p4 cooler stock speed
Buenas Gente !!!!!!!!
Ando con el p4 de un amigo (un prescott 2.4 ghz en una asrock p4vm800)
con cooler stock y anda con un problema de temperatura.
Jugando al doom3 la maquina tira 80ºc :eek y a esa temp recien se empieza a acelerar el cooler para bajarla. A eso el rendimiento esta en el piso
La pregunta es como hacer para controlar la velocidad del cooler del micro si es q se puede (por soft o por hard) como sea.
Muchas gracias y espero rtas.
Salu2 a la comunidad !!!!!!!
14:44 21/11/2005
80º!! , a la mierd@!! si suigue asi le queda muy poco tiempo de vida
seguramente es un prescott con 1M de cache L2 no (o como les decimos por aca "PresHOT" ^^)?…seguramente el gabinete no tiene refrigeracion alguna..
lo primero que te aconsejo son muchos coolers ^^…nhaa…como esta refrigerado el gabinte??
Montykoro!
entradas: 2649
14:47 21/11/2005
Mal armado! el gabinete tiene "tobera" la tobera es un agujero que calza sobre el coler del micro…
14:50 21/11/2005
upsss..me olvide lo del cooler…lamentablemente si el mother no tiene esa opcion desde la bios (y dudo que la tenga, ya que es un mother barateli) no es posible…
Ukyo
entradas: 4393
15:25 21/11/2005
Mugre ? :S
No será que está sucio el disipador / ventilador ?
cabe72000
entradas: 1677
16:07 21/11/2005
O todas juntas jajaja
Proba priemro que todo, sacando la tapa lateral, limpinado con aire comprimido o pincel, cambiando grasa disipadora, y poniendo algun que otro ventilador trasero (la mayoria de los gabinetes ya viene para poner uno.
estimados colegas, la maquina tiene el P4 prescott de 1M de L2 cache. El gabinete se encuntra sin las tapas laterales, y tiene dos coolers de 80mm directo al micro, (aparte del que tiene el micro, y los coolers se ubican uno al lado del otro, no en serie), ademas hay otro cooler que enfrenta lateralmente a la placa de video (xfx 6200).
creo que no fui muy claro en la pregunta, lo que pregunto es: se puede acelerar de algun modo el cooler del micro antes de los 80ºC?, por que recien a esta temperatura el cooler del micro se empieza a preocupar en bajarla (de temperatura de arranque hasta los 80ºC a 2650 rpm, pasada esa temp recien empieza a subir la velocidad para tratar de mantener esa temp).
De no ser por los coolers adicionales no se podria jugar a NADA, pero bu la pregunta sigue en pie.
Fede777
CapFed
entradas: 4719
18:06 21/11/2005
Tirala y comprate un amd, hablando en serio no pensaste en enfriar las cosas de algun otro modo como WC o ponerle un disipador+cooler de marca onda un zalman o thermalright, y con respecto a tu pregunta primero, nunca escuhce que algun bios aumente la velocidad del cooler por temp en el caso de que se poueda no tengo idea como hacerlo
Cita Iniciado por fede777
Te juro q lo haria pero es de un amigo.
Creo q encontre el problema cuando le cambiaron la mother (de un biostar de lo ultimo de chota a una asrock q por lo menos tiene agp 8x y sata) no le cambiaron la grasa siliconada. La verdad es que no se si influye tanto eso
ud diran
Muchas gracias por sus rtas.
cabe72000
entradas: 1677
19:41 21/11/2005
Si influye Y MUCHO
SI QUERES LO MEJOR, ARTIC SILVER 5, SINO DELTA
14:57 22/11/2005
la grasa siliconada que tiene seguro que esta petrificada…y el termal pad pedorro que tiene seguro que ayuda a que coliente mas ahùn..
vos decis que tiene un par de coolers extra…estan bien instalados o al revez??…te lo pregunto porque a un amigo en una casa de computacion le metiron el cooler lateral sacando aire (si sacandooo!!! )…
heyyy colegas ya solucionamos el problema, era mucha suciedad y grasa petrificada, nada que no se pueda solucionar con una delta de 8 mangos, jeje.
ahora regula a 65 grados (15 grados menos!!!!!!!!!!) y no le hacen falta los coolers pero igual los dejo y los uso.
muchas gracias por todo
Fede777
CapFed
entradas: 4719
23:28 22/11/2005
Igual sigue siendo un poco alta, pensa que si haces algo pesado se te va a 70 minimo
Sergio1217
entradas: 2562
18:48 23/11/2005
80º??, Con que medias la temperatura mira que algunos programas mienten bastante…
Evo
entradas: 308
20:28 23/11/2005
Esa temperatura es una animalada, yo tengo un prescott 3.2 (cooler stock) y, en reposo, esta unos 15ºC arriba de la temp interna del gabinete que es un par de grados mas que la temp ambiente. Ahora que refresco pero mi casa sigue caliente , esta en 42ºC(full load 65). En los estos ultimos dias estaba a +/- 50ºC (full load 69/70 ).
esta a 65º a full un dia realmente caliente, y ese mismno dia en vacio esta a 55 y con los coolers extra a 49º.
y ahora la vamos a llevar a una pieza con aire para ver a que temperatura trabajaria un dia frio.
chau saludoss
