Kit Water Cooling
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
17:41 06/10/2010
Chicos como estan.
Che este water…..que tal???? es mejor que un Hyper 212??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…ue-r-a-s-a-_JM
Mother: Gigabyte Sniper M3Memorias: Corsair Vengance  1600MhzMicro: i3 3570KRefrigeracion: XSPC Rasa WC Video: EVGA GTX 670 Fuente: Cooler Master Silent Pro 600 Disco: WD Caviar Blue 500GB + SSD 90 GB Corsair GTGabinete: Cooler Master Advanced II
nazzgul
entradas: 81
17:52 06/10/2010
Sip, te va a rendir mejor… la verdad no lo conocia… pero tiene buenas referencias… es como un cooler por aire tope de gama
Lo que si, calculale unos pesos mas, dado que tenes que ponerle dos buenos fanes…. y hacerlo push and pull
Slds
Atrevete a tu propio caos….
Federico Nietzsche
Rey Maximo
entradas: 6071
19:20 06/10/2010
te va a rendir mejor… NO MUCHO…… Pero mejor rinde, es baratisima opcion para iniciarse en water. Fijate que por esa plata sacas un H50 o un CoolALC.
Push and pull? mmm para que? va a sumar muchisimo ruido y a lo sumo va a bajar 2 grados o 3 con toda la furia
love_machine
Sorongos
entradas: 178
20:40 06/10/2010
fa.. le hubiesen metido photoshop a esa base
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
14:40 07/10/2010
la verdad esta a un precio interesante, la pregunta mia era por miedo a que luego de un timpo falle y como soy de dejar la PC prendida por dias, la minima falla no estando Yo en casa,,,,es un problemita no….
Particularmente soy, a veces no me gusta perooooo, quien compra lo bueno, no me gusta ir a lo barato.
maguilla
entradas: 4148
14:49 07/10/2010
Che esta muy bueno! y por ese precio!! muy copado!! Si te lo compras pone unas pruebitas!
Slds
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
01:05 10/10/2010
El martes o miercoles lo tengo por casa. Prometo subir info¡¡¡¡
hard
entradas: 2496
15:23 10/10/2010
dale, esperamos fotos y opinion de vos, mucha suerte con el water
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
16:25 19/10/2010
Acabo de instalar el kit y me costo, más que todo, por el tamaño del gabinete.
Decidí poner el radiador afuera por dos cosas:
1- Mejorar temperatura
2- Para dejar mayor espacio dentro
Las opciones para el radiador eran solo tres:
1- Arriba del gabinete, pero debía perforar el mismo
2- Dentro del gabinete donde se ubica el fan trasero de 120 mm
3- Fuera del gabinete detrás de la salida del fan trasero de 120 mm.
Me pareció mejor ubicarlo en la última antes mencionada ya que el gabinete no es de gran tamaño (Eurocase Selkis) y sumado a no tener una fuente modular se complica ubicar todo de manera ordenada dentro del mismo.
La calidad del producto parece muy buena. Francamente nunca tuve en mi poder un WC de la marca Swiftech o alguna de gran categoría como esta última, como para poder elaborar una comparación, pero el precio de cada componente lo dice todo ( es más caro un block Swiftech que todo el kit que adquirí).
Este Kit incluye:
1- Bomba y cisterna X2O 450 (450l/hr.)
2- Block de CPU XSPC Rasa
3- Manguera transparente 7/16"
4- Radiador con capacidad para un cooler de 120 mm (Los tubos son de aleación de cobre y zinc y las aletas de cobre puro)
5- Cooler de 120 mm
6- Soportes para montar Radiador
7- Pasta térmica (genérica)
8- Led para iluminación del reservorio
9- Conectores de alto caudal, rosca G 1/4" de 1/2" (6 de ellos)
La bomba es extremadamente silenciosa y no produce vibraciones de ningún tipo. Francamente estando encendida uno puede darse cuenta solo observando el movimiento del agua. La terminación del reservorio es excelente y viene perfectamente protegida en su caja dentro de una bolsa con aire para evitar golpes. También encontramos en esta bolsa un led azul con un conector molex y una tela adhesiva para fijar la misma donde queramos. Para mi gusto podría incluir algún adaptador para poder atornillarla y de esa manera tener más opciones donde ubicarla.
El block viene en otra caja con un contenido muy completo y perfectamente cuidado, con separaciones en poliuretano para evitar golpes. Este incluye:
Manual
Tornillos
Grasa Térmica
Llave alem para desarmar el bloque
Backplate para los diferentes socket´s (775, 1156 y 1366)
La instalación es muy simple, como todos saben instalan el backplate del lado trasero y montan el block con los tornillos, estos últimos muy cómodos ya que poseen doble cabeza de rosca. La primera es para ajustar el block con el backplate y alinearlo de manera correcta. La segunda permite, una vez alineado, ejercer la presión suficiente como para apretar el block contra el microprocesador.
La parte de contacto con el micro es cobre puro y visiblemente la superficie parece muy bien pulida (digamos….igual a un sistema de refrigeración por aire de alta gama…)
Las mangueras no parecen de una calidad muy buena según las visualizadas en otros sistemas. Me parecieron un poco anchas, no tan transparentes y difíciles de doblar. Supongo que puede ser una ventaja ser más anchas al transportar más caudal…la verdad una intuición aunque nada segura ya que no pude comparar con otro WC.
Los 2 metros de esta alcanzan de manera correcta para montar el WC en cualquiera de las posiciones que normalmente se requieren (por supuesto solo para el circuito de CPU).
El radiador parece de buena calidad, con mucha cantidad de aletas y una pintura negra opaca bien impregnada y que ayuda a que no se dañe al tocarla. Los soportes del radiador podrían ser mejorables en cuanto a diseño y calidad.
El Cooler de 120 mm es genérico y con conector de 3 pines. Máxima cantidad de RPM 1700. Francamente decidí poner un thermaltake de 120 mm el cual contiene un regulador de velocidad y es muy silencioso. De todas maneras no vale la pena elevarlo en RPM ya que la ganancia es de 2 grados como mucho y el ruido se eleva notablemente al pasar el aire por las aletas del radiador.
Los conectores para las mangueras son buenos aunque me hubiesen gustado aquellos que poseen una rosca que aprieta la manguera una vez conectada. En vez de esto traen una especie de abrazaderas plásticas que funcionan como precintos, no quedan mal pero… preferiría las roscas.
Pasando a la instalación del producto, y como les comentaba en un principio, es muy fácil una vez que uno tiene en mente donde quiere poner cada cosa. En ciertos momentos cuando leía reviews de gabinetes y en estos se mencionaban que eran aptos para WC….creo que verdaderamente facilitan la instalación de uno.
En mi caso el radiador y las mangueras fue lo que más me costo. Me hubiese gustado poner el radiador arriba del gabinete, pero este no trae ventilación y debía perforar para poder pasar las mangueras. En vez de perforar podría llevar las mangueras hacia atrás del gabinete y hacerlas ingresar por las ranuras traseras, pero ello traía consigo un largo de manguera demasiado extenso para mi gusto.
Dentro del gabinete solo podía ponerlo en la ubicación del fan trasero de 120 mm y realmente no quedaba mal, pero no me gustaba la idea de que ,el fan que enfría el radiador, tomara aire del interior del gabinete. En la parte inferior delantera, ubicándolo que tomara aire del fan delantero, no era factible porque no entraba por cuestiones de tamaño a pesar de haber removido la bandeja porta discos que trae el gabinete.
Debido a esto opte por instalarlo detrás de la salida del fan trasero de 120 mm, quedando un largo de mangueras óptimo y tomando así aire de temperatura ambiente para enfriar el radiador. Colocarlo fue sencillo aunque tuve que hacerlo dos veces porque al quedar el fan muy cerca de la rejilla del gabinete, producía un zumbido muy molesto, lo cual solucione colocando un separado entre la rejilla y el fan (este separador quedo perfecto usando los soportes del fan que venían con el Hyper 212…..ni siquiera casero se ve de lo bien que queda….al menos para mi gusto).
La bomba junto con el reservorio fueron ubicados en la base del gabinete con el mismo fin de colocarla lo más cerca posible del radiador. Cabe aclara que muy cerca no puede ponerse el reservorio ya que cualquier proximidad de los componentes hace que las mangueras queden dobladas por demás, obstruyendo de esta manera el normal recorrido del líquido.
En relación a las temperaturas obtenidas con temperatura ambiente de 20°, no fue notoria la diferencia en idle con relación al Hyper 212 Plus, aunque si se noto más firme en una determinada temperatura de este estado (idle). La diferencia radica en plena carga donde nunca llego a los 50°, lo máximo fue 48° a 3.7 GHz (C2D E7200 2.53GHz a 3.7 GHz con 1.31Vcore) usando el Prime durante 30 minutos. Con una sesión de 4 horas de Prime la máxima registrada fue de 52°…
Alguien que tenga un WC que exponga sus resultados para comparar…..
Sin OC en idle se mantiene en 29° con una temperatura ambiente de 20°. Con una sesión de Prime de 30 minutos, también sin OC, alcanza los 45° de máxima y con 4 horas de Prime sin OC llega a una máxima de 49°….
Recuerden el Vcore está en 1.31v, es decir este valor se encuentra en AUTO en Bios y seguramente pueda bajar un poco, no me puse a probar el mejor OC sino más que todo a medir temperaturas.
Prometo subir fotos que por cuestión de tiempo se me está dificultando¡¡ el Kit lo recibí el Miércoles 13/10 y recién el Lunes 18 pude terminar la instalación¡¡¡
Rey Maximo
entradas: 6071
16:42 19/10/2010
felicitaciones!!!!!!!!!!!!
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
17:46 19/10/2010
Cita Iniciado por Rey Maximo
Muchas Gracias.
Rey una pregunta.
Teniendo en cuenta que el WC que tenes en tu firma, realmente es WC con todas las letras…notaste que en idle te bajaran muchos las temperaturas a diferencia de un cooler de aire??? Notas que despues de una paliza cuesta que la temperatura normal que uno tiene en idle vuelva a su estado normal??? con esto me refiero a que indudablemente el agua no retoma su temperatura ambiente de un momento a otro a pesar de pasar por el radiador…es normal esto??
Rey Maximo
entradas: 6071
18:40 19/10/2010
si es totalmente NORMAL, ya que al water mientras mas tiempo de paliza el agua cada vez se calienta mas y mas cuesta bajarle la temp. Pero tus temps son barbaras… no te preocupes por eso, es mas podes usar el fan a 800 rpm que va bien tambien…
Pachu
entradas: 2161
05:11 26/10/2010
Que es mejor, una pared fina entre el agua y el micro o una pared gruesa, hablando del espesor del block claro?
Lindo aparato por ese precio, pero el radiador no es muy chico? Pregunto nomas…
Rey Maximo
entradas: 6071
08:40 26/10/2010
pared fina, se obtiene contacto mas directo con el agua, y que no sea restricctivo que el agua corra bien.
EL rad esta perfecto. Yo con 1 de 1x120 (el de 1 fan solo) corria el 955 + 5870 y se cagaba de la risa.
nazzgul
entradas: 81
09:41 26/10/2010
En idle nunca vas a notar la diferencia… en full load es donde se ve si esta bien armado el wc…. felicitaciones por la compra
Slds
Federico Nietzsche
Sorcerer
entradas: 5065
20:39 26/10/2010
Micropines con una bombita de juguete como esa?? jugada decision por parte de los q hicieron el kit, probablemente funcionaria mejor con un bloque menos restrictivo (o una bomba mas potente, pero jodido por esa guita).
El resto del kit se lo ve bien, tiene todo lo necesario.
El radiador es un poco chico para manejar una carga grande por un periodo largo, pero si son solo picos como se suele ver en el uso de dia a dia va bien. Dado q el radiador esta medio jugado, te recomendaria q le agregues un tanque de agua generoso, esto va a permitir q tengas menor amplitud termica entre los picos de carga. La cantidad de agua actua como un acumulador de calor, y le da aguante al kit para esperar a un momento donde el cpu no este generando calor y q el radiador disipe el calor acumulado. Si le mandas 4horas de wprime, va a subir igual, quizas tardes el doble, triple o lo q fuere en llegar a 49c, pero vas a llegar igual.
Idealmente, un water deberia tener una bomba con un buen caudal, pero mas importante aun una buena presion. Esto garantiza un flujo a lo largo del circuito y poca caida de presion entre componente y componente. La MCP655 es excelente bomba justamente por eso, pero claro … la bomba sola cuesta mas q el kit completo este, asi q es cuestion de perspectiva.
Por otro lado, un water bien diseniado para la carga de trabajo, deberia ser capaz de liberar el 100% del calor q absorve el bloque, lo q implica un radiador bien dimensionado y con suficiente flujo de aire. Esto permite q la variacion entre idle y load sea de escasos grados (q son causa de la eficiencia del bloque a la hora de absorver el calor, y no del water a la hora de disiparlo).
Si fueras a intentar mejorarlo, yo primero compraria una bomba mas potente, y luego quizas anexarle un 2ndo radiador para mejorar la mantenida de carga. El bloque esta muy lindo la verdad.
Pero siendo un kit de ese precio, la verdad q incluso con los defectos esta muy bueno. Saludos y felicitaciones.
Rey Maximo
entradas: 6071
22:44 26/10/2010
el tema es que mientras no pase los 60 grados y la pc le quede super silenciosa lo veo al re pedo agregar otro rad, te dice uno que tenia 3 rads y saco uno para ganar espacio comodidad y ruido. Y rendimiento no perdi…
Vos tenes que fijarte que sea comodo para vos, las temps van a andar bien siempre y mejor que cualquier cooler x aire.
ese rad disipa 200 watts creo que te alcanza
Sorcerer
entradas: 5065
23:32 26/10/2010
y pero con ese criterio, hace unos dias use el noctua nh-d14 con 1 fan de 14 nada mas … y 0 ruido. pero nada ni lo escuchabas. y el micro ni cerca de 50, olvidate 60. si son unos mangos mas q ese water, pero la verdad por la simplicidad q ofrece … puff toda la vida.
un water es un sistema complejo, justamente para justificarse tiene q rendir mejor q un disipador por aire, hacerlo en completo silencio y en lo posible enfriar mas de 1 foco de calor (o sea combinar cpu+gpu o incluso chipset).
como diria don nimo, almenos asi lo veo yo
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
00:56 27/10/2010
Si efectivamente veo que, si bien el radiador safa, estaria bueno un reservorio de agua mas grande…
Logico estamos hablando de un kit para arrancar en tema de WC y como les decia no hay diferencias en idle con el Hyper 212 plus si en full load con un prime de largas horas. Tambien es cierto que a medida que el agua se calienta, y si la sesion es muy extensa, se le dificulta mantener un idle acorde aun sistema de aire.
La ultima prueba fue con micro en 3.8 ghz a 1.31 Vcore por 10 horas en prime (tremenda paliza le di no…) y la maxima temperatura que alcanzò fue de 55 grados……nada mal para esa esa cantidad de horas, teniendo en cuenta que nadie esta 10 horas enfrente a una PC dandole semejante paliza….
A ver es un kit recomendable pero estoy tambien de acuerdo que un tope de gama por aire es una buena opcion en comparacion a este kit. Recuerdo el hyper 212 plus a 3.6 ghz con 1.29 vcore y trepaba rapido a los 63 grados luego de una hora de prime…..
Ni bien me recupere de gastos voy aprobar los reservorios que venden para ese mismo kit que van puestos en las bahias delanteras y que son del doble de capacidad a ver que pasa¡¡¡¡¡¡¡
Y…..ojo que el ruido en mi caso tampoco bajo mucho, la fuente cooler master de 600 es muy ruidosa despues de unas horas prendida.
Rey Maximo
entradas: 6071
01:21 27/10/2010
yo no cambiaria el res, cambiaria el rad para eso, un 2x120 vas a notar mas mejoria que con un res mas grande
che recién veo esto, esta realmente genial, por ese dinero.
felicitaciones !
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
16:30 28/10/2010
Si me pa es mejor, pero definitivamente necesito otro gabo que tenga la posibilidad de colocar el Rad en su parte superior¡¡¡¡¡
Pachu
entradas: 2161
19:41 28/10/2010
No quiero robar post ni nada por estilo, pero este tema del WC me hace querer reflotar algo que tengo de otro equipo (ex), esta parafernalia la traía un Gabo que incluia la "refrigeración por agua", yo ni perra idea pero todo se veía bonito y no pasaba de 60ºC con un Q9550 @ 3.8Ghz.
La pregunta es, que se le tiene que mejorar a este equipo (que presumo algo genérico por venir incluido) para funcionar en un i7-920 con vastante OC (nada sarpado, pero OC al fin)??
Opinión, vos que andas en la cosa del WC… modificaciones al block (si cabe) por ej.
Gracias
Uploaded with ImageShack.us
Rey Maximo
entradas: 6071
19:49 28/10/2010
yo lo probaria asi como esta, a ver que tal rinde. Por lo que se ve ahi la bomba parece ser lo mas debil… acompañada de un res pobre…
Todo es cuestion de probar.
Pachu
entradas: 2161
20:00 28/10/2010
Digamos que como le tengo que reformar un anclaje para que entre en i7, pensé en reformar lo que haga falta ahora, antes que me llegue el gabo nuevo para todas las porquerías, por eso pregunto, a mi me da mucha japa laburar dos o tres veces por no hacer las cosas bien, tonces lo pruebo así y veo?
Además, la verdad, no dispongo de mucho tiempo libre…
Rey Maximo
entradas: 6071
20:41 28/10/2010
proba asi como rinde. El rad es cobre o aluminio?
Pachu
entradas: 2161
20:47 28/10/2010
Los cañetes son de cobre, el aleteado parece aluminio, a menos que tenga un baño de otro material…
Rey Maximo
entradas: 6071
20:52 28/10/2010
joya proba fijate si no te convencen las temps cambias
Pachu
entradas: 2161
20:53 28/10/2010
Ok, no robo mas post, me pongo a laburar de a ratos con toda esta chatarra y veo que sale.
