Lubricar un case cooler Thermaltake?
datafer2
aca
entradas: 697
22:11 14/01/2009
Hola Gente
Les dejo una consulta. Tengo un cooler Thermaltake similar a este http://thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1164&ID=1722
solo que el mio dice modelo TT-1225. El problema que se me presenta es que empezó a hacer un zumbido que se escucha inclusive sacandolo del gabo y a mitad de RPM's.
El cooler es relativamente nuevo, no deben ser más de 6 meses, no puedo reclamar nada porque tiré la caja
Esos coolers podrán lubricarse? De ser asi, con que producto me recomiendan?
Muchas gracias
WD40, en donde tiene la etiqueta debajo tiene un tapon de goma. debajo esta el eje con sus arandelas de retencion, usando destornillador de presicion podes desarmarlo facil y lubricarlo, podes usar tambien desde aceite de cocina hasta grasa graftada.
datafer2
aca
entradas: 697
01:13 15/01/2009
Muchas gracias por tu aporte.
[maty]
entradas: 249
01:26 15/01/2009
Directamente echale de a poquito el wd40 sin sacar el fan…
Yo lo hice con un cooler que apenas giraba y lo dejo de 10 =D
Contacmatic a morir! para limpiar. Luego como lubricante DW-40 o una simple gotita de aceite pesada, las que usan las maquinas de cocer funciona un tiempo mas que el DW-40. En realidad lleva grasa, podes buscar un poco y colocarla en una jeringa y mandarleeeeeeeeeee
A darle atomos!
Dy2k_Vzla
Caracas, Venezuela
entradas: 788
02:33 15/01/2009
Cita Iniciado por datafer2
Hola Gente
Muchas gracias
Yo tengo el mismo problema, de hecho el indicador de RPM me dice que gira a 5000 . La solucion que encontre fue voltear el molex y alimentarlo con 7V. Disminuye considerablemente el ruido.
GRANDE MI CARACAS FC / DALE ROOO DALE ROOO
Germanmodding
entradas: 868
04:40 15/01/2009
WD 40 siempre lo eh usado, un consejo siempre echale con el ventilador en marcha.
Saludos. German.
Validador de mi PC
La otra vez me dieron una fuente quemada porque el cooler no giraba de tanta tierra. Agarre, lo saque, lo desarme (osea separe la parte que gira), sumergi las dos partes en un balde con agua pra limpiarlo, deje secar bien, wd40, una locura como anda ahora
