El cooler es mejor que meta aire en un disipador o quite ??
Actuario
entradas: 1617
14:49 13/08/2007
Mi pregunta completa en realidad es la siguiente.
1) Si hablamos de un procesador, por ejemplo el estándar de Intel C2D, sopla hacia afuera o hacia el micro ?
2) El cooler de la XFX 8800GTS chupa aire y lo mete "dentro de la placa" que tiene la salida arriba de los conectores de DVI ?
Esto apunta a lo siguiente, en mi equipo el lugar donde hay mas calor es encima la placa de video que la tengo laburando en idle a 53º y me gustaría bajarlo y entiendo que si perforo el gabinete en la parte superior y mete un fan que le meta aire fresco va a mejorar un montón dado que el fan lateral del warrior saca aire a lo loco. (Este mas allá de meterle una Thermalright HR-03 PLUS)
Gracias !!!
x7x
WWW
entradas: 602
15:30 13/08/2007
Cita Iniciado por Actuario
1_ "sopla" jeje, hacia el disipador.
2_ "sopla" jiji, hacia "adentro" jojo
Monitor: LG 1953s///Video: Sapphire 5770///Procesador: Intel i7 860///Placa Madre: Gigabyte p55m ud2///Memoria: 2x2 gb 1600mhz GEIL///Sonido: X-Fi Elite Pro+T&V HOCH///Disco: Hitachi 160GB+500GB Samsung///PSU: PowerCooler 500w///Xbox360 Controller///
JBCH
entradas: 603
15:31 13/08/2007
normalmente los ventiladores en la tapa superior sacan el aire caliente (que tiende a subir). aparte si pones ese ventilador arriba metiendo aire al gabinete se te va a llenar de suciedad por todo el polvito que normalmente esta cayendo. Creo que seria mejor que el ventilador superiro saque aire y no lo introduzca. Si lo llegas a poner, manda un manualcito
Actuario
entradas: 1617
15:36 13/08/2007
Según leí "por ahí" siempre enfría mas si el aire fluye hacia el procesador que si lo extrae.
Te parece mejor x7x ?? jeje !!
The Big Praf
entradas: 2873
15:44 13/08/2007
OFF: Creo que lo que tienen las 8800 se llama Blower, o algo asi.
ON: es como dice JBCH, el aire caliente sube, por lo tanto un cooler en la parte de arrbia del gabo tendria que ir SACANDO aire, y no metiendo.
Si lo que queres hacer es, bajar la temperatura de la placa, podrias porbar de dar vuelta el cooler lateral que tenes. En vez de sacar aire del gabiente, tendria que meterlo.
Lycosa user
samburdi
Capital Federal, Boedo
entradas: 712
15:45 13/08/2007
Como Dice el amigo JBCH, lo ideal es que tengas un fan de 12 centímetros o más en la parte superior del gabinete para sacar el aire caliente del mismo.
Pero si queres podes instalar un fan con filtro, que introduzca aire fresco en el costado del gabinete justo encima del chipset o VGA, para que bajen las temperaturas.
Te cuento que en mi gabinete tengo dos fan de 8cms de entrada, dos de 8cms de salida mas la fuente con su fan de 12cms y por las dudas un fan debajo del disco rígido.
15:55 13/08/2007
fan lateral que saca aire??!! …por lo general el lateral mete aire, que es como mejor funciona…el unico lugar que es util que saque aire es la parte trasera…
eso del aire caliente del gabiente que sube, es un bolaso, no sirve para nada un cooler en la parte superior…el aire lo tenes que meter y sacar del gabinete por donde vos quieras…
lo mejor es un buen cooler (el mas grande que pueda entrar) sacando aire en la parte de atras…metes aire por el frente y por el lateral…mas que eso es totalmente inecesario, para la mayoria de los casos…
conrespecto a las preguntas…
1.el cooler del micro chupa aire "haci el micro", te puede parece que este sacando prque el aire rebota en el disipador y sale por los costados…
2.asi es, chupa aire y lo empuja hacia los disipadores y finalmente sale por ensima de los DVI ^ ^….una cosa que podes hacer para bajar la temperatura quizas es ponerle otro cooler en el lateral a la altura del cooler de la 8800GTS, asi le entraria aire a temperatura ambiente, mucho mas fresco que el de dentro del gabiente…
Kaito
entradas: 553
16:09 13/08/2007
La refrigeración del warrior me parece malísima. Te lo digo porque lo tengo, y debería haberlo pensado antes de comprarlo. Esta idea tan "innovadora" de tener todo al revés, termina perjudicando todo. También tengo una 8800 y el gabinete se transforma en un horno. Todo el aire caliente de la placa queda atrapado arriba. El fan de 25 hace lo suyo, si no podría hacerme un asado arriba del gabo, pero es insuficiente, así que también tengo pensado en perforarlo en la parte superior para meterle un fan, que debería extraer aire el aire caliente del gabinete. El tema es que el lateral saca, ahí habría que intentar lo que dice The big praf, y darlo vuelta, para que meta aire frio. En fin, creo que lo ideal sería tener uno frontal y uno lateral metiendo aire, y uno superior y trasero sacando.
Kaito
entradas: 553
16:18 13/08/2007
Cita Iniciado por foly
Entiendo lo que decís, pero el Warrior está "dado vuelta" jaja. La fuente está abajo, el mother va sobre el lateral izquierdo, o sea, es como agarrar un gabinete normal y ponerlo patas para arriba. De esta forma la placa de video queda en la parte superior y queda el aire caliente atrapado. Y te puedo asegurar que en este caso se nota, con solo tocar la chapa de arriba del gabo te das cuenta, y un fan ahí sacando aire creo que sería muy útil.
Actuario
entradas: 1617
17:03 13/08/2007
Ha bueno !!, no soy el único que me pareció que si bien es super silencioso y robusto (ojo que me agrada el gabinete), pero lo tuve que poner del otro lado de la mesa porque sino me quedaba el lateral con el cooler tapado y que veo que la parte de arriba es un pequeño horno porque la 8800 calienta.
Ahora pregunta de novato, como miércoles doy de vuelta el cooler, físicamente lo saco y lo giro o se puede hacer algo con la conexión ?
Pregunta 2, es mucho lío perforar la parte de arriba (en una casa que se dedica a eso), digo, trae algún problema, queda feo salvo que se haga a la perfección ?
Gracias !!
Actuario
entradas: 1617
17:05 13/08/2007
Me puedo llegar a jugar a perforarlo yo ???
The Big Praf
entradas: 2873
17:25 13/08/2007
Si, te podes jugar!!! jejejje
Es mas aca en el foro hay una guia para ponerle el cooler superior.
Con respecto a dar vuelta el cooler lateral, creo que tendrias que hacer algo para que el cable de alimentación te quede del lado de adentro del gabo!
Por ahora, como para probar, podrias sacar la tapa lateral, y acercarla al gabinete pero con el cooler metiendo aire. Seguramente precisaras un "alargue" para el molex, o una linea de la fuente exclusiva. Es decir, un molex que vaya directo de la fuente al cooler, porque sino no se si te va a llegar el cable
Suerte
Lycosa user
Dale vuelta el cooler y listo, no tenes porque sacarlo para afuea del gabinete
Yo tengo un gabo marca chorizo y el fan del costado sacaba aire, lo di vuelta y bajo unos 5º chipset y micro…
No se bien como es el sistema del warrior pero te dejo un par de pics de mi gabo en reparacion donde se ve como va puesto el cooler
Actuario
entradas: 1617
20:55 13/08/2007
Gracias por las fotos, ahora la apago y me fijo si puedo darlo vuelta. El cooler que trae es enorme, parece un ventiladorcito…
Suerte
Tenés idea del thread, recordas el título ?? a ver si me animo !!! para el verano se va a poner caliente la cosa !!
Gracias !!
The Big Praf
entradas: 2873
23:34 13/08/2007
Gracias !!
Aca te dejo el link al thread, espero que te sirva
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=16690
Lycosa user
GordoSoc
entradas: 2498
23:58 13/08/2007
en grandes rasgos el circuito seria asi, disculpa que esta en paint pero lo hice rapido, pero para que te des una idea, pensa que tambien en el lateral habira otro fan que meta aire fresco, vos elegis a donde si en la VGA o en el CPU o en ambos.
en si el dibujo es este,
The Big Praf
entradas: 2873
09:20 14/08/2007
Cita Iniciado por GordoSoc
Para haberlo hecho en el paint, y rapido, te quedo muy bien
Solo que se hablo que el Warrior esta "dado vuelta", o sea, que tiene la fuente abajo, el mother a la izquierda (mirando al gabinete de frente) y el cooler de 25cm a la derecha. Pero la idea del flujo esta bien.
Por casualidad, el warrior tiene un fan delantero metiendo aire???
Lycosa user
Actuario
entradas: 1617
12:28 14/08/2007
Bárbaro gracias.
Ayer di vuelta el cooler lateral que es enorme y como los anclajes los tiene de un solo lado, los até con tensión con tansa y quedó perfecto y desde afuera no se notaba nada.
Todo anduvo perfecto salvo las temperaturas jeje !!
En realidad la conclusión es que el CPU aumentó en promedio 3 grados y la GPU disminuyó en 7 grados. El tema que noté es que la CPU no solo aumentó los grados sino que la velocidad del aumento es lo que me preocupó (y lo volví a su estado original), en cuanto prendía el orthos en segundos subían las temperaturas de los core a 43 Cº, cosa que no ocurre con el ventilador sacando aire del gabinete, veremos que hago !! jeje !!
Gracias por la data… en una de esas me animo y hago la perforación…
Actuario
entradas: 1617
12:34 14/08/2007
EL warrior tiene un espacio para meterle un cooler adelante abajo y atrás en el medio, sobre la fuente.
Estuve pensando en meterle los dos cooler´, el de adelante hacia adentro y el de atrás casando, con esto instalado si dar vuelta el lateral para que meta.
El tema es que la VGA está arriba y como encerrada, como el aire caliente subo queda atrapado en el techo del gabo, sería ideal meterle una perforación arriba que me permita mover por arriba (en realidad calculo que será mejor si ingresa aire, pero va a llenar de mugre la 8800, y no es la idea. Igualemente estoy pensando para el verano meter el Thermalright HR-03 PLUS porque un día de 35 Cº no se a cuanto se va a ir la calentona !!
juanma1978
entradas: 2626
12:56 14/08/2007
No me parece que sea tan así, yo solucione los problemas de temperatura en mi gabinete solo con agregarle un fan de 120mm en la parte superior, el fan delantero ingresa aire, el lateral ingresa aire para la grafica, el trasero, ingresa aire al micro, y el superior saca todo el aire caliente, no estoy contradiciendo lo que comentas, solo te comento que a mi me funciono, y los días de temperatura normal 15º a 18º sentís el aire tibio que sale por la parte superior, es decir, si quisieras hacer lo mismo pero al revés no podrías dirigir el aire caliente hacia abajo, sino los globos aerostáticos no ascenderían.
Actuario
entradas: 1617
13:50 14/08/2007
Yo lo que originalmente pensaba era que el delantero y trasero metan el aire y el lateral lo quite para no dar vuelta como funcionaba el lateral que por cierto mueve tanto aire que si actualmente que no tiene collers metés la mano sentís como el aire entra.
Pero el tema de la VGA arriba hace un hornito arriba que queda atrapado… voy a tener que perforar.
Actuario
entradas: 1617
15:16 14/08/2007
Me fui a las Jardín… y por perforar un orificio de 120mm $20 en All Modding.
Solo en comprarme las herramientas gasto mas (aunque me pierdo la experiencia de hacerlo yo)
Gracias a todos !!
