Distribucion de cooler , que mejor me conviene ?
matiasgarra
entradas: 204
13:34 11/08/2007
hola, les cuento tengo el gabinete de la foto
y tengo la pc de la firma , tengo dos cooler q son el lateral y el superior sacando el aire para afuera, despues uno en la parte de atras tambien sacando el aire, y uno de bahia tambien sacando el aire , la fuente es una powercooler ss500w
creen conveniente que todos esten apuntando para afuera o tendria q cambiar alguno que entre el aire , porq el tema del calor a los discos esta llegando, y uno de los sata esta pasando los 40ª en full load , cual seria la mejor distribucion, en la parte de adelante de los discos no me queda espacio por que el mother es largo y no tengo espacio para un cooler delantero .
Core2Duo E6550@3.0Ghz + OCZ Vanquisher││Gigabyte P35 DS3L││2x2GB Gskill DDR@ 1030mhz CL 5.5.5.15││ECS 8800GT 512mb+AC S1+Scythe││HD 320gb SATA2 WD 16mb ││HD 500gb SATA2 WD 16mb ││Hd 500gb Seagate 32mb │││DVD-RW PIONEER 111D││PSU Satellite 600w Eps││Coolermaster 690││Dell St2410 ││ Sony mhc-dp800av ││Huawei Hg520 Wifi
harryelsucio
MENDOZA
entradas: 1701
13:41 11/08/2007
Los del lateral que metan aire y si tenes posibilidades de poner uno adelante tambien que meta aire, el de atras y si tenes arriba que expulsen aire. Saludos
matiasgarra
entradas: 204
14:08 11/08/2007
ese es el problema el del lateral lo meti para adentro y se ve que no hay buena circulacion porque los discos subieron un monton, que como los tenia antes todos tirando para afuera
para bajar la temp de los discos ponele uno metiendo aire desde la parte frontal aputando a los discos: Ej. como que el que trae el codegen briza en el frente.
Sino tmb podes ponerlo lateralmente pero siempre aputando a los discos
matiasgarra
entradas: 204
14:21 11/08/2007
no tengo espacio adelante como para agregarle uno, tengo 3 hd , el lateral lo puse entrando aire, pero me calienta muchos los discos
si el frente del gabinete tiene grilla de entrada y no esta muy limitada podes usar coolers de HD que vna directo sobre los discos si no un adaptador de 5 1/4 a 3 1/2 para poner al menos uno de los discos arriba, o sacar el frente plastico del gabinete que normalmente esta puesto a presion o con tornillos y en vez de poner el vento del lado de adentro junto a los hdadentro lo pones afuera de la chapa
hmc626
entradas: 694
15:57 11/08/2007
Coincido con la refrigeración de los HDs; es importantísimos que los tengas en buenas condiciones porque las altas temperaturas son enemigas del Hard!!! Otra cosa que podés hacer para mejorar el ingreso de aire fresco al chasis es colocar unas tapitas de bahía de 5 1/4, que vienen con 3 coolercitos y que están piolas si no tenés una caladura en el Chasis para poner un fan de 80mm….
16:17 11/08/2007
el cooler arriba esta al pedo…la unica funcion cumlpe es estetica…
los demas me parece que tan bien…capaz que 2 en el lateral es demaciado…pero si no te jode el ruido…
los de los discos fijate…hay discos y discos…algunos necesitan ventilacion, otros no…
elpiojopc
entradas: 225
16:35 11/08/2007
Todo mientras mas ventilacion tenga mejor!
Fijate que habia un post que hablaba sobre el tema. Era de un usuario que hasta hizo un esquema de su pc y se fueron modificando las cosas entre todos.
QUE CON INSTINTO ANIMAL SABES, HAY MUCHAS FIERAS PARA DOMAR, POR ESO MISMO MUEREN DE PIE…!
Review Cambio Grasa Siliconada Celeron Skt 478
