fan cpu de 3 pines
rojojuan
entradas: 158
17:16 07/05/2007
Hola!
Tengo el siguiente problema: el mother tiene, para conectar el fan CPU un conector 4 pines; el fan que viene con el AMD X2 tiene un conector de 3 pines. Por ahora lo conecté al sustem fan y anda, pero la pregunta es:
Existe algún adaptador de tres pines para conectarlo al de 4 pines? O es mejor comprar algun cooler que venga con el conector de 4 pines? O es posible hacer algún adaptador?
Desde ya gracias a quienes respondan!
rojojuan
entradas: 158
08:36 09/05/2007
Estuve viendo que el cuarto pin es para habilitar la posibilidad que el mother regule la velocidad del cooler según sea la temperatura del micro.
Ví tamabién que algunos coolers especiales vienen con el conector de 4 pines, pero, pregunto, hay cooler de cpu normales que vengan con este conector?
Estuve buscando pero no encuentro nada.
iampowerslave
entradas: 2776
08:38 09/05/2007
y no viste en tu mother que seguro que el de 3 pines entra en el conector de 4?
rojojuan
entradas: 158
06:48 11/05/2007
Pero si lo conecto así, pierdo la función de control del mother?
iampowerslave
entradas: 2776
09:00 11/05/2007
lo debe decir en el manual. Los fan de 3 pines tienen la alimentación del fan y el 3ro para leer las RPM. Entonces en los mothers mismos baja el voltaje para que ande mas lento
en los de 4 se le manda, alimentación fija y la velocidad la controla la 4ta pata.
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
15:59 11/05/2007
creo que me solucionaron un problema,gracias
Claro.. como dice petitero.. las 3 patitas convencionales alimentan con 12v, una pata lleva 12v, la otra es GND o neutro, la tercera informa las RPM, y la cuarta controla las RPM por Pulso, si mal no recuerdo.
Normalnente los coolers STOCK de intel traen 4 pines, en cambio el resto y el comun denominador de disipadores traen solo 3, pero igual se pueden conectar sin problemas.
rojojuan
entradas: 158
17:30 11/05/2007
Gracias a todos por la ayuda. Y hasta la próxima!!
