Fan para PD 950 Thermalright o Fan de HP Proliant ML150 G5
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
22:03 16/03/2009
buen la cosa es simpre a ver si me pueden ayudar necesito refrigerar una pentium d 950, 3.4ghz tiene un cooler stock y quiero refrigerarla un poco, no le pienso hacer oc solo refrigeracion nada mas.. y tengo dos opciones en vista..
Thermalright SP-97 (100 pesos) http://www.pcabusers.com/reviews/the…t/sp97/p1.html
Y sino uno que estaba en un server HP Proliant ML150 g5 (90 pesos)
http://img50.imageshack.us/img50/6338/imagen137.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/511/imagen140.jpg
Para mi son muy lindas opciones los dos pero no se cual sera la mejor, espero me puedan ayudar
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
El Thermalright esta diseñado paramicros socket A a menos que hagas un adaptador te vas a hacer marciano instalandolo, ademas un pentium D es algo asi como el infierno en la tierra.. y ya he visdto muchos que parece que el tiempo los vuelve mas calentones…
el del proliant parece mas apto para socket lga775, de todas formas que pc se trata? quizas algo mas nuevo podria ser un iceman que suelen ser baratos
El de la hp me da una sensación a cooler casero…no se pq, pero para ser intel en estética le dieron con un caño .
Yo buscaría otra opción, pq el primero enquilomba el socket según dicen, y el segundo tiene una pinta de truchelli.
Un geminii?
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
22:59 16/03/2009
si, tengo entendido que el thermalrigth hay que adaptarlo… la pc es la segunda de mi firma.. si es un infierno la verdad se mantiene en 30 grados pero con el fan a 3000rpms (el cooler stock) el del prolaint es para socket 775 ya que estaba en un E6600 como me dijeron y tambien estubo en un server (no se si no era ese e6600), un iceman no se cuanto valdra…
Cita Iniciado por NetZ
Un geminii?
si es un poco feucho pero si refrigera bien no me intereza, no no es casero ni nada asi, lo encontre en varios lugares ya… si, el thermalright habria que adaptarlo a 775
http://cgi.ebay.com/HP-399816-001-Pr…3A1%7C294%3A50
Black-
- Notebook
un iceman nuevito sale menos de 100 pesos (aunque hace mucho que no miroteo donde hay) tambien pude ser un AC freezer7 via pibetigre (user del foro)
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
23:26 16/03/2009
una cosa asi ? http://articulo.mercadolibre.com.ar/…socket-amd-_JM
el iceman no lo encuentro…
no son muy pesados estos coolers para el mother o sea en el sentido de que se doble con el tiempo, saludos
PD: el hp me gusta tambien
Black-
- Notebook
El 64 pro es para amd, vos necesitas el 7 .
No se doblan, aunque es recomendable en muchos casos contar con un backplate aunque no lo traiga.
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
23:33 16/03/2009
jajaja see uhhfff ando mal hee, ni me di cuenta este es http://articulo.mercadolibre.com.ar/…socket-amd-_JM
claro el backplate se lo tendria que comprar aparte…
Black-
- Notebook
es como que casi dificil que se doblen a menos que lo lleves a bordo de un buggy en la competencia de dakkar y al mismo tiempo le des un mazaso…
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
23:41 16/03/2009
claro sep entiendo, aparte tampoco es un Big Typhoon jeje, buen veo que hago y les aviso, puede ser el hp o el freezer 7, saludos
Black-
- Notebook
no parece del tipo que te va a bajar la tem de un PD, si parece del tipo que usa inteligentemente el espacio/tecnologia, para evitar que sea voluminoso y rinda bien con poco flujo de aire en un espacio confinado.. igualmente un par de grados seguro que bajara el hp ese
un buen ejemplo son esas mini pc hp, vi dos una con intel 945 (motherboard asus) y e4600 que usaba un cooler interesante ya que era de estilo torre pero enano. asi que los fines quedaban justo hacia la rendija trasera con un fan de 6 cm sobre ellos y un foxconn geforce7100 con un cooler coolermaster similar al intel standard pero mas grande con un vento mas grande
ambos casos mantenian el micro a buena temperatura, pero no recuerdo que sean mejores o peores que los stock.
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
02:13 17/03/2009
Ok, con el cooler que tiene ahora el stock, con 20 grados ambiente, el procesador ronda los 29 grados con el fan a 3000rpms no es mala temp pero a esa velocidad el fan ya empieza a hacer un poco de ruido, el tema es cuando hace mas calor ,sumandole las placas de video y todo es un mini horno ahi dentro y el fan hay veces que llega a 4200rpms y da la sensacion de que el gabinete va a salir volando en cualquier momento parece que tenes una turbina de avion al lado jajaja….
Dejo unas pics que encontre en un par de servers con ese fan
PD: maniana voy a ver que hago y les aviso, saludos y gracias por su ayuda
Black-
- Notebook
hurling
entradas: 966
09:06 17/03/2009
Yo tengo ese server funcionando con un Quad, con ese mismo cooler y si bien no esta oceado ni por cerca, labura bastante y las temps ni se inmutan. Esteticamente es feo, por que es de un server, pero es eficiente para lo que lo pusieron a hacer.
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
13:15 17/03/2009
Cita Iniciado por hurling
ahhh ok, me podes decir que modelo de quad tenes y que temps tenes con ese fan y a que rpms asi se maso a que temp va a andar el mio, gracias
PD: si es feo pero la estetica no me jode saludos
Black-
- Notebook
