Pedido de ayuda para los que tengan Accelero S1
LeoR1
entradas: 210
03:56 15/07/2008
Quizas les parecera una locura pero quiero intentar fabricarme un cooler tipo Accelero S1.
No se trata de ahorrarme los 55 dolares, sino tratar de que mi vendita pc tenga algo mio.
Dispongo de los materiales con los que creo esta hecho, placas de aluminio de varios espesores como tambien de cobre y los caños de cobre.
Este post es para pedir ayuda a quien tenga este cooles.
Paso a detallar lo que necesito:
—- Medidas de los disipadores (largo, ancho y espesor)
—- Como se sujetan los disipadores a los caños
—- Tipo de soldadura (no se me ecurre otra que estaño)
Eso es todo, si alguien me puede subir alguna imagen sacada con Macro de la forma que estan sujetos los disipadores se lo agradeceria.
Leandro
Zerocool65
entradas: 3091
04:01 15/07/2008
re loco el pibe, pero me encantaria que alguien se tomara el tiempo para hacer un accelero, suerte chabon.
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
10:44 15/07/2008
cuando lo termines posteate unas fotos , qeu vas a poner adentro de los heat pipes? poneles nitrogeno liquido
LeoR1
entradas: 210
11:04 15/07/2008
No es tan dificil como pinta, fabrique cosas mas complicadas XD
martin9753
entradas: 4325
11:28 15/07/2008
Cita Iniciado por LeoR1
uhuu pasate unas fotinhos de tus otros inventirigillos
The Big Praf
entradas: 2873
11:39 15/07/2008
Leandro
Ahora estoy en el laburo, pero si para la noche nadie te respondio, te paso los datos.
Pero aclarame lo siguiente:
——Hablas de los disipadores de las memos o de los fins (las "tiras" de aluminio)
——Calculo que por soldadura, pero después te lo confirmo
Tipo de soldadura
——De donde?
Por cierto, si yo fuera a hacer un proyecto asi, le haría la base y los heat de cobre y los fins de aluminio, porque creo que tiene la base de aluminio (o será cobre niquelado o anodizado porque se ve diferente)
Por cierto, en cuanto al largo del disipador, te sugeriría que lo hagas mas largo que el aceelero, cosa de poder ponerle comodamente 2 coolers de 12cm.
Lycosa user
interpol.nyc
rosario
entradas: 1527
11:49 15/07/2008
ah y tenes forma de meterles el liquido a los tubos de cobre y bajar la presion atmosferica de adentro de los tubos para que evapore a menor temperatura? y luego sellar esos tubos??
A mierd… no se que haces por el foro teniendo esa capacidad…
Me sumo al pedido de fotos. Incluso ahora antes de armarlo, para ver los materiales que dispones.
- – – – – > http://www.interpolnyc.com < – – – – -
8 DE MARZO DE 2008 EN ARGENTINA — GRAN REX BUENOS AIRES [MEMORABLE]
Cuando cobras caro te piden precio, si tenes buen precio te piden rebaja, y si se lo regalas te piden que se lo instales.
Cita Iniciado por interpol.nyc
SUUUUUUUPEEEEEEERRRRRRR OWWWWNEDDDD!!!!
eljan
entradas: 2741
14:06 15/07/2008
Leandro
no son "TUBITOS DE COBRE", son heat pipes, y coo bien te dijieron hay no estan vacios, hay todo un proceso entremedio q no se puede hacer en casa….
Kakarottoo
entradas: 503
23:45 15/07/2008
Muy groso tu proyecto, pero me piache que no te sera posible… No se quien invento los heatpipe… pero digamos q es un invento muy groso!!!
Te recomiendo invertir en el accelero s1… es sencillamente un excelente producto que vale la pena.
maguilla
entradas: 4148
00:26 16/07/2008
hubo andando por ahi, tengo el link, un loco que los sellaba al vacio metiendoles gas butando dentro y haciendolos explotar subditamente, pero al final concluye que sus "tubitos de cobre" no daban resultado por no tener el equipo necesairo…aparte tenes que tener gas, especificamente R134a a mmmmuyyy baja temperatura labura eso
LeoR1
entradas: 210
00:38 16/07/2008
Bueno, despues de estudiar un poco el tema a fondo, ya que esto se me ocurrio ayer cuando cambie el fix de mi 4850 y me dejo sordo, interpol.nyc me pincho el globo .
El liquido y el vacio del tubo no seria problema, el problema seria cerrar el tuvo a esa atmosfera, tendira que tener algun tipo de maquina que cierre y suelde dentro de la campana, en esa si que ya no me meto .
Ahora analizando otros tipos mas sencillos de disipadores y viendo lo que trae la 4850, se podria mejorar simplemente fabricando algo mas grande de lo que tiene, tipo una placa de 3 a 5mm y medida a estudiar de cobre, a la que le haria canaletas paralelas y le colocaria los fins de aluminio, quizas orificios y demas yerbas, no se. Creo que con eso tendria que bajar unos cuantos grados y poder usar algun fan a menos RPM
El tema de los materiales que tengo, no estan todos en mi poder, tengo flejes de aluminio de 0.25 y 0,5mm, placas en bronce y cobre de varias medidas, como tambien tochos de estos materiales y caños de muchas medidas, todos recortes y lo mas importante es que tengo amigos matriceros y dueños de fabricas de articulos varios, que guardan de ese tipo de cosas que hace 40 años se extinguieron . Materiales no me faltan, y el Acelero podria acerlo, pero si no le meto el agua a baja presion no va a funcionar como corresponde.
martin9753 me exprese mal, no es que hice inventos, sino que soy un tipo como cualquiera, que este en particular es cerrajero y teniendo los minimos conocimientos que te da la vida (corta, 30 años) y la ayuda que te da internet, hizo el motor a 0 de un Polo diesel, arregla TVs, arma una pc, fabrica cerraduras para autos porq ya no existen, y en mi ultimo proyecto estoy haciendo un espejo parabolico para un telescopio de 180mm de diametro. A veces la gente no me cree :S
Bueno, me pase de escritura, voy a tratar de hacer algo mas simple y cuando lo termine les digo como funciono.
Saludos y gracias a todos
Leandro
maguilla
entradas: 4148
00:46 16/07/2008
no hace falta ninguna maquina para que cierre el tubo a esa presion usa valvulas, haces el vacio metes el R134a hasta que equilibre el vacio dentro del pipe, esperas que salga liquido, que no te toque porque sale al palo de helado y listo…lo cerras, igual calculo que tendras que estar con el manometro a cada rato midiendo,
LeoR1
entradas: 210
23:52 16/07/2008
Maguilla no se como funciona bien el tema de encerrar liquido en un caño bajo presion, fue lo que se me ocurrio ya que conozco la campana de vacio.
El querer fabricarlo no es para que me salga menos, pero ya es mucho despelote entre valvulas y todo el resto, la mano de obra la metia y algo de guita tambien pero ya es mucho, me va a terminar saliendo mucho mas de lo que vale.
interpol.nyc
rosario
entradas: 1527
00:06 17/07/2008
Leandro
No te quise pinchar el globo…aunque SI te lo pinche. Es que me parecio que encaraste un proyecto muy complicado y no mediste el nivel de complejidad que tienen esos equipos.
Si vos queres hacer un watercooling casero, te digo JOYA hacelo que vas, queres cambiar el disipador de tu vga por uno de aluminio o cobre mas grande, es posible si te das maña, pero hacer un HEATPIPE en tu casa?
No dudo que haya gente capaz de imitarlo, pero pensa que accelero hace coolers de excelente calidad, y no por nada son de tan buena calidad y a un precio accesible. Por que superar eso tan bueno y con excelente relacion calidad/precio?
Aca en el foro hay compañeros que saben mucho de refrigeracion, y creo que ni ellos estan en condiciones de imitar un acceleroS1 con menor costo que el del cooler y con resultados similares. Y en caso de tener esa capacidad no preguntan aca como hacerlo
En fin. Cambia de rumbo rapido. Hacele una ventana de acrilico al gabo, un water, o alguna otra cosa, pero no encares para el lado del heatpipe… es mas dificil de lo que aparenta…
radio_cyborg
entradas: 838
00:12 17/07/2008
No se te ocurrio hacerle un fan controller y comprarte el s1? :P
LeoR1
entradas: 210
02:59 17/07/2008
Chicos a simple vista o mirandolo bien, se que no es algo facil de hacer pero no imposible, eso es lo que pense sin saber que no estaba hecho solo de metal.
interpol.nyc no hay drama lo pinchaste pero bue.. hay muchos globos XD.
En cuanto a que hay gente profecional como decis es seguro, pero si preguntan cosas, quizas no en este foro pero si en uno de ciencias. Yo ni siquiera termine la secundaria, pero quedo gente amiga (profesores) que sì son muy grosos en diversos tipos de materias aplicables a esto, habia pensado en consultar con ellos sobre este tema, mas referido al tipo de material usado.
Cuando me mando a hacer algo leo mucho al respecto, pero esta vez no mire nada solo fotos y bue, asi salio
El tema del water me da cosa, no tendria que pasar nada, como tampoco pasa nada si estas fumando en una estacion de servicios (por ahora no vole ninguna ), pero la capocha igual piensa.
Saludos para todos y gracias por tomarse todo este tiempo para contestar.
Leandro
No lei el thread, pero creo que vas a estar jodido con los heatpipes.
The Big Praf
entradas: 2873
10:05 17/07/2008
Cita Iniciado por moltar
Lastima que no leiste el thread, porque eso ya se lo habian dicho
Lycosa user
