Existe el Cooler para gabinete "del pueblo" ?
Fra
C.A.B.A
entradas: 62
11:38 26/07/2011
Bueno, el tema es asi, tengo un gabinete V4 Black que me vino solamente con un cooler de 12cm en la parte de atras. Pero cuando juego, el 955 que estoy usando llega a unos molestos 58-59 grados.
Entonces me dispongo a comprar unos coolers para el gabinete (2 o 3 mas) de 12cm pero veo que la variedad de marcas/modelos es abrumadora y los precios varian bastante.
La pregunta es: ¿Cual es el cooler del rango de los 10-20 dolares que sea mas rendidor para el user promedio?
Por lo que vi, por u$d 15 se pueden comprar TT Thunderblade, pero tambien hay mucha gente que recomienda los "Schyte" o algo asi.
Espero comentarios, saludos!
Gigabyte GA-870A-UD3 Rev 3.1 – AMD Phenom II 64 x4 955 BE – G. Skill Ripjaws 1600mhz CL8 – Saphire HD 5670 512mb GDDR5 – ThermalTake V4 / ThermalTake PurePower 450w – WD Caviar Blue 500gb – By CP-Group
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
15:33 27/07/2011
No puedo mas que sentir ternura viendo que te esforzas en enfriar el micro usando ventiladores en el gabo. El gabo será buenisimo y los consejos de Legino son mas que acertados, pero para enfriar un micro, no va el flujo de aire mejorado (y menos con esos valores astrales)
En lugar de gastar 3 x 15/20 u$s = 45/60 u$s, con solo u$s 48.00 te compras un CoolerMaster Hyper 212+ en xtremmodding (o tu tienda de modding favorita) y reemplazas el horrible cooler stock de los 955.
La nueva tanda de micros X4 o X6 de AMD traen coolers de CoolerMaster que tienen un fan MUCHO mejor que el viejo stocl ruidoso de 5000 RPM, pero asi y todo, las temps podrian bajar un poco mas
Ademas del Hyper 212+, proba hacerle undervolting a esa preciosura de micro que tenes. Yo hice andar el mio en 3.6GHs a 1.35vCore (siendo 3.4GHS @ 1.4vCore por default), cero dramas y trabaja helado.
Ese micro, sin hacerle OC anda bien con 1.3vCore. Proba con eso solamente (sin gastar un solo mango) y vas a ver como baja hasta unos 8ºC como por arte de magia ¡y gratis!
Si depues queres que baje más, anda por el Hyper 212+, no te vas a aarrepentir.
Y por cierto, el Hyper 212+ es "el CPU cooler del pueblo"
Espero haber sido de ayuda
Saludos y suerte
PD: el undervolting lo haces desde el apartado "M.I.T." de la BIOS del mother
PD2: Hermoso mother!!!
Fra
C.A.B.A
entradas: 62
16:42 27/07/2011
fgiraldi, jajajaja me mato lo de la ternura xD
Bueno, yo ya habia pensado lo de ponerle el cooler… Ahora, tengo dos dudas y ya que esta abierto el thread pregunto: es dificil instalarlo ? Yo me doy maña para poner un cooler o instalar una VGA, pero esto ya medio que me supera (ademas la pasta termica y todo eso). Ademas, si le saco el cooler stock no pierdo la garantia?
*Preguntas boludas del usuario promedio*
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
18:10 27/07/2011
Hasta donde yo sé, no se pierde la garantia.
Lo de instalarlo, requiere un pasito adicional respetco de los coolers stock, que es quitar el plastico del zocalo y reemplazarlo por el backplate que trae el Hyper 212+
Es laburo, pero no es dificil.
La pasta termica, hay mucha mistica. Usando la que trae el cooler estas hecho, no hace falta gastar mas en una "de marca" tipo la artic Silver o similar. La que viene es muy buena.
Para aplicarla hay varias tecnicas. Yo puse una cruz y salió con fritas, rinde muchisimo. Estimo que con alguna otra tecnica se pueden lograr mejores resultados, pero te aseguro que de por si, el cooler es una bestia.
Es medio grande, hay que medir el gabo, pero en mi Codegen Briza (nada especial) entró lo mas bien.
Cualquier duda, posteá
Saludos y suerte
Fra
C.A.B.A
entradas: 62
22:54 27/07/2011
Entrada editada a las 00:22 – 28/07/2011 por Fra
Bueno, anduve mirando un poco mas a fondo lo del undervolting, y es un golazo! Aparentemente funciona todo joya superbiggrin Con 40 minutos de COD 4 MW2 no paso los 51 mientras que antes con 1.4 de vCore llegaba facil a 59-60.
Le saque "cien puntos" nada mas a los 4 p-state ¿se podria incluso seguir bajando y conseguir menores temps?
Dejo la fotito de como lo tengo ahora.
http://img26.imageshack.us/img26/8859/capturajo.png
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
14:48 28/07/2011
Excelente!!!!
Felicitaciones, salio gratarola y quedó mas silencioso que cualquier ventilador que hubieras podido comprar ¿viste?
Ja ja ja!! De nada che!!!! ¿no?
Saludos y suerte
entradas: 15650
15:46 28/07/2011
Entrada editada a las 15:53 – 28/07/2011 por legion
http://img835.imageshack.us/img835/1737/pipas.th.jpg
*Yo  de  AMD  no se nada, de  voltajerio, pero en  intel  1 puntito  menos  al  vcore  queda  joya.
* Grasa: me  gusta  la  Tuniq TX 3 muy  mañosa  para  colocarla  porque es  muy  dura,  se  desparrama  a  mano con  un  celofan de  puchos y  con el dedito, pero  es un bàrbaridad como  baja.-
* Solo  para  valientes  un  LAPEADO superbiggrin
http://img301.imageshack.us/img301/1023/1210082229.th.jpg
Vease  manito  de  Legion  LAPEANDO – no  me  la  contaron, ni  la  he  leido – LO HE HECHO YO.-
Fra
C.A.B.A
entradas: 62
15:48 28/07/2011
Entrada editada a las 15:57 – 28/07/2011 por Fra
Si mannnn… Gracias totales por el dato, la verdad un golazo y mejoro muchisimo el tema de la temperatura. Voy a seguir probando para ver si se puede bajar incluso un poco mas y posteo asi otros usuarios de 955 pueden ver que onda (porque posta que si lo dejas en 1.4, en verano se te puede complicar, es medio estufita).
Igual, ¿porque AMD no lo saca directamente de fabrica con menos voltaje? Medio bobo tener que molestar al usuario final con algo asi… Sabiendo que el usuario comun no tiene ni dea de que es un vCore o el P0, P1 por ejemplo.
edit: Legion, estimado, que es eso que le haces de lapeado ? como que lo limas o algo asi ? embarrassment
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
18:25 28/07/2011
El toqueteo de vCore deoende del mobo y no del micro, y AMD debe presuponer que es mas habitual la practica de overclocking que la de undervolting (estimo que efectivamente es asi, hay mas interes en ganar performance que en bajar temps), asi que si lanzara sus micros a 1.3vCore, limitaria muchisimo el OC de los micros. En cambio, en 1.4 garantiza, no solo que funciona stock, sino tambien un breve margen de OC, sin necesidad de un mother muy "ocero", subis el FSB y sale con fritas con cualquier mobo medianamente decente (dejando de lado el consumo, el calor y el wattage adicional)
AMD debe suponer que es mejor decir "mis CPUs ocean mas y mejor y son estables" que " mis CPUs consumen menos y calientan menos", al menos en este rango de CPUs, que son high end de su familia e importa mas la capacidad de OC y estabilidad que el consumo.
De todos modos, toda esta parlafernaria de palabras que armé es meramente una suposición mia, no sé si será asi.
Saludos y suerte, ma alegra haber podido ayudarte
PD: -1 al lappeo, no sé, no me gusta, prefiero copmrar un guaso cooler antes que lijarlo. Encima la tecnica, oficialmente, demanda mucho tiempo (bien hecha, claro)
