Duda Water Cooling
vegueta700
Frente a un pc
entradas: 66
10:13 07/09/2011
Amigos, les escribo porque estoy pensando en un water cooling para el micro (un amd 1090t) a fin de sustituir mi viejo y grandote evercool iceman, como veran es algo basico y ensamblado de fabrica, ya que no tengo presupuesto ni soy bueno con las manualidades como para armar algo por partes!!! Entre los posibles candidatos estarian:
* Antec kuhler H2o 620
* Corsair CWCH60 Hydro Series H60
Por otra parte, va instalado en un gabinete coller master cosmos s 1100, y hay un espacio hueco sacando la tapa de arriba que suena a que ahi iria el sistema, la duda es si el radiador va dentro del habitaculo y el cooler metiendo aire de afuera en ese espacio libre o si va el radiador en el espacio libre y el cooler dentro del habitaculo mandando al radiador aire de adentro???
En el caso de que el radiador vaya dentro del abitaculo y los fanes en el espacio hueco…. para que cornos trael el gabinete los agujeros con las gomitas para sacar las mangueras afuera si todo el sistema queda adentro???
Ademas, a alguno de los kit se les puede cambiar las mangueras para poner de esas que brillan en la oscuridad con el liquido de adentro???
Desde ya muchas gracias y un abrazo a todos!!!
Pampillon
Ushuaia
entradas: 306
16:11 14/12/2011
Hola
Mi recomendacion para ese tipo de kits "RL" seria el Corsair H80.
Lo primero tenes que tener en cuenta que estos kits es tienen dos premisas "precio" y facilidad de instalacion.
Digamos que son para comprar y colocar de una. A ninguno se le puede tocar nada ya que es un kit cerrado no podes desmontar mangueras ni cambiar nada asi como tampoco tenes que andar rellenando liquido ni realizar mantenimiento.
Lo del gabo es para una RL armada por componentes en cuyo caso si podrias pasar la manguera y colocar el radiador afuera asi como elegir tipo de radiador, bomba etc. Pero ya es mas laburo, plata y conocimientos.
Un saludo
Lian Li PC-X2000* Silverstone ST1500w* Asus Rampage IV Extreme* i7 3930K* 16Gb G-Skill 2133 cl9* 3Way SLI*
