help! medidas del cooler
Leander
Arg y Br
entradas: 790
01:23 04/05/2004
buenas… una pregunta rapida, que yo sepa, los coolers de las placas de video tienen el mismo tamanio que las del nforce2 norhtbridge.
solo quisiera confirmar si este cooler es compatiple para la northbridge…
eso es todo, gracias…
PD: es posible desactivar el led? tienen algun otro northbrige cooler en mente que sea menor de 25 dB?
Meko360
entradas: 3484
02:06 04/05/2004
Vos que querés el ventilador + disipador o el ventilador solo? Si es el ventilador solo en http://www.gmelectronica.com.ar conseguis de ese tamaño con las características que se te ocurran.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
03:41 04/05/2004
necesito un disparador y ventilador… o sea queria saber nomas si entra en el northbridge de la nforce2
igual gracias por la data… me viene bien
/ EDIT
AAAAAAhhhh…. no puede ser… no encuentro ningun northbridge cooler que cubra mis necesidades… Que no sea ruidosa y que no sea muy alta ya que va a tocar la 7000cu…
o tienen la altura que vendria bien pero son ruidosas
o son muy altas y silenciosas…
no existe uno bajo y silencioso?
Meko360
entradas: 3484
11:11 04/05/2004
Pero no tenés un disipador puesto al que le puedas atornillar un fan?
entradas: 3608
11:26 04/05/2004
no se si van para las nforce2. tambien tenes que fijarte porque hay 2 versiones de los iceberg 4, la Comun y la Pro. La diferencia es que la comun es para ati y la pro para nvidia. PERO simpre hablando de tarjetas graficas, tendrias que haberiguar bien las medidas del nforce2 y despues fijarte.
Pero me parece que lo mejor es que te compres un cooler en la casa de electronica y lo atornillas al disipador, como dice Meko.
Si te molesta mucho el ruido, le podes agregar un potenciometro y lo regulas.
Sync
entradas: 4394
13:16 04/05/2004
Los productos de vantec para chipset son el CCB-A1A y el CCB-A1C.
Si lees mi firma, podes ver que tengo un CCB-A1A, anda bien y no hace ruido.
CCB-A1C:
CCB-A1A:
Aunque si fuera por mi, le pondria un Microcool NorthPole, que tiene las siguientes caracteristicas:
- Cooler para chipset de alta performance
- Disipador de cobre
- Fan Sunon de 8600RPM Vapo Bearing
Salu2 Sync
EDIT:
El que los vende aca es J&L Argentina
Leander
Arg y Br
entradas: 790
19:56 04/05/2004
kas dos entran para ati y nvidia
tengo un fan de 40mm (sunon) sobre el disparador stock del mobo pero no enfria nada.
al chipset le subi el votaje de 1.6 a 1.8-9 y esta calentando como la puta madre…
segun tengo entendido la CCB-A1A y el CCB-A1C son ruidosas… y mas para personas como yo quienes son requte sensibles a los ruidos molestos
Sync
entradas: 4394
20:01 04/05/2004
Tengo un CCB-A1A y apagué todos los ventiladores y deje el del microprocesador en mínimo, y juro que lo único que escuchaba era el disco duro
Leander
Arg y Br
entradas: 790
20:10 04/05/2004
hm… si en unos dias no encuentro un cooler, tal vez valla por el CCB-A1C…
Gracias por el dato sync
eso del ruido a veces se hace muy relativa…
antes de mudarme, tenia una v7+ y en low no se esuchcaba nada
luego de musarme, en la nueva habitacion, la pc se convirtio en un taladro… me molesto tanto que llege a cambiar el cooler, vga cooler y fuente…
Sync
entradas: 4394
21:18 04/05/2004
Aclaro…si lo tenés cerrado al gabinete (es decir, con ambos laterales puestos), no lo escuchas. Si lo tenes abierto…es mínimo.
