Disipador P I 166Mhz y radeon 9550 xD
-//argo
entradas: 1051
01:10 17/05/2006
bue me consegui un disipador de Pentium 1 con su respectivo cooler
me servira para refrigerar las MEMORIAS? (las memos de la radeon 9550)
y si es asi como garcha lo agarro a la placa?:S
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
09:26 17/05/2006
mmmmmm no me acuerdo como era, pero porque no!! con algunas modificaciones y retoques, todo se puede!!
=(Duty´s)= GrayFox
Shuske.
shuske
entradas: 3702
13:26 17/05/2006
servir sirve, lo ideal seria que le pongas arctic silver 5 y en las puntas una gota de silver epoxi. sino lo que podes hacer es lo que me recomendó pegaso y realmente sirve pone AS5 y alrededor de la memoria para pegarla al disipador pone la gotita y listo, yo se que parece una locura pero yo lo hice para poder pegar denuevo el disipador del mother cuando le cambie la grasa disipadora porque calentaba y funciona perfecto
Manhack
entradas: 1115
13:32 17/05/2006
Yo corte un par de esos para ponerle a las memos de la mia y los agarre con unos ganchitos devenidos en clips, pero no ajustan demasiado y eso puede influir negativamente a la hora de oclockear.
Creo que lo que dice Shuske es lo mejor, el tema es despues si queres sacarlo, no se como se podra y como quedara.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
13:38 17/05/2006
y para sacarlo la clásica haciendo fuerza para los lados o con una aguja le pones unas gotas de alcohol y listo. pero realmente estoy sorprendido de lo bien que funca y todos los grados que baje
yoda
entradas: 1268
13:47 17/05/2006
che Mati a cuanto estaba la temp del disipador del mother?
Shuske.
shuske
entradas: 3702
13:54 17/05/2006
en idle estaba en 36º y a full llego a 70º esto paso de un día para el otro.
ahora esta en idle a 25º – 26º y full no pasa de 36º.
le puse actic silver 5 y alrededor la gotita lo único que cambie fue el disipador que envés de ponerle el original le puse uno de un K6-2 300 que es un poco mas grande y un cooler
javaleliz
entradas: 936
14:33 17/05/2006
Perdon que me meta, pero no queria crear un thread similar. El tema es asi, tengo una plaquita de video MX4000 y el disipador pasivo calienta demasiado, es mas, tengo que tener el gabinete en el que la uso sin tapa porque sino puedo hacer un churrasco encima del disipador. Yo estaba pensando en sacarle ese y ponerle alguno de CPU con cooler, pero el tema esta en que el que viene de fabrica esta agarrado con esos "cositos" que pasan la placa de lado a lado. Obviamente el disipador que le vaya a poner yo no va a coincidir. Entonces el temas esta en… Como sujeto el Disipador y el cooler? algun material lo suficientemente fuerte para sujertarlo. Epoxi, La gotita, eso sirve? con el calor no se seca y luego se cae?
Edit: Osea, tendria que estar pegado al GPU el disipador no???
"Computer games don’t affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive music."
-Kristian Wilson, portavoz de Nintendo, 1989.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:35 17/05/2006
mira ami hasta el momento me sirve y sino atornilla el cooler directamente al disipador
javaleliz
entradas: 936
14:38 17/05/2006
si eso no es problema, el cooler esta atornillado al disipador, pero el tema es como lo agarro a la placa de video, al GPU??
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:43 17/05/2006
con una agujereadora hacele los dos agujeros al disipador que le quieras poner para pasarle el enganche original. yo el disipador lo pegue con la gotita y además le puse un cooler y quedo bien firme se aguanta bien el peso
javaleliz
entradas: 936
14:49 17/05/2006
el tema es asi, lo del disipador y el cooler con es problema. El tema esta en como lo agarro a la GPU, osea, el original que viene con unos ganchitos agarrado al PCB de la placa lo saco, y obviamente esos ganchitos no sirven mas porque las dimensiones de el disipador son diferentes. Como sujeto el nuevo disipador al PCB de la placa de video¿? con una gotita de La gotita directamente en el nucleo de la GPU???
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:52 17/05/2006
yo lo agarre con la gotita y quedo perfecto, te lo recomiendo por experiencia propia
javaleliz
entradas: 936
14:53 17/05/2006
ah ok, entonces le meto la gotita directamente a el centro le la GPU. Y la grasa siliconada? donde? o como lo distribuyo para que no se mezcle y se haga un menjunje?
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:55 17/05/2006
no, en el centro la grasa siliconada y en los bordes del gpu la gotita
javaleliz
entradas: 936
15:27 17/05/2006
Gracias. Voy a hacerlo y te aviso que tal quedo. Si no aparezco mas es porque se prendio fuego la GPU
-//argo
entradas: 1051
20:48 17/05/2006
bueno, como hago para poner el disipa?
por q tengo las memos q salen x los 2 lados, osea no estan sobre la placa, sino en el medio.-
y no se si poner el disipa del lado q esta el disipador del gpu o del lado inverso
Manhack
entradas: 1115
11:33 18/05/2006
Javaleliz, por que no le pones un fan sobre el pasivo de la placa?
Es menos lio y te va a dar buen resultado con esa 4000.
Ahora, si lo que queres es experimentar, te cuento que a la mia le puse uno agarrado con tornillos desde abajo de la placa con unos resortes para que equilibre la posicion.
Manhack
entradas: 1115
11:43 18/05/2006
Cita Iniciado por -//argo
Para el caso es lo mismo, pero si te conseguis otro y lo pones de ambos lados tipo "sandwich", va a ser mejor.
ATijbaroli
entradas: 9463
13:39 18/05/2006
Yo también hice la de los ganchos (con alambre de cobre) y funcionó perfecto, además no dejás marcas sobre las memorias, con la gotita quedan blancos los chips y no se lo sacás más, lo que sí le podés poner es Artic Epoxy.
Igual la de los ganchos tiene 0 inversión y funciona muy bien, además si le querés cambiar la grasa (que se seca) es una boludez.
-//argo
entradas: 1051
13:55 18/05/2006
bueno, gracias x los consejos, como no se si voy a conseguir otro disipa(toda la paja xD) le voy a poner el disipa mas el cooler del PI 166 a ver si con eso aliviio temperatura, Atijbaroli no me podrias facilitar una foto del gancho de cobre? por q no tengo la mas puta idea de como fabricarlos :P
ATijbaroli
entradas: 9463
18:42 18/05/2006
