Freezer 64 Pro sin FAN
Kaa
entradas: 751
14:26 07/09/2007
Muchachos, como estoy cansado del ruido que me hace el disipador del micro (debería ser muy silencioso, pero hace ruido y a mí me molesta, y lo he parado unos segundo y hay mucho menos ruido), se me ocurrió la idea de desconectar el fan. Pero como no quiero arriesgarme así como así, consulto a ver si es posible o las temps se me van a ir al carajo.
Aclaro que mi gabo está bien ventilado y que le sacaría el poco OC que tiene. Alguno tuvo la experiencia satisfactoria?
jose_073
entradas: 4258
14:45 07/09/2007
Yo hice la prueba con la máquina de mi firma, podés pasar por el review que hice del mother y fijarte.
Fanless mi 3800 X2 andaba en 35-40 grados usandolo medianamente. Pero si querés podés ponerlo a 7v que anda muy silencioso y enfria bien.
Actuario
entradas: 1617
14:56 07/09/2007
Mientras no suba la temperatura no deberías tener problemas.
Podrías ver de comprar un disipador con heatpipes (Thermalright 120 por ejemplo) que va a funcionar mejor que el de stock sin cooler.
Kaa
entradas: 751
15:01 07/09/2007
Cita Iniciado por Actuario
No tengo el stock del micro, sino un Freezer 64 Pro como dice en el título, que tiene 3 heatpipes dobles.
iampowerslave
entradas: 2776
15:17 07/09/2007
Como te dijo José, ponelo a 7V (conectando un amarillo y un rojo del Molex de disco o de algún otro lado.
Sino, a 5V con un Rojo y un Negro.
Dicen por acá que no se deberían poner a 5V porque algunos ventiladores no arrancan. Cosa que hay que tener en cuenta. Yo particularmente no tuve problemas y lo uso a 5V (un Panaflo de 120mm)
Kaa
entradas: 751
15:57 07/09/2007
Pero no tiene conector molex, sino de 3 pines. Y con el Speed Fan no lo puedo bajar, habrá alguna otra forma o será que estoy usando mal el Speed Fan?
iampowerslave
entradas: 2776
16:03 07/09/2007
canibalizá el conector o bien metele los cablecitos en el conector o bien comprate un conector macho, soldalo y mandalo con un hembra de molex y conectalo.
20:00 07/09/2007
asegurate de tener un buen flujo de aire en el gabinete si queres usarlo FANLESS…porque sino va a recalentar mucho y la temperatura se va a lelevar bastante
FoxTeRr
entradas: 3754
20:08 07/09/2007
Tengo ese cooler y no hace ruido a 12V@2200 RPM, en realidad varia entre 2100 y 2200 RPM.
Te quiero ver con una X1950pro que con el fan en 40% ya susurra, al mango hace ruido.
Si queres silencio: WC, por aire no pidas milagros y tampoco jodas con las temperaturas.
jose_073
entradas: 4258
20:10 07/09/2007
Cita Iniciado por foly
Claro, yo lo tengo arriba de la fuente (uso un gabinete invertido) y entonces el aire que aspira la fuente se lleva un poco del calor del micro, otro poco se va para arriba y no se estanca. Ojo con eso.
Por aire hay muchas opciones MUY silenciosas, eso si, cuestan, no tanto como un WC en precio.. pero si tambien algunas soluciones superan a los WC mas basicos como todos sabemos.
Yo tengo un fan Silverstone fm121, es el silencio en persona a menos de 1500rpm y su caudal de aire es impresionante aun a 900rpm q es lo mas bajo. Antes tenia un AC de 120 tambien que a 1400rpm cero ruido hacia.. pero estamos hablando de 12cm siempre, fan's silenciosos ante todo.
