Para bajar ruido: ¿4 fans o Thermaltake cl p0369 o cl po391?
mariano05
entradas: 134
16:21 22/12/2011
Hola, tengo un phenom II 955x4 be y un CM690. Con el cooler que tiene levanta temperatura y hace MUCHÍSIMO RUIDO (como una turbina, me tiene re podrido) y se me apaga. Desarmé todo para limpiar y cambiar pasta térmica. Compré 4 fans de 12cm. Quiero CERO RUIDO.
Preguntas:
1- ¿Con 4 fans, creen que bajará el ruido? (no quiero armar todo y que siga igual)
2- Si creen que no bajará el ruido, ¿Qué cooler me recomiendan, Thermaltake cl p0369 o cl po391? hay algún otro que cumpla las mismas funciones?
3- El objetivo es lograr CERO RUIDO o el menor ruido posible.
Desde ya muchas gracias!!!
TITOmas
Río Cuarto
entradas: 417
09:00 23/12/2011
Entrada editada a las 09:48 – 23/12/2011 por TITOmas
La configuración de los cooler del gabinete trata de ponerlos: stock(son los que trae el CM690 habitualmente)
1 adelante (entrando) stock
1 atrás (sacando) stock
1 en la tapa del costado (entrando) stock
2 arriba (sacando) extras
Y también le podés poner un CM 212+ (lindo, bueno y barato) al  procesador. Este último a mi PII x3 720 le bajó mucho la temperatura.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2225
14:16 23/12/2011
mariano05 dijo:
Preguntas:
WTF?
1.- Los phenoms no son tan calentones de por si como para apagarse, incluso con cooler stock. Ahi hay algo mal. Revisa cosas como temps en la BIOS, voltajes y demás. No sea cosa que tengas algo mal y le estes buscando solucion por otro lado.
2.- ¿En serio pretendes bajar el ruido AGREGANDO fans? Eso es pretender alivianar el quilombo del transito agregando autos (¡que comparacion!). La solucion viene por otro lado… segui leyendo
3.- Como bien dijo TITOmas, podes ir por un Hyper 212+, 212 EVO o similar, incluso un rendidor TX3 que sale u$s 30.00. Pero si queres una mas barata, en realidad GRATUITA, entras a la BIOS y UNDERVOLTEAS el micro ¿cómo? Si, le bajas el voltaje, ergo, bajan las temps ¿y como afecta esto al ruido? Te permite activar el control inteligente del fan (si es que no lo tenias activado) el cual disminuye las RPM del fan. Por darte un ejemplo, mi 965 es 1.4 vCore stock y lo tengo con 1.3 vCore. Obvio, yo ya tenia mi Hyper 212+, pero la bajada de temps es abismal, desde los Athlons hasta los Phenoms X4 (con Thuban tuve inconvenientes)
¿que mother tenes?
¿a que temperatura esta laburando el micro?
¿tenes activado el Cool'n'quiet?
Denos mas datos m'ijo!!!!!
Saludos y suerte
AMD Phenom II X4 965 C3 3.4GHz @ 1.30vCore // CM Hyper 212+ // Gigabyte
GA870A-UD3 // 2x2Gb DDR3-1333 Kingston // HD 320 // Gigabyte GTX560 //
DVDRW LG SATA 22X // Codegen Briza 6097 con ventana de acrilico modd //
Antec BP550 550W
TITOmas
Río Cuarto
entradas: 417
19:38 27/12/2011
Y que paso? Qué hiciste al final?o-oconfused
mariano05
entradas: 134
16:49 12/01/2012
Entrada editada a las 16:52 – 12/01/2012 por mariano05
Muchas gracias TITOmas y fgiraldi!!! Perdón por la demora.
Limpié todo, cambié la pasta, agregué los coolers y nada, sigue igual…
fgiraldi, disculpame pero no te puedo seguir del todo…
1- "Revisa cosas como temps en la BIOS, voltajes y demás?"  ni idea… aparte no se cuales son las temperaturas ideales…
2- "entras a la BIOS y UNDERVOLTEAS el micro?" esa menos, no se a cuantos voltios ponerlo… hay una función del catalyst o w7 que reduce el porcentaje del micro pero no creo que sea lo mismo.
3- "Te permite activar el control inteligente del fan". una vez hice eso en la bios y se me apagó al toque que la prendí… supongo que al hacer lo del micro no pasa nada…
4- Vos ya tenías el Hyper 212+,  los Thermaltake cl p0369 o cl po391 son mejores? (hacen menos ruido y refrigeran igual?) el Hyper 212+ es medio gigantón y casi que no entra en el gabinete…
5- Mother: Biostar TA790GX A3+
6- Temperaturas… me pierdo un poco, te paso el análisis de HWMONITOR:
CPUID HWMonitorPro Report
Binaries
HWMonitorPro version  1.1.2.0
Monitoring
Mainboard Model  TA790GX A3+ (0x00000293 – 0x70E5FE30)
LPCIO
LPCIO Vendor  ITE
LPCIO Model  IT8718
LPCIO Vendor ID  0x90
LPCIO Chip ID  0x8718
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN  0x4
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20 87 18 05 10 00 00 41 27 40 88 00 00 0F 00 00 00
 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 0E 80 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space  LPC, base address = 0x0E80
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
 Voltage 0 0.96 Volts [0x3C] (CPU VCORE)
 Voltage 1 1.18 Volts [0x4A] (VIN1)
 Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
 Voltage 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
 Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
 Voltage 5 -6.40 Volts [0x64] (-12V)
 Voltage 6 -4.67 Volts [0x49] (-5V)
 Voltage 7 4.87 Volts [0xB5] (+5V VCCH)
 Voltage 8 3.33 Volts [0xD0] (VBAT)
 Temperature 0 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN0)
 Temperature 1 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN1)
 Temperature 2 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN2)
 Fan 0  5973 RPM [0x71] (FANIN0)
 Fan 1  1197 RPM [0x234] (FANIN1)
 Fan 2  1092 RPM [0x26A] (FANIN2)
 Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
 Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
 Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
 00 13 00 00 00 FF FF F8 FF FF FF 14 C9 07 71 33 6B
 10 FF FF FF 77 D7 7F 7F 7F 00 02 02 FF FF FF FF FF
 20 3C 4A D3 BA BB 64 49 B5 D0 35 25 21 80 20 F7 F7
 30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
 40 7F 7F 7F 7F 4B 7F 5F 74 2D 40 9C 22 FF FF FF FF
 50 FF 07 7F 7F 7F 50 00 07 90 FC 05 12 60 00 00 00
 60 7F 7F 7F 00 00 02 FF FF 7F 7F 7F 00 00 62 FF FF
 70 7F 7F 7F 00 00 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
 90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
 Temperature 0 34°C (93°F) [0xC00] (THRM)
Hardware monitor ATI I/O
 Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Hardware monitor AMD ADL
 Voltage 0 1.04 Volts [0x414] (VIN0)
 Temperature 0 43°C (108°F) [0x2A] (TMPIN0)
7- el Cool'n'quiet está activado…
Bueno espero que me des "muchas" manos ya que fuiste muy específico en las respuestas.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2225
17:47 12/01/2012
mariano05 dijo:
6- Temperaturas… me pierdo un poco, te paso el análisis de HWMONITOR:…..
Bueno, vamos por partes. Si sos de revisar la temperatura del micro (pusiste que levanta temperatura y por lo visto no tenes idea de si esta levantando o no) y si te molesta el ruido, venir a pedir ayuda a este foro implica que tomes parte de la acción en tus manos y hagas cosas que antes no sabias hacer o cómo hacerlas. de eso se trata el foro, pedir ayuda, aprender y aplicar lo aprendido (o mejor, ayudar a otros). A lo que apunto es que parece que queres rendirte antes de empezar con respuestas del tipo "de eso ni idea" y "de eso todavia menos". ¿buscaste al menos el manual?¿en Google por lo menos? ¿escribiste una busqueda del tipo "Biostar TA790GX cpu vcore setup" o mas argentino "biostar cpu vcore configuracion"?
En este momento suelo busacr unas acpaturas del BIOS y editarlas apuntando donde esta la opcion, pero te dejo ese laburito a vos.
En alguna parte de la BIOS tiene que haber o bien un menu de la CPU (tipo "CPU Configuration") o un menu especial para overclocking, por ejemplo, en Gigabyte se llama MIT Motherboard Intelligent Tweaker o algo asi. Ahi adentro estan las opciones para tocar el multiplicador y voltaje de l micro y otras muchas opciones. Busca  "CPU vCore", "CPU Voltaje" o similar. El voltaje por defecto de los phenom 955 es 1.4 voltios, que cuando entra en modo cool'n'quiet baja a 1.0 mas o menos. Seteale 1.3 que con ese anda joya.
Por el prolijo resumen de HWMonitor que pusiste veo que el micro está en supuestos 53ºC, un poco alto.
Sin embargo, el ruido producido por el fan del Phenom es lo mas natural y lo mas odiado por sus poseedores.
Las temp estan normales, si bien no identifico del todo bien las que corresponden al micro (algunas son del DIE y otras a veces del micro entero, pero ese programa las pones como TMPIN0, TMPIN1, etc,) veo que estan, a lo sumo, entre 34ºC y 42ºC, rango perfectamente normal. El limitre es 60ºC, estar muy cerca o pasar dicho valor es hablar de temps altas. Obviamente si siempre está arriba de 50ºC, estamos en presencia de algun inconveniente, salvo que tengas el gabo medio mal refrigerado o tengas el micro 100% FULL LOAD todo el tiempo, cosa poco probable. Pero en tu caso podria tratarse de otra cosa. Ahi indicas que cambiaste la pasta ¿que pasta pusiste? ¿como la pusiste? ¿cuanto?
Si te fijas, en el informe una parte dice FAN 0 5973 RPM, ese es el ventilador del micro y esa es la velocidad normal. O bien está mal calzado y pese a no tener smart fan activado el micro levanta 53ºC demasiado facil, el gabo está mal refrigerado o sencillamente te tocó un micro calenton (poco probable)
Fijate de bajarle el voltage y activá el smart fan, ese fan se puede configurar en silencioso y es una maravilla, se acelera solo cuando hay exceso de temp. Si siempre hay exceso, entonces el problema es otro, pues ese disipador está bien diseñado para ese micro.
Asegurate de que no esté recibiendo voltage de mas. Desactiva el cool'n'quiet y revisa de nuevo el apartado CPU VCORE que en el informe dice 0.96 volts, porque esta activo el c'n'q. Sacalo a ver a cuanto lo pone normal mente.
Teniendo un mother con chipset 790GX y un Phenom 955 estas cosas tenes que aprenderlas, sino te perdes de la fiesta que es tener semejante maquina.
Metele mano sin miedo, preguntá todo lo que quieras, busca y lee MUCHO en la red, hay mucha info y gratis. Leete reviews y busca tutoriales (en video de ser posible)
Te recomiendo
En un acto sublime de piedad, te lo busqué
en http://www.biostar.com.tw/app/…..p?S_ID=395 bajate el manual, pagina 30 explica donde entrar y cambiar el voltage del CPU. En la pagina 34 explica el rango, asi que podes bajarlo tranqui.
Y el smart fan esta en Advanced Menu
No tomes a mal el comiezo de mi mensaje, pero tener mucha maquina, tener un problema identificado y caer en "ah, no… ni idea.. que se yo… no entiendo nada…" desanima mucho a los que quieren ayudarte. Perdon si no es tu caso, pero tambien lo aclaro para los demas que leen.
Aca se estigmatizó mucho el tema de "¿para que preguntas? ¡busca en Google!", pero no se trata de eso el foro. Una busqued aen google tiene que ser una ayuda a una pregunta hecha aca, si fuese por eso el foro estaria al pedo. Pero si alguien te dice, "en el BIOS busca tal cosa…" no pongan "ah ni idea" sin ni siquiera haber leido el manual o haberlo buscado en google y bajarlo de la pagina del fabricante ¿me explico?
Espero haber sido de ayuda y no muy denso
Saludos y suerte
Antec BP550 550W
mariano05
entradas: 134
12:49 13/01/2012
Completamente agradecido!!!, voy a ver como funciona, disculpame si se entendió mal el "ni idea", es para comunicarte que no se por donde empezar, y no pecar de ignorante (varias veces he creído saber algo y en este foro me deliraron de lo lindo) siempre que pregunté por esta placa nunca obtuve respuesta (por la bios) Voy a revisar todo y te aviso.
Vos decis que con el cooler stock que tiene debe hacer menos ruido, si le bajo la temperatura?
La pasta es "grasa siliconada electroquímica delta" no tiene pinta de ser muy buena, pero supuse que funcionaría, en las casas de computación no había otras pastas…
Le puse poco, como investigué que había que hacer, de forma uniforme y que no sobresalga por los costados…
Vos tenes otro cooler en vez de tener el que trajo (no?), si realizo todos los cambios y sigue con mucho ruido (veo si es el micro o el cooler) le cambio el cooler?
"Espero haber sido de ayuda y no muy denso"  Sos de mucha ayuda y nada denso…
Gracias
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2225
14:44 13/01/2012
Bueno me alegro, como dije solo queria aclararlo para que no sea una cuna de vagos de "haganmelo ustedes, diganme todo porque no sé.." como ya pasó.
Sigamos
La Delta es la mas pedorra si hablamos de pastas termicas, pero recontra zafa. Ahi veo que hablas de "manera uiforme" ¿la desparramaste?
Segun Hardware Secrets (http://www.hardwaresecrets.com…..-1/1303/10) lo mejor es poner una pequeña gotita en el centro (tambien llamada "granito de arroz") y ponber el disipador encima dejando que se desparrame sola. Esto asegura que se desparrame parejo y que no haya burbujas.
En respuesta a tu pregunta, es correcto, yo tengo un Cooler Master Hyper 212+, el cooler del pueblo, BBB (Bueno Bonito y Barato). rinde una bestialidad, super silencioso.
A tu micro, al bajarle el voltaje, le baja la temperatura, entonces el smart fan puede entrar en accion
Sino, marche, efectivamente, un disipador de terceros. Podes ir por un Cooler Master Hyper TX3 (u$s 30.00 – 36.00) o si podes darte ul pequeño lujo (revisa el tamaño de tu gabo pero en la mayoria entra, aunque justito seguro entra) un Hyper 212+ (u$s 43.00 – 48.00)
Tus opciones de Thermaltake (Ruby Orb y MaxOrb) si bien son esteticamente mas bonitas, funcionalmente no tienen nada que hacer al lado del 212+ y encima, esos son mas caros. Incluso me animaria a hacerles frente con el TX3.
Otra opcion mas economica seria ir a una casa que tenga y comprar pasta termica de marca, tipo Artic Silver, Gelid, Tuniq o similares. Pero en tu caso no creo que valga la pena. Si compras un TX3 por ejemplo, ya te trae una jeringuita de paste especial que no es la blanca, y sale menos del doble de una pasta termica "buena"
Revisá, bjale YA el voltaje a ese micro hermoso y contanos como te fue
Saludos  y suerte
Antec BP550 550W
mariano05
entradas: 134
01:17 20/01/2012
Entrada editada a las 01:22 – 20/01/2012 por mariano05
hola, la pagina no me publica las respuestas!!!
Bueno, ahora si, pero hoy escribí 10 veces el mismo mensaje y nada!!!
Mañana subo los resultados…
entradas: 13049
07:23 06/02/2012
Entrada editada a las 07:34 – 06/02/2012 por legion
http://img850.imageshack.us/img850/4583/342a.th.jpg
Silencio = 2 de 1200 rpm
http://img809.imageshack.us/img809/3259/shyteu.th.jpghttp://img809.imageshack.us/img809/3259/shyteu.th.jpg
  http://img6.imageshack.us/img6/3812/pipikuku.th.png  "El que nada hace , jamàs comete errores " –  Patres _ Semper immoti et digni
