Opinion de mi Case Cooling + Compra de mas coolers
hola gente! como andan?
bueno, les comento que tengo un CM690 nvidia edition, y esta es mi configuracion de coolers:
2x 45cfm 22dba – Coolermaster (no leds)
2x 39cfm 19dba – coolermaster (led azul)
1x 39cfm 19dba – coolermaster (led verde)
y con esa configuracion tengo las siguientes temperaturas:
Alrededor de 33º idle CPU | 60 / 61º full load (tengo el Xigmatek RS 1283 + mx2 + el cooler stock de 69cfm)
Entre 50 / 55º en idle GPU | no mas de 79º en gaming (full load) con el fan a 45%
que opinan, estan bien?
Y bueno, andaba pensando en comprar otro de esos packs Coolermaster de 2 coolers Blue-led 120mm 19DBA 39 CFM, y poner 2 en el gabinete asi queda mas iluminado y tendria que sacar uno de los que no tienen led y lo pondria en el Xigmatek para hacer Pull&Push.
que opinan? los compro? consigo el pack a 15 dolares. Esta bien o es muy poco CFM? por que la verdad que el preico y los DBA que tienen me re tientan!
no me parece que push and pull sea del todo una buena idea… y si compras ventiladores con led para reemplazar los que vienen compra verdes por que va a quedar medio desentonado con azul
nono, ya tneog 2 azules y la verdad que quedan re bien, es una muy buena combinacion.
Foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si tenes ganas de hacer pull-push en el xigma meté 2 fans de igual caudal, sino es contraproducente, el mas pobre solo le genera resistencia al otro.
aca tenes un par de fotitos:
el tema e sqe no se nota por 2 razones:
1) si saco la foto con luz apagada, sale todo absolutamente oscuro por que a la camara se le ropio el sensor luminic
2) si la saco con luz o flash se pierde el efecto del catodo.
ahh buen dato! .
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
15:44 15/03/2009
Che amigos una pregunta: ¿Que es pull-push?. Gracias.
Cita Iniciado por sette
es cuando a un disipador le metes un cooler que le tira aire y uno del otro lado que saca, entonces se maximiza la cantidad de aire que pasa por el cooler.
aca tenes un ejemplo:
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
15:56 15/03/2009
Cita Iniciado por sxulocktor
Ok más que claro, muchas gracias.
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
10:32 16/03/2009
Che cambiale esos coolers que te trajo el gabo. Yo tengo el CM690 pero la version normal. Le hice una vnetana, y le cambie los coolers que trae, tanto los negros como el de led azul. No tiran un carajo !!!. jajaja. Yo le puse 3 logysis con leds rojos y 2 Schyte slipstream de 110 cfm !!. armoso. Y bien refrigerado. La 4850 con cooler stock idlea en 45 º con el fan a 45% y el micro, un q6600 a 3.2 con un xigmatec S1283 con un logysis encima, idlea en 35 y full load no toca los 50.
Saludos !!
Q6600 3.2 + ASUS P5Q-E + 2x2gb GSkill Trident 1100 mhz + 2x500gb WD + MSI GTX560 Ti Twin Frozr II + CM690 + Xigmatec S1283
Cita Iniciado por rodrigo471982
Saludos !!
y hace mucho ruido che?? o el CM690 los neutraliza? ams que nada los logysis.
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
10:43 17/03/2009
Los cooler master no hacen nada de ruido, pero tampoco tiran nada de aire. Los Logysis meten un poco de ruido, por que giran a 1800 / 2000 rpm aprox. Pero en mi caso , el fan de la 4850 tapa todo. Ademas no se que sea ruidoso para vos. Yo conozco gente que tiene en el gabo 2 coolers Sflex a 1000 rpm y dicen que les molesta el ruido. A mi no me jode. Y tampoco es tan ruidoso. Como te digo, con todos los coolers que tengo , el unico que se escucha mas es el fan de la 4850 cuando esta a 50 %. Si lo pongo a 40% recien capaz se empareja el nivel de ruido con los cooler del gabo.
Sino, anda a comprar uno y que te lo prueben y te fijas. Los Schyte son mas silenciosos que los logysis, y tiran bocha de aire, pero son solo de color negro.
Es un gran cambio pasar de esos cooler master a un logysis, y mas a unos schyte de 110 cfm.
Saludos!!
TechWar
entradas: 49
12:57 19/03/2009
Esto es muy Personal a mi modo de ver, ya que tengo los scythe slip stream de 110cfm y a 2mil rpm son un poco ruidosos si, los tengo uno en el TRUE y otro sacando atras, el de atras lo baje a 1500 rpm y el del micro si esta en 2mil, y se sienten :P.
Otra cosa como miden las temp de sus micros, les pregunto porque yo tengo una diferencia de casi 20 grados entre la temperatura del micro y la del nucleo mas hot.
Ed ^^
entradas: 1630
16:06 19/03/2009
No se si te interesa, yo tengo 2 coolers con leds azules thermaltake smartcase que traen regulador de rpm.
Si te interesa mandame pm o visita esto
