Demasiado ruido, cooler 8 x 8
tvr_11
entradas: 166
18:38 13/11/2009
Bueno les comento que tengo dos cooler en el gabinete uno metiendo y el otro sacando. En un principio pensé que el ruido era por el conjunto de cooler (micro, vga, fuente, y los otros 2) pero se me dio por desconectar los del gabinete y los demás ni se sienten. Tome las temperaturas y la placa de video estaba 1-2 grados mas y el micro igual.
Mi pregunta es vale la pena soportar el ruido (de día no jode pero de noche en el silencio es terrible) o los saco.
Si no recomiéndenme una marca que sea silenciosa.
GRACIAS.
Eso de si vale la pena o no tenes q verlo vos ….Si la temp son 2 grados volalo al tacho. Sino compra uno de buena marca, yo los vantec q usé hasta hace poco eran un lujo (pero si tenes forma de adaptar de 120 es lo mejor).
tvr_11
entradas: 166
19:03 13/11/2009
Cita Iniciado por NetZ
Por el momento entonces se los saco y mas adelante compro dos de 120mm (vantec?) y le hago unos agujeros mas al gabo para que entren bien.
PD: hay me fije y los cooler son marca "Noga Net"
nicogj
Martinez
entradas: 1660
21:11 13/11/2009
Cita Iniciado por tvr_11
sacaloos ya se te va a romper la maquina
de noganet se puede esperar cualquier cosa
tvr_11
entradas: 166
21:26 13/11/2009
Estube mirando y llegan a 34 decibeles (x2), tendria que comprar unos de 20 o menos no?
makecba
entradas: 4372
03:17 14/11/2009
Comprá el kit de CM 120 led, no se sienten cuando andan y mueven bastante aire…
pero tienen unas luces azules medias molestas, yo le terminé por cortar los cables que van a los led.
tvr_11
entradas: 166
13:13 14/11/2009
Cita Iniciado por makecba
ok gracias estube mirando y no llegan a los 20db y no son muy caros.
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
13:39 14/11/2009
Si anda por los CM como te dijo make yo los tengo y y son supersilenciosos no pasan de las 1100 Rpm y tienen 39 CFM ( flujo de aire)… los pague U$S 15 en xtremodding…
Lo unico malo y que me esta dando problemas es el conector de 3 pines que tiene ya que no me alcansa para conectarlo al mobo y no consigo un adaptador macho-hembra o molex para la fuente….
tvr_11
entradas: 166
16:57 14/11/2009
El problema es que tienen conector de 3 pines.
Se puede "adaptar"?
Ventilador ) = ( Molex
rojo=======amarillo
negro======negro
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
21:07 20/11/2009
Noganet = virus…
Se que noganet hace hard y un virus es una especie de soft…pero esta marca es tan pedorra que puede mutar….
Yo en mis principios de fan del hard me compre un cooler noganet de 8cm… Me deformo el gabinete……
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
21:43 20/11/2009
hola yo tegno un par de logysis al palo so ruidosos pero escopen ahire como la puta madre solucion ?¿?¿
uno con smart del giga 770 y el delantero a 5v resultado:. exelente flujo de aire y poco ruido (cuando caliente el micro el de atras se poen a 1600 no moletsto cuando jugas en roposo no se siente
cualquier coler a 1000 rpm como el cm (s lo mas rapido que giran si no menos) no hace ruido es faci,l lo dificil es no hacer a 1600 jajaj
zeta_lm
entradas: 402
01:11 23/11/2009
bueno , estoy casi en la misma, en mi pc tengo todos coolers de 80, y la verdad q hacen bastante ruido, tengo uno en el frente metiendo aire(es un Maglev de sustentacion magnetica, resulto ser bastante silencioso), otro de 80 sacando por detras, y otro en la tapa del costado(un "Evercool", es buena marca????) con la turbina sacando el aire q escupe el cooler del micro, el tema es q lo maximo q le puedo poner son de 90, para el de 120 deberia hacerle los agujeros, q me dicen???compro unos buenos coolers de 90???q marca??? o me mando por los de 120??? el tema es q quiero q sean silenciosos, o al menos q no se los escuche tanto, en dos semanas posiblemente este en buenos aires, asi q voy a aprovechar a comprar un par de cositas alla, gracias espero comentarios
makecba
entradas: 4372
01:56 23/11/2009
Adaptá los huecos y metele de 120… es mucho mejor.
luisdjar
entradas: 127
09:29 23/11/2009
los mejores coolers que hay son los PANAFLO de panasonic. son caros, pero muy silenciosos. yo tengo uno en el procesador, con un disipador Thermalright y otro sacando aire del gabinete. tienen ya varios años de uso, y andan bien aun, aunque se han vuelto un poquitin mas ruidosos. el modelo es FBA08A y no tiene monitoreo.
vivo en un loft y en gran parte del año la maquina esta 24/7 asi que necesito que sea silenciosa para poder dormir bien.
zeta_lm
entradas: 402
11:38 23/11/2009
a partir de cuantos dBA ya son ruidosos???cual es el margen???yo no digo q sean totalmente silenciosos, porq es obio q algo de bardo siempre meten, puede ser q si tiene mas de 20 dBA ya son ruidosos??? es ese el margen q se maneja???
makecba
entradas: 4372
16:36 23/11/2009
Cita Iniciado por zeta_lm
Yo compré un Tt Turbofan de 120 que gira a 1400 rpm y según la caja mete 16dB… pero como soy medio enfermito y duermo con la pc al lado lo puse a 7v (~1000 rpm) y no se siente .
Es más, te juro que lo que más ruido mete en la pc es el monitor (CRT pedorro, las bobinas están muriendo ya) y cuando lo apagás no sabés si está prendida la cpu o no.
zeta_lm
entradas: 402
22:03 23/11/2009
bueno , pero no es mi idea ponerme a hacer ese laburito, prefiero ponerlo y q funcione bien y listo
