotation, ch_pwm y rotation no te entendi nada …el fan no deberia funcionar si no tenes el ground ( – ) conectado
pero los fanes son los de 2 cablecitos nomas no?. vos simplemente adaptaste el conector de 3 patitas
Adris
QueTi
entradas: 1311
02:07 22/01/2008
Creo que el tema es que los fans que tenes son los de 2 cables, y para que el mother los detecte estos deben ser los de 3 cablecitos, digo,
Ada Lovelace (1815-1852) : "Esta máquina puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que la ejecute…"
jcdaffada
entradas: 40
09:12 22/01/2008
y que coolers tendria que comprar? osea, para hacer funcionar el Q-fan como corresponde.
porque ahora lo que hice es cambiar los conectores, pero bueno, anda…
entonces. que coolers compro para cambiar los del gabinete?
santiagobozzini
Pergamino, Bs As
entradas: 724
09:32 22/01/2008
asegurate que el cooler tenga 3 cables, asi tenes la alimentacion, masa y el que sensa las rpm (hay cooler con sensor y coolers sin sensor de rpm)
Adris
QueTi
entradas: 1311
11:44 22/01/2008
Cita Iniciado por santiagobozzini
Exacto. Busca que hay coolers baratos para gabo incluso con leds con los 3 cables.
Actuario
entradas: 1617
12:27 22/01/2008
EL tercer cable le manda el dato de las rpm, sino el mobo ni se entera.
