Primeros pasos en WC (help me!)
WhiteRabbit
entradas: 666
02:54 27/10/2003
Hola gente. Bueno, como comente en otro post estoy tratando de dar los primeros pasos. Creo que lo mas complicado y costoso es el water block, asi que quiero empezar por ahí. Tengo un diseño bastante simple (al estilo innovaflat, no se si alguno conoce ese block) que puedo llegar a realizar con las herramientas que tengo en casa. La duda que me surge es… ¿donde compro el pedazo de cobre???? ¿voy a una cobreria???? . En serio, no se donde se puede comprar eso. Tampoco se donde comprar los "racores" (como mierda se les llama en argentina??). Tampoco se donde comprar la famosa plancha de silicona de Geezeth.
Otra cosa que tampoco se me ocurre es como roscar el acrílico. Los que armaron su WC en casa… ¿como lo roscaron?? a la fuerza???.
No les pido direcciones porque yo vivo en mar del plata y la mayoria de ustedes viven en Baires. Solamente quiero saber como se llaman los lugares donde debo acudir. Tengo una casa de acrilicos que me hace la pieza superior a medida. Y tambien tengo una idea de donde conseguir el cobre, una vez que tenga la medida voy a preguntar si tienen o saben donde puedo conseguir.
En cuanto al radiador, un amigo que anda en el tunning de autos me dijo que hay unos radiadores de aceite fiat que van muy bien por sus dimensiones. Igual para eso falta mucho. Cuando tenga el block vere como hago con ese tema.
Mañana desarmo la PC para tomar las medidas de todo. En cuanto tenga algun plano se los paso. Es un block extremadamente simple, no tiene mucha ciencia.
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
08:26 27/10/2003
Te felicito por tu iniciativa.
El cobre compralo en un lugar que vendan METALES NO FERROSOS.
Los racores seran los conectores para las mangueras…
Y los compras en ferreterias. Fijate que los que se consiguen en todos lados son de bronce. Pero yo prefiero los de nylon, que son una masa. Se la recontra bancan y pesan mucho menos.
Son dificiles de conseguir, pero si conseguis todo y necesitas 2 o 4 te los mando. Y despues te compras un macho de la medida para roscar el acrilico.
Los radiadores que comunmente se usan suelen ser de calefaccion de auto. Hay muchos modelos, casi tantos como modelos de auto. Suelen ser muy grandes para mi gusto.
Y no hace falta tanto. Es mas. -J- comento en otro thread, que la diferencia de temperatura del agua que entra y que sale del block suele ser de unos 3 grados…
Y por la junta de silicona… por mas que la consigas te saldra unos 85 pesos la planchita de 50cm… Para eso te conviene sellar con fastix.
Igualmente, y no es por intenciones de vender nada, te recomiendo que esperes un poquito. Uno o dos meses. Voy a tener blocks nuevos, mas grosos, y quizas mas baratos. Y en una de esas te sale mas barato todavia que hacerlo vos, y seguramente mejor, ya que son bloques fresados.
Ahora, si lo que queres es laburar. Adelante. Pero podes empezar por el resto, y dejar el block para lo ultimo. El orden de los factores no altera el producto.
mgchu
entradas: 804
09:14 27/10/2003
los racores se llaman racores! yo use de gas de 3/8 bronce. me costo un peru encontrar el macho para hacer la rosca, pero lo logre finalmente (12-20$).
el fastix es muy bueno. aun con una capa muy fina aisla perfecto. el problema es que si desarmas el block luego tenes que ponerle de nuevo y demora 48 hs en secar bien.
ahora probe una tecnica nueva: puse fastix y no ajuste de todo el block, de esa forma queda una capa gruesa; cuando seco lo ajuste mas y asi funciona como una junta: luego de probarlo vere si al abrirlo la junta sigue entera.
Hard que me dio problemas:
geezeth
entradas: 5632
09:38 27/10/2003
O si no, con fastix podes armarte una junta. Metes fastix entre dos papeles de los que se usan para pegar las calcomanias. Osea, cuando despegas una calco, el papel que te queda. Bueno, con dos de esos, haces un sanguche de fastix, y lo aplastas para que te quede parejito. Y cuando seca, lo despegas y voila! junta.
Meko360
entradas: 3484
12:00 27/10/2003
Gente, no usen fastix. Había dando vueltas un sellador italiano muuucho mejor que el producto nacional y estaba más o menos al mismo precio, es más durable y le tengo más confianza.
geezeth
entradas: 5632
12:40 27/10/2003
He escuchado que el fastix contiene un tipo de acido que corroe el cobre. No se que tendra de cierto…
mgchu
entradas: 804
19:05 27/10/2003
es cierto que el primer secado aparece oxido, pero si demoras un minuto en ponerle la tapa no aparece. deben ser los primeros vapores los que oxidan un poco. despues con el agua corriendo se va todo el oxido.
geezeth
entradas: 5632
19:07 27/10/2003
Aja, debe ser nomas…
WhiteRabbit
entradas: 666
06:55 28/10/2003
Hola de nuevo gente. Gracias a todos.
Recien voy por los planos, me voy a pegar una recorrida a ver cuanto me sale de costo el block, para hacer una comparativa con los que vende geezeth (en que preico estimas los "nuevos" que vas a hacer??). Si me sale mas tobara comprarle a geezeth es laburo al pedo. Ahora si logro hacer un block economico, me pongo las pilas.
Quiero empezar por el block porque sin el block comprar el resto no tiene sentido. Imaginate que compro todo y nunca consigo hacer el block: plata al pedo.
Aca les dejo uns jpg del diseño del block. Consta de 3 partes: dos de acrilico y una de cobre, va ensamblado tipo sandwich. Primero la parte de acrilico de 5 o 6mm de profundidad, despues una de acrilico que forma las paredes de la cámara donde circula el agua, de 5mm de profunidad y despues la pieza de 10mm de profundidad de acrílico, donde van los conectores. Las dos partes de acrilico van pegadas con tolueno, un químico que diluye el acrílico y lo funde. Quedarían soldadas ambas piezas. Y para la junta, bueno.. yo queria usar la silicona bayer, pero vere que voy a hacer. No confio del todo en el fastix, aca en la cocina hay una parte sellada con el nacional… y despues de unos meses es un asco y se despega todo. De todas maneras ahora lo cambie por uno italiano, marca Fisher (será el que dice Meko?). Y si hago el block voy a utlizar lo que queda en ese cartucho.
Aca les dejo, la parte superior de acrilico: (faltan los agujeros para los conectores, pero no sé el diámetro)
WhiteRabbit
entradas: 666
06:59 28/10/2003
Esta seria la pieza central de acrílico:
WhiteRabbit
entradas: 666
07:03 28/10/2003
Y esta seria la pieza inferior de cobre. Los circulos grises serían agujeros superficiales de no más de 1 mm. Seria introducir sólo el filo de la mecha, para crear una superficie rugosa para generar turbulencia en el agua. La idea original no incluia esto, el cobre era directamente plano. Pero tengo unos amigos (los que me cortaron el lateral de mi gabinete…¿se acuerdan?) que tienen una agujereadora de banco, que viene al pelo para hacer estos laburos.
WhiteRabbit
entradas: 666
07:06 28/10/2003
mgchu
entradas: 804
08:10 28/10/2003
recorcholis! tengo corel 8.
1- cuidado que el tolueno es cancerigeno como la hostia! usa mascara o hacelo al aire libre.
2- no te gusta el disenio rotor? es muy eficiente y si tenes un banco disponible muy facil. (claro falta el dremel)
3- una cosa es un chorizo de fastix en la cocina y otra una capa homogenea entre dos piezas chatas. es indispensable que pase el tiempo de secado recomendado sin que toque agua
4- coincido en que al menos le marques unos agujeros para aumentar la superficie y la turbulencia, aunque no tengo demostrado que sea mejor.
geezeth
entradas: 5632
09:42 28/10/2003
Quizas salgan lo mismo: u$s 50. Pero la diferencia va a ser las piezas. El cobre va a ser mas grande y el rendimiento muy superior. Hay que verlos…
WhiteRabbit
entradas: 666
12:28 28/10/2003
Hola de nuevo gente. Bueno, les comento que estoy en medio de la recorrida para ver precios. Realmente me sorprendio muchísimo, miren por ustedes mismos:
Las dos piezas de acrílico a medida, cortadas y listas: 8 PESOS. (1 de acrilico de 5mm y una de 10mm).
La pieza de cobre 5.10 PESOS!!!!. Es cobre de plancha, no sé donde puedo conseguir el cobre "puro" que consigue geezeth y que creo que consiguio mgchu. El problema aca es que voy a tener que rehacer el plano, porque la plancha de cobre es de 50 mm, y el plano que yo prepare es para 56 mm. La plancha que tienen es de 5mm de alto, pero tambien me ofrecieron de 10mm. Creo que tener el agua más cerca del core es mejor… no?.
Un macho roscador de 10mm me sale 12 pesos. (no pregunte especialmente porque todavia no tengo los racores).
Milagrosamente los racores se llaman… RACORES!!!! (gracias mgchu) por lo menos pregunte por algo y no se me quedaron mirando como si les hablara en chino. Lástima que los racores que tenian eran para mangueras de jardinería . Estoy al lado de una casa de respuestos de GAS, pregunte ahí y me mandaron a una casa de hidráulica, a unas 10 cuadras de aca. Asi que ahi veo si consigo los racores. Pregunte por la silicona bayer pero ahi si que no supieron decirme. En cuanto tenga los precios y medidas de los racores les comento y paso el plano con la plancha de 50mm.
Slds.
WR.
mgchu
entradas: 804
17:50 28/10/2003
no se que tipo de cobre obtuve. venia en plancha. pero ceo que el de geezeth anda mejor (hoy tengo 37 idle) y el resto del equipo es muy parecido (misma bomba y el radiador no importa).
geezeth
entradas: 5632
20:18 28/10/2003
Bueno, yo ahora con mi nuevo athlon thunderbird de 1333 estoy con 36 y en mi habitacion hace 23.
El cobre yo tambien lo compro en plancha, o barra, o como le quieras llamar.
El tema con el micro es que igualmente el thunderbird es mucho mas calenton que los XP.
Ah, hace un par de dias, probe este micro nuevo sacandole el copper shim y baje unos grados. No se porque…
WhiteRabbit
entradas: 666
02:22 06/11/2003
Hola gente. Bueno, tengo el block casi listo, fata todo el tema de sellado y lapping.
Por aca deje un par de fotos… lean el post entero ahi… no tengo ganas de escribir todo de nuevo…
http://jordimarch.arkania.org/forums…opic.php?t=351
Slds.
WR.
P.D.: Armani que pasa con el foro que en el post BIOS – Spread Spectrum borro 2 post… uno mio y otro de mgchu….¿?¿? Moderación encubierta???
geezeth
entradas: 5632
09:16 06/11/2003
Slds.
WR.
Esta bien que postees en otros foros y que linkees aca, ya que asi no te gastas escribiendo al pedo.
mgchu
entradas: 804
17:05 06/11/2003
armani esta con el borrador inquieto, lean rapido a ver si saca este
al menos avisa porque, o que sacas. si se torna tan parcial el foro no va a servir para nada.
geezeth
entradas: 5632
18:51 06/11/2003
El nuevo apodo de armani:
¨El loco del liquid paper¨
JA JA JA!!!
Meko360
entradas: 3484
23:46 06/11/2003
El sátiro del liquid paper
Sorcerer
entradas: 5065
03:16 07/11/2003
rabbit, ese disenio es identico al anterior mio, t diria q busques algo mejor, por q si bien no es malo, hay mucho mejores disenios.
PD: yo compro cobre bronce y aluminio en milgrom
ta en sarmiento a media cuadra de callao.
